Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
зачем тебе это в гараже, этот режим не для зернодробилок и не для станков.
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Да я не спорю ни в коем разе. Просто хотел поделиться тем,что знаю сам, может кому пригодится. А частотник стоит в станке и крутит он два двигателя,только в разных направлениях. Это фрезы для снятия свесов кромки лдсп. Только мне не совсем понятно чем двигатель в станке отличается от двигателя в гараже? Если сгорят и там и там хорошего от этого мало. А рядом в моем случае ,по той же схеме стоит частотник,который управляет двигателем,который в свою очередь управляется от плк. и на пульте плк можно менять скорость этого движка. По схеме 1-10 V . Почти тоже самое,что и у тебя в станке. И при этом этот двигатель при разных скоростях как и у тебя должен сохранять кпд и крутящий момент. иначе сгорит. Это вкратце...
Ну пожалуй не на производстве, а в домашних условиях, где режим работы двигателя кратковременный, сгорит, пожалуй, частотник быстрее. Вот у меня, он просто взял и сгорел при включении точила :) На конденсаторах или других способах (резистор, дроссель) запуска трехфазного двигателя от однофазной сети, шансов сгореть оному, куда больше чем от работы с частотником.
Сегодня получил посылку от продавца. В общем полностью вся электронная начинка: материнская плата и силовая. Материнку менять не стал, силовую заменил. Включил, вроде все показывает. Настройки не сбились. Завтра на моторе проверю. На родной визуально никаких повреждений не обнаружено, а ведь было слышно и видно искрение, как какой-то элемент взорвался. Ремонт обошелся 768 руб. А стоимость целого 8000 без каких-то копеек. В общем, если завтра выдержит проверку, то будет еще один частотник. Не надо будет со сверлильного переключать.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
У нас теперь в моде генераторы.:(
Проверил. Все работает. Теперь на досуге, попробую восстановить родную плату. Когда есть исправный аналог, то найти неисправность можно обычным методом тыка, сравнивая параметры исправного и неисправного. Сгорело что-то во входной цепи, либо защитный элемент, либо реле.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Может не в тему но очень нужно. тестер для поиска КЗ обмоток.Спасибо.
Замер индуктивности - раз. В какой-то из веток по зажиганиям, я показывал, как это делается с помощью осциллографа. На один вывод обмотки подаешь со встроенного генератора, меандр. С другого снимаешь осциллограмму. На исправной катушке увидишь затухающие гармонические колебания, на неисправной - небольшой всплеск и прямую.
