IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Ваванычь
Мензелинск
Прагрэсс4
Вихрь20
меня совершенно непугает конструктор под названием "Вихрь".Благодаря этому полуфабрикату,такомуже как и мотоциклы Минск,Иж,Днепр,я многому научился в жизни. Ну а сегодня владелец импорта идёт в спецмаг и спрашивает у продавца!! "Какой мне винт преобрести? А продавцы в подавляющем большенстве мягко говоря дятлы,во всём этом не простом деле.
Вот нашол
Ваванычь
Мензелинск
Прагрэсс4
Вихрь20
Я обработал редуктор,сняв горазда большеметалла с редуктора,литьё позволяло.Сейчас буду удлинять вал гребной см на 3-4 с соответствующим сужением ступицы,под самодельные стальные винтики.Винтики попробую 4-5 лопастные,саблевидные.с узкой лопастью,дисковое отношение не более 0.55-0.6.
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
Делай вот такой и поднимай мотор,так как он ЧПВ
дмитрий22
Украина,Херсон
Так как появился у меня Кениг , редуктор и винт у него от Вихрня , решил возобновить брошенную два года назад работу по изготовлению четырехлопастных стальных винтом по способу Калашникова. Первый запороли, но руки набили с напарником. ейчас сделали все по новой- горку, балансирный. Лопасти старовали. Вроде получается. Виталий- на что обращать внимание?
И какой шаг у такого красавца? Главное, чтобы КПД был высок! У стандартных вихревских винтов КПД очень низкий.
Я когда-то хотел от штатного вихревского винта отрезать две лопасти и использовать однолопастной винт для изготовления прессформы из гипса с последующей отливкой 4-х лопастного винта. Давно было, не помню что мне помешало сделать такой винт точным литьем (по выплавляемой модели). Таким способом можно делать любое количество лопастей. Главное сделать точный кондуктор на делительном аппарате для фиксации лопасти в нужном положении перед заливкой ее гипсом.
дмитрий22
Украина,Херсон
Шаг 300. Форма лопасти Нептуна так, как шаг постоянный, а не изменяемый, как у Вихрей. Для вихревской лопасти с её изменяемым шагом сложно рассчитать и сделать горку. А такое сочетание уже проверено до меня и выведено, как оптимально. Винт полностью готов и стоит на моторе - проблема, что мои лодки все на берегу. Сейчас найду какую-то из знакомых, буду проводить испытания. Сейчас делаю на 280 и 320, возможно испытаю все вместе.
Для испытаний надо не только исправный двигатель, но еще тахометр и спидометр. Иначе нельзя. Но сам факт, что до тебя вряд ли кто делал 4-х лопастные..... До 50 км/час они лучшие для лодок нашего класса..
дмитрий22
Украина,Херсон
Сейчас винт до следующей недели будет на рабочей лодке. Будет под грузом и пустой. Будут выводы. Постараюсь на следующей неделе снять скорость под обычным и таким, если морозов не будет. Сегодня ночью лодка работала. По субьективным ощущениям хозяина - заметно меньше вибрации, с грузом(два центровых хомяка и 150 кг очень быстро выходит на глиссер, пустой скорость как на 282*3 или немного ниже, с грузом или одинаково с 282*3 или немного лучше. За эти несколько дней уже с полной нагрузкой 500 - 700 кг придется им поездить, тогда и покажет. Во всяком случае уже не хотят отдавать и просят оставить этот тестовый образец как есть им.
Калашников
Междуреченск
Дима я на связи .Счас прочитаю поподробне что и как.
дмитрий22
Украина,Херсон
Калашников
Междуреченск
Дима.перед тем как ставить стальной винт,сделай шайбу а то когда сорвёт шпонку .весь стакан редуктора разобът.Ну а шаг подберёшь теперь ну и лопасть с зади тоже обрезать можно для супер кавитации.Главное что для ваших мест стальной винт это на вечно.
Димтрий . Виталий , я чуть встряну в вашу тему ...
У меня вопрос к вам ...
Как вы ( как бы выразиться попонятнее ) контролируете или выправляете в одну плоскость лопасти ? Как бы угол откидки у каждой лопасти свой получается , их надо привести в одну плоскость , вот как вы это делаете на самодельном , стальном винте ?
Вот на киношках своих покажу про что я спрашиваю , так понятнее наверное . ( это я свой битый винт к жизни возвращаю в кине )
С замерами всё понятно. А КАК править не показал.Секрет?
дмитрий22
Украина,Херсон
Натиреть мылом лопасть , нагреваем до момента потемнения мыла и тогда быстренько править. Не раньше ни позже. Это касается ,конечно, алюминиевых винтов. Стальной хоть на камне у воды можно править.
Рудольф
Кстово Нижегородская область!
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
Я алюминиевый без нагрева всегда правлю,правда на деревяшке.
Калашников
Междуреченск
Адмирал,Ты спрашиваешь о профилировании винта.Всё это есть в литературе,там и замерительные линейки показаны и профиля у лопасти бывают разными.В виде самолётного крыла и в виде опасной бритвы.Лично я на прямой лопасти делаю профиль лопасти а потом гну.Прямая часть лопасти ложится на шаговые уголники.
При деформации без нагрева очень сильно нарушается структура металла. Могут появиться микротрещины, незаметные для глаза. После любой правки (даже с нагревом) необходимо сделать рекристализационный отжиг, чтобы структура металла снова стала одинаковой во всех местах. Тоже самое после сварки, наплавки и т.д.
Рудольф
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
Не забываем что винт это расходник наравне с фильтрами и маслом. Хватает винта года на четыре в наших районах.
Рудольф
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
Без аргона!
Речь, конечно, об алюминиевом винте. Смотря где и как эксплуатировать мотор: можно винт угробить в первой поездке. За ГВ тоже нужен уход: хотя бы во время менять демпфер и устранять выбоены. Мне винта хватает не менее чем на 15 лет при достаточно интенсивной эксплуатации. безусловно со временем его диаметр немного уменьшается, это если он будет грести песок, а не воду. И к расходным материалам он не относится: это оборудование мотора.
Но тема не об этом....
Да не , не секрет ....
Сформулируйте вопрос конкретнее ..
Как править что ?...
Шаг винта ?
Угол откидки лопастей ( косвенно диаметр винта ) ?
Профиль лопасти (изменение " прогрессивности " шага ??? ... или только интерцептора ???? )
Или имеется ввиду --- чем стучать и на чём ? Тут просто - молотком на пне . Но сначала греем , как написано выше .
Нет . Я спрашивал про угол откидки лопастей .
Точнее как вы выставляете все лопасти в одну плоскость , то есть как задаёте всем лопастям одинаковый угол откидки ?????
