Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
А столбы, провод, самому покупать. Тем более у меня не сельская местность, а окраина города. Много чего не положено из того, чего предлагают в деревне. Хотя условия, пожалуй, не лучше. Мне даже за хлебом приходится ездить на машине (пешком лень, далеко до ближайшего магазина). Если бы использовал электрокотел (и сидел на дошираке), тогда может и был бы смысл в трехфазах. А так десять месяцев году приходится топить угольный котел. При цене за киловатт около 4 руб или 4.50, точно не знаю, жена за этим следит и сама платит через свой личный кабинет. Ну ладно, если бы спросил, что лучше частотник или 3 фазы, тогда все эти рассуждения были бы в тему, а так просто флуд. Ибо выбор уже сделан. Теперь уточняю некоторые аспекты, на основании чужого опыта.
Сейчас очень сильно все поменялось поверь . Хотел просто как лучше подсказать,ну нет так нет извиняюсь.
. А теперь он перестал качать, т.е. резко упала производность и максимальное давление не выше 3 кг. Что-то внутри или клапан накрылся или поршень задрало. Неразборный
Я веретенки наливаю прям через всас, лишнее выплюнет и мотолотит.
Он же не на сухую работать должен, жижа то должна какая нибудь присутствовать.
У меня такой 3х фазный молотит лет 20 наверное.
Да, ладно, без обид. Нихрена особо не поменялось. Все кто дальше по улице живет, (Мой дом раньше был предпоследним) сами и столбы покупали и провод, когда строились. Конечно, если бы нужно было очень (для домашнего бизнеса), то вопрос решил бы.
Меандр показывает именно между фазами, амплитуда 600 В. Ни цифровой вольтметр ни стрелочный ничего адекватно не показывают на переменке, цифровой мультимер просто зашкаливает, а стрелочный почти упирается в 1000В. Амплитуда это от нуля до верхнего или нижнего значения, т.е. размах между фазами 1200В.
Я тоже заливал МС-20, Но зимой сначала феном его грею, а иначе он вообще не проворачивается. Масло в нем есть, периодически с сепаратора сливаю, и даю ему немного всасать.
Сгорел частотник. Или по собственной глупости, с болгарки опилки попали, или... просто при включении наждака, что-то стрельнуло внутри. Открыл, все детали внешне целы, дорожки тоже, пыли немного внутри. В общем, на сверлильный купил новый, но уже с выходом 3х220, Этот был 3х380. Посмотрю, насколько хватит. Про этот написал продавцу, он попросил фотки, скинул. Может просто плату новую предложит купить, или сольется. Не нашел, где такую мелочь ремонтируют. В основном, берут на ремонт мощные промышленные. Вот такая загогулина получилась :)
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
такого не бывает, я имею ввиду 3х380, есть 1 вход 220 - 1 выход 220, 1вход 220 - 3 выхода 220 (со смещением фаз, так сказать имитация 1 выхода 380) ), 1 вход 380 - 1 выход 380.
Что значит имитация? Три выхода 220 вольт со смещением 120 градусов называется трехфазной сетью 380 вольт. А вход у частотника на выход сильно не влияет. Хоть 5 вольт постоянных. Лишь бы мощности хватало.
Это ж где такая сеть? Северная Корея?
выход 3х380. Моторы на треугольнике грелись. На звезде нормально. Но там выход не синус, а меандр.
Я выше писал, что там на выходе. У нового уже можно посмотреть и ток потребляемый и выходное напряжение.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
В генерации сеть 380 это три не зависимые катушки со сдвигом 120гр. по всей цепи. Межфазное напряжение 380в, напряжение фаза - 0 220в. В частотнике вход 220в а на выходе имеем ту же фазу размноженную три раза со смещением одна относительно другой на 120гр, и это не есть сеть 380в, поэтому имитация. Схем подключения 3х фазных эл.моторов на 220в много конденсаторная, без конденсаторная и т.д. Частотник это самое продвинутое решение подключения с мин. потерей мощности + доп. плюшки в виде мягкого пуска, тормоза, защиты от перегрузки и т.д.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Кому интересно могу выложить примитивную схему подключения мотора от 220в, без конденсаторов для пуска и смещения фаз.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
нет это обычный частотник вход 220в и 3 выхода 220в. А вы его как настраивали на мотор? Там есть куча параметров.
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
И один из главных вольтчастотная характеристика, при несоблюдении которой Эл.двигатель рукой остановить можно и греться будет как сумашедший.
Реакции: Kep
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Мое мнение сейчас в деревнях проще 3ф подключить,чем с частотниками связываться. Заводы не работают практически нигде,электрических мощностей высвободилось по всему бывшему Союзу ВАГОН! Деревень заброшенных тоже много. Это просто энергоснабжающие организации ТПшки не хотят или не могут обновлять.
На счёт подключения 3 Ф в деревнях, соглашусь. Не встречал проблем с таким подключением, когда жил в СНТ (правда, у меня была одна фаза, ввиду отсутствия необходимости в 3 Ф). Три года живу в соседней деревне. Ситуация такая же. Подключение дома к эл. сети пришлось делать заново, т.к. оно было отрезано несколько лет назад за неуплату. Подключили 3 фазы молча, даже не просил, т.к. не имею никакого трехфазного оборудования. Стоят три стабилизатора напряжения - отдельный на каждую фазу. Напряжение входное по всем фазам 230-240 вольт. Одна фаза не используется, вообще.
На счёт заводов, не соглашусь. У нас в городе градообразующий комбинат работает, как и работал при СССР.
Добавлю, в деревне за последние несколько лет поменяли опоры, провода, поставили дополнительно два новых ТП (сейчас их на деревню стало четыре). Деревню полностью газифицировали, частично асфальтировали. Я бы сказал, что наша деревня развивается. Народу, проживающего круглый год, становится всё больше и больше.
99% параметров не надо трогать. Чаще всего от частотника питался заточной станок. В основном никакие параметры не трогал. Практически мотор работал в режиме холостого хода. Иногда только повышал частоту до 85 гц, маскимальная стояла 120. Сейчас для сверлильного станка, максимум 100 Гц, можно ввести параметры нескольких двигателей. Тоже большинство настроек не трогал, настроил только максимальную частоту, время остановки и задействовал кнопку реверса. Попозже поставлю кнопку аварийной остановки. А больше, для нормальной работы станка ничего и не надо. Коронкой на 40, сверлит при частоте 20 герц, обороты шпинделя (проверено тахометром) кратны частоте генерации. Т.е. при 50 Гц - 500 об/мин, при 20 - 200. При меньшей частоте, мощности не хватает, Наверное поменяю мотор на тысячник, потому что планируется работать коронками с тонким металлом. А они больших оборотов ох как не любят. На работе китайской дрелью убили новую дорогую биметаллическую коронку, тупо отожгли зубья.
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Не знаю как кому и кто какие параметры менял не менял,но лично мне пришел наладчик,которого в Польшу в свое время возили немцы на обучение по наладке немецких станков пришел и запрограммировал один из частотников на оборудовании (станке) . Частотник этот крутил через итальянский редуктор один из высокочастотных двигателей Perske 0,55 кВт. Задача была с помощью задания определенной частоты ,и не только ее, синхронтзировать еще два других совершенно разных по характеристикам двигателей.Короче крутиться они должны с одной скоростью. Так после его программирования двигатель этот рукой практически остановить можно было и минут через двадцать примерно нагревался сильно, так что рука еле держала ,градусов до 60 наверное. Поехал я к оф представителям,те мне сказали изменить параметры как раз вольтчастотной характеристики,и все заработало на ура! Короче если надо открой и узучи, если не надо не открывай может другим кому интересно и полезно будет. Все меньше наступать на грабли как я будут. А Китайцы думаю у них и сперли все, только более подробно не расписали как немцы. Страница 175 если что.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
понятно. Потому и грелись моторы, потому и сгорел старый и новый сгорит. Частотник настраивается на 1 мотор, параметры нескольких моторов ввести нельзя, только одного. Как минимум вводиться мах. ток, количество оборотов, КПД мотора, наличие параметра тип подключения звезда - треугольник не помню, скорость остановки, скорость разгона. На программируемые входа можно повесить что угодно, на что фантазии хватит : пуск, стоп, реверс, регулятор оборотов .... Входов мин 5 (от модели зависит) ещё есть программируемые выхода туда тоже навешать можно много что.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
У него свой толмут должен быть с описанием, Если нет, жаль, тогда гуголь в помощь, думаю найти на спец. ворумах можно.
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Вряд ли китайцы подробно как немцы все расписали. Я выложил КЕБовский мануал,там хоть все расписано,конечно не все идентично с китайским,но многое должно в понимании сходиться.
Я не спец. в этом ,все своим умом пришлось добывать и :grabli:grabli:grabli:grabli:grabli:grabli:grabli..... много много раз причем....
Я - инженер, и методом тыка ничего не делаю. Вот, пожалуйста, мануал на новый частотник. Посмотри, сколько моторов можно загнать, выбирай нужный и работай. Мне сейчас нужен один. Стандартный полуторатысячник, его параметры забиты по умолчанию в заводских настройках, только я уменьшил допустимый ток (стояло, вроде 17 А) оставил 10. Реально, под нагрузкой на частоте 24-25 Гц показывает 2.8. Разгон реально 4 сек, не стал трогать. Поэтому, если сгорит, то не от неграмотной эксплуатации, в которой ты меня обвиняешь. https://disk.yandex.ru/i/yL5ET0uXlzsN3g
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
щас скачаю. в понедельник отпишусь.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Ваша модель VFD 220 v 380 2.2кВт?
Нет, вход 1х220, выход 3х220 2.2 квт 9600, первый был 9100 310. у него выход 3х2380. Управление, как я понял для всех типоразмеров одинакова, разница только в выходных каскадах. Стоят более емкие конденсаторы, и возможно силовые транзисторы или их количество на фазу.
Можно и не спрашивать, будем благодарны))
Через лампочку. Вместо конденсатора подключаешь для запуска лампу накаливания 200-300 Вт. (баловался я лет так двадцать назад), а мотор потом работает на 1 фазе. Также запускал мощным дросселем от ДРЛ. Но, для постоянной работы негодится, работает только одна обмотка. Проще, не считая шморгалки, не встречал способов.
