Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
У меня есть такой вопрос. Как повлияет увеличение фазы впуска(начало открытия),на вихрь 30,интересует изменения в работе.
Я хочу увеличить толщину золотника (есть положительный опыт) сделав его глухим ,Увеличить время впуска.
Какие мнения.
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
Re: Золотники,или фаза впуска.
Я начало впуска оставляю стандартное 40 градусов, а окончание впуска затягиваю, за счёт задней кромки золотника. Продолжительность выреза составляет 95 градусов в место стандартных 87градусов.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
А смысл,ведь и так золотник закрывает окно когда поршень уже опустился на 38 градусов от вмт-инерционный дозаряд.
Я хочу сделать раньше открытие окна,в стандарте 40,5град. ,поршень проходит носле нмт в верх.Если открыть окно раньше этого значения,то по идее в картере должно быть некое разряжения после такта продувки,плюс поршень начинает подниматься-и соответственно создавать разряжение в картере.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Просто увеличив угол закрытия есть риск получить обратный выброс,да и мотор выше 5200-5300оборотов я не собираюсь раскручивать.
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
А что в это время делает второй поршень?
Смачнее в карб плюваться не будет?
вот глухие можно сделать, а фазу я бы не трогал.
ribac666
Россия
С золотниками можно проделать многое, но самое лучшее это сделать их глухими, прежде чем заниматься доработками фаз нужно понимать что может из этого выйти.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Глухие золотники я уже прошёл,
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
А в это время второй поршень работает,и на время открытия золотника первого поршня оказывает большое влияние-поворачивает коленвал!!!На плювки из карба это не влияет.
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
Вячеслав, к такой фазе впуска , для не спортивных моторов , я пришел практическим путём. При глухих золотниках , с такой фазой впуска ( 185 град. ), мотор получается с хорошими характеристиками, как в мощностной, так и в экономической. Обратного выброса не наблюдается не в одном режиме работы двигателя. Для спорта - начало впуска 30 град. , общая продолжительность впуска 195 градусов. Спортивные моторы - более 8000 об/ мин.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Ещё добавлю,моей целью является получение экономичности,за счет улучшения продувки,плюс запас мощности.Думаю эффект будет не большой,но при больших расстояниях ощутимый.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Просто смущает меня увеличение угла закрытия,для не спортивных моторов,на оборотах понятно время пока окно отрыто уменьшается-скорость движения поршня большая.
А вот на малые это не оказывает действия?
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
Вячеслав, самое интересное, что даже при фазе впуска в 195 градусов, обратного выброса не наблюдается при работе двигателя на холостых и малых оборотах. Всё что я пишу для двигателя Вихрь-30.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Виталий спасибо.Хотелось бы еще мнений послушать.
Думаю больше будет советов оставь так.
Как уже писал глухой золотник я уже делал,увеличением фазы хочу улучшить продувку,эту темку и создал чтоб послушать тех у кого есть такой опыт.
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
Вячеслав обрати внимание на золотники, я специально положил два золотника, стандартный и самодельный. Работал мотор достойно.... !!! Капот и поддон был чистым !!!
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Ещё подкину мыслишку,если вихря оборудовать лепестковым клапаном,то впуск по идее начинается в конце фазы продувки за счёт инерции смеси улетевшей из картера-затем поршень начинает движение к вмт-создаёт разряжение.Конечно на этот момент сильно влияет жёсткость клапана,и время на его открытие.
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
Не люблю я лепестки,золотники надёжней..... !!!!!
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Лепесток привёл как образец,чтоб понятней было как на одном и том же двигателе может изменяться фаза впуска.Причём, с лепестком увеличивается крутящий момент даже на малых оборотах-что говорит о лучшей продувке.
Отсюда и интерес к фазе впуска золотника.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Попробую описать:
Поршень движется от нмт. к вмт. на угол 40,5гр.,при этом в картере создаётся разряжение,плюс некое разряжение после продувки от инерции т.с..Но в этот момент продувочные окна ещё открыты,а закроются они только на 55гр.,да и золотник при55гр откроется не много,плюс расстояние от впускного окна до карбюратора с неким углом,который надо преодолеть,да и смесь ещё должна приготовиться.И что мешает разряжению в картере,засосать смесь не с карбюратора,а из цилиндра,а она как раз (сначала вышла с продувочного окна-дошла до камеры сгорания,развернулась обратно ) вернулась к поршню.
Если впускное окно открыть раньше например 20гр.,то по идее это позволит некоему количеству т.с. от карбюратора всё-же заполнить картер,что исключит подсос т.с. из цилиндра,а значит увеличит заряд т.с. в картере, а затем и в цилиндре.
Какие будут комментарии?
Каланчин
Самоделка джонбот
Если расматривать это как один цилиндр, т.е. золотник второго цилиндра в этот момент
надёжно закрыт, При условии одинакового уровня воды в ноге препятсвующего продуву
выхлопа, то это так. (Более это верно для выхлопа в воздух.)
При дополнительной порции т.с. увеличится крутящий момент на коленвале и нагрузка на него,
Обороты это не добавит потому как сжатие останется прежним и смесь полностью сгорать не будет.
Но это моё мнение. Оно может быть ошибочным. :?
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Прежде всего скажу, что открытие впуска золотником при 20гр после НМТ на гоночных двигателях имеет место быть. В литературе нашёл такое. Но это на мотоцикле. А там выпускные трубы-резонаторы, что в корне меняет впуск.
В потребительских лодочных моторах нет резонаторов, это моторы со свободным выпуском. А коли так, то логика такая.
Предположим, что впускное окно открылось в НМТ. Поршень пошёл вверх, и начал делать следующее: втягивать смесь под себя из карбюратора и из цилиндра через открытые продувочные каналы. Но в НМТ ещё идёт продувка, поток продувки сформирован и направлен в цилиндр, работает инерция. Его остановить и перенаправить в обратном направлении - не просто. Проще всасывать из карбюратора. Что и будет происходить.
А в цилиндре при ходе поршня из НМТ смесь будет просто выжиматься в выпускное окно, пока оно открыто. И разрежение в картере этому мешать не будет. Если бы впускное окно было закрыто, то часть смеси всё-таки, преодолев инерцию продувки, развернулась бы, или хотя бы этим была бы заторможена продувочная петля, этим были бы снижены потери свежей смеси с выхлоп при начале сжатия в цилиндре.
Отсюда вывод - более раннее открытие впускного окна золотником вряд ли даст какую-то прибавку мощности. А потери смеси в выхлоп точно возрастут, ухудшая топливную экономичность двигателя.
Нашёл в таблице гоночных мотоциклетных моторов фазы впуска нескольких золотниковых движков. Открытие впускного окна колеблется в диапазоне 20-80 гр. после НМТ.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
""""Предположим, что впускное окно открылось в НМТ. Поршень пошёл вверх, и начал делать следующее: втягивать смесь под себя из карбюратора и из цилиндра через открытые продувочные каналы. Но в НМТ ещё идёт продувка, поток продувки сформирован и направлен в цилиндр, работает инерция. Его остановить и перенаправить в обратном направлении - не просто. Проще всасывать из карбюратора. Что и будет происходить.""""
А не это ли и происходит когда как клапан используют лепесток?
""А в цилиндре при ходе поршня из НМТ смесь будет просто выжиматься в выпускное окно, пока оно открыто. И разрежение в картере этому мешать не будет. Если бы впускное окно было закрыто, то часть смеси всё-таки, преодолев инерцию продувки, развернулась бы, или хотя бы этим была бы заторможена продувочная петля, этим были бы снижены потери свежей смеси с выхлоп при начале сжатия в цилиндре.
Отсюда вывод - более раннее открытие впускного окна золотником вряд ли даст какую-то прибавку мощности. А потери смеси в выхлоп точно возрастут, ухудшая топливную экономичность двигателя.""
Я понимаю что будет потеря части смеси поступившей при продувке.Но не забываем что двигатель у нас двухтактный,а значит эта часть смеси при продувке смешалась с частью отработанных газов,и если мы небольшую часть этой уже не качественной смеси выкинем в выпускное окно,при этом добавим свежий заряд,то в итоге в цилиндре останется, на мой взгляд ,такое же её количество но более чистой, а это ли не плюс.
А как же ваш угол в 15градусов?
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Нет, не это. У лепестка есть жёсткость. Для открытия лепестка нужно определённое разрежение. А оно в картере возникнет лишь тогда, когда поршень закроет при ходе вверх продувочные окна, герметизирует подпоршневое пространство. Это в моторах с выпускными трубами-резонаторами есть эффект, когда волной разрежения в выпускной трубе, в НМТ втягивает смесь в цилиндр прямо из картера и карбюратора, а к закрытию выпускного окна вылетевшую в выхлоп смесь обратной волной затолкнёт в цилиндр. В потребительских лодочных моторах таких эффектов нет!
Так что реальное открытие лепестков клапана происходит лишь после закрытия продувочных окон. А золотник на Вихре открывается раньше, чем закроются продувочные окна. Тут никакого выигрыша лепесток не имеет.
Нет, это не так. На самом деле всё сложнее. И, увы, хуже. Если бы было, как Вячеслав написал, было бы здорово. :)
Каланчин
Самоделка джонбот
Всем давно известно что - при хорошей прицезионности цилиндрово поршневой пары
мотор лучше заводится и работает мощнее.
То-есть, больщее разряжение в картере создаёт больший эффект сифона в карбюраторе.
Что способствует большему образованию тумана-смеси.
Если так необходим дополнительный объём смеси в цилиндре то может стоит
поставить тредтие колцо, за одно и компрессия увеличится и мощность возрастёт.
На ИЖ"Юпитере" такое делал, эффект изумительный.
