Игореха87
ЧАО
Всем здравствуйте! Озадачился приобретением хорошего, безопасного для одного-двух человек судна с возможностью удаления от берега до 3-5 км от берега. Да можно купить посудину с дизелем метров 6-8 из железа на месте рыбалки, но меня это не устраивает, так как хочу быть мобильным и не привязанным к одному месту. Судно планируется использовать только для рыбалки, поэтому гонки и покатушки для увеселения и расслабления дам не предусматриваются. Просмотрел множество форумов и веток, но там в основном рассматриваются по сути плоскодонки, с низкой мореходностью, низкими бортами 0.6-0.8 м и из-за этого опасным стоянием и перемещением на судне и плохой "резкой" волны и остойчивостью!. Эти судна для рек. озёр, ну край водохранилищ с их короткой волной, но не для моря. И в связи с этим стоят задачи:
  1. судно должно быть размером от 4.3 до 5.1 метра и будет перевозится на лодочном прицепе с правами категории "В", т.е. до 750 кг
  2. обязательно дистанционное управление и, желательно, с дистанционным подъёмом мотора
  3. учитывая, что очень большие крючки, тройники и багор будут использоваться достаточно часто и от них не спасёт никакое "бронирование" борта должны быть не надувными, а из пластика или алюминия и достаточно прочны
  4. судно обязано иметь хорошую положительную плавучесть, как "неваляшка" и достаточно высокую остойчивость
  5. Дно и берега каменистые и поэтому хотелось бы иметь для этого хоть какую-нибудь защиту
  6. способность хорошо "резать" волну и при этом минимально забрызгивать кокпит. Я понимаю, что вообще исключить забрызгивание для такого размера невозможно, но... по сравнению...
  7. И ещё... я не хочу Корабль, для которого нужен двигатель от 80-100 лошадей. Я хочу ловить рыбу. а не блядей, как говорил выше и да, можно было бы посмотреть на катера типа ямаха в 16-17 футов, но их доставка из Владика обойдётся в КОПЕЕЧКУ да ещё и неумеренное желание наших спекулянтов как можно быстрее обогатиться сводит на нет покупку этого судна. Да ещё и обирание на дорогах населения России путинскими друзьями также значительно повышают цены на на лодки и катера
  8. Я совсем запутался и поэтому прошу совета ЧТО мне искать, чтобы бюджет в 500 рублей за полный комплект не превышал мои возможности
Захарыч, как вариант
Ахуенный вармант если пластик не убитый
или такой
starostin
МО ,МИАСС
Сергей ( Старый)
К2м не для моря.
Слишком обводы не подходящие
Читал, что Казанка вторая верткая.
Значит собой
На ней вогнутые скулы. Для морской волны не есть гуд.
Для Ладоги и Рыбинки пойдёт, да и о не далеко. Был свидетелем, как на Ладоге, в Кокорево накрыло за 20 мин. Был шквал.
Значит собой
По Азову ходил почти через всё море. Правда мотор был Ямаха 48.
starostin
МО ,МИАСС
Сергей ( Старый)
На таком Атлантики пересекли.
Игореха87
ЧАО
Андрей Сочи
Сочи
Tohatsu M25H
Игореха87
ЧАО
А если балоны течь начнут? как вычислить где? как слить воду с балонов? .
Пока не использовал такую лодку. Но вижу в Баренцовом море эксплуатирует форумчанин. А опыт у него большой. Говорит - неубиваемый Риб.
Значит собой
Я бы не сказал, что вёрткая.
Короткую Волжскую волну она проходит на зависть многим. Но вот на на высоких волнах она имеет склонность нырнуть носом в волну. В принципе если с головой и опытом, ни чего страшного, просто одна рука постоянно на газульке.
На к2м неплохо поставить сарептовскую сдвижную рубку, и тогда шторм практически не страшен.
И узенькая она(((
я-бродяга
Красноярский край Ачинск
сергей
есть немного
в порядке
снл-8 . Полное противоречие вашим запросам . Но с вашей задачей должна справится.
zaharich
Переславль-Залесский
в поиске кастрюля для моря но кат уже есть ищу мотор
parsum 5 л.с. 4 такта
Спасибо. Свой риб я уже продал и больше плоскодонок и надувнушек не хочу. Мне не на раз, чтобы высадится, а чтобы по стране во всех лужах ходить и особо о корягах не заботиться, да и палтуса с трофейной треской поймать охота. а для этого багор понадобится и твёрдый борт
Андрей Сочи
Сочи
Tohatsu M25H
Ну тогда тем более смотри в сторону совколодок сварных.
zaharich
Каких сварных? У нас всё из Д16Т делали, а это клёпка! И я говорю о нужных мне размерах! 4.3- 5.2метра! 5.5-6 метров и т.д. меня не интересуют, т.к. я буду один, максимум вдвоём на судне. Оно не для путешествий, а для рыбалки. В том то и проблема, что хорошего АНАЛИЗА по имеющимся у нас в этом диапазоне судам нет! Вот и приходиться мотаться по форумам и надоедать со своими вопросами...
Андрей Сочи
Сочи
Tohatsu M25H
Крым - сварной АМГ5
4300
zaharich
Крым - сварной АМГ5
4300
Тоже не спится? На рыбалку охота? :)
К сожалению крым3 не полностью сварная а клёпанно-сварная, с низким бортом и, как ни странно ... носом, и очень слабым дном из-за наваривания вместо полноценных реданов - уголков, которые от волнения коробит, особенно в районе форштевня и иногда говорят приводит к растрескиванию :( Видимо постарались наши "рационализаторы" с крайне низким инженерным образованием...
Как говорят её и на год может не хватить...:(
Москва 2
starostin
МО ,МИАСС
Сергей ( Старый)
Покупай, закажи, лодку из угле пластика.
Это твой вариант.
Маска попроси.
Он побыстрее Рогозина сваяет.
zaharich
Спасибо. Да тоже задумывался по поводу этой лодки НО...: - одно из заключений эксперта :
"....Практически все экземпляры текут, как дуршлаги. Мотор мощный, металл тонкий. Скорости приличные. Конструкции клепаные. Гнались за легкостью. Если бы использовался более толстый металл, 60 л.с. было бы явно маловато. Чем беда лечится: монтажом дополнительных стрингеров. На корме устанавливается две кницы, усиливающие рецесс. Кницами же усиливаются места соединения шпангоутов и стрингеров. ..."
Сам это всё сделать не смогу. так как сварочника по алюминию нет, и уж тем более прочно заклепать из-за очень тонкого металла даже в дне - 2 мм
Поэтому от этого проекта отказался :(
zaharich
Это твой вариант.
Маска попроси.
А что он в основу поставит - сосну, ёлку? Чтобы через 3-4 года всё это сгнило? Да и обойдётся это всё в Копеечку... с неизвестным результатом...
starostin
МО ,МИАСС
Сергей ( Старый)
Нет.
Только нано углеволокно
Андрей Сочи
Сочи
Tohatsu M25H
А с чего такие выводы что дерево за 3-4 года сгниёт ? на причале есть деревянные лодки и до сих пор по морю ходят, да и совколодки клепанные полностью - ходят. Разница в уходе только за лодкой, ну ещё что дерево тяжеленное.
