У меня на Козе к внутренней части рецеса прикручены канализационные отводы 50 4шт, кажись есть один на 30, один из спинингов залазит, всё умещается.
А вообще обь1 и тп лодки маленькие, в одного в самый раз, а на Козе мне и с собакой тесновато бывает)). Так что для комфорта только размер лодки увеличить.
А на Эл.якорь нагрузка наверное небольшая, так что наверное не надо ничего усиливать, если конечно у тебя не Эл.лебёдка.
Когда-то придется якорь драть мотором. У меня на лодке стояла заводская пластина на носу из дюраля 5 или более мм. Ее достаточно. Если такого нет, нужно думать усиление.
Роульс из нержи деформируется при таких упражнениях...
MIROSHNIKK
СССР
ОБЬ, Прогесс 2
YAMAHA 15 2T , Suzuki 6DF
У меня были такие подозрения. Думаю да, нужно усилить. Не подумал об этом сразу пока лодку делал, теперь колебаюсь.
MIROSHNIKK
СССР
ОБЬ, Прогесс 2
Всем ДВС!
Владельцам Оби1, вопрос-
Кто катается на Yamaha15 2t, на каком отверстии отрегулирован мотор? От транца.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
По поводу якоря. У меня 4-лапый, со складными лапами. Основное крепление веревки на носу якоря. Далее веревка фиксируется на вершине цевья якоря легкой веревочкой типа ШХБ-20. При зацепе якоря дергаем вверх, веревочка рвется, и якорь тянется за нос и легче высвобождается.
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Всем привет!
Народ, поделитесь опытом кто на ОБЬ1, Кто как решил вопрос с размещением спиннингов и подсаки. Катался на днях в два тела, неудобно при переходах, некуда эти снасти ложить. Врезать стаканы в потопчины, как-то не хочется, кто что может подсказать? И второй момент, электрический якорь кто как крепил на нос, усиливали конструкцию? Фото как всегда приветсвуются.
Всем доброго дня. У меня не обь конечно, но думаю можно так организовать укладку спиннингов в любой лодке, хотя обь хорошая лодка, очень её уважаю)
259762
259763
259762
259763
259764
259765
259766
259767
259768
259769
259770
259771
259772
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
На фото кстати думаю видно как у меня организован подъём и фиксация якоря, при отсутствии электричества в лодке, роульс сварен из куска нептуновского дейдвуда, за день бывает по пять раз приходится вырывать якорь из корчей,-выдерживает)
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Всем привет!
Вот кстати старое фото тут лучше видно как делал крепёж под спиннинги.
259773
MIROSHNIKK
СССР
ОБЬ, Прогесс 2
Всем привет!
Кто как решил вопрос с привльным брусом? Он на ОБИ двух видов получается. По окантовке борта и по булям. Есть идеи?
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Всем привет!
А оно надо? По булям можно приклеить резиновую ленту 88 клеем (где-то я это видел). Но вариант "не айс". Как альтернатива для защиты корпуса при швартовке -кранцы. Не те, которые в фирменных магазинах нереальных денег стоят. Берешь пластиковые бутылки 2 л, привязываешь веревочку у горлышка, крепишь в корпусе, чуть воды в бутылку - и за борт!
Если привальник позволяет, то можно укрепить на нем от стекла до рецесса 3 рым-болта с резьбой М6, через них пропустить леер (синтетическую веревку). Удобно и кранцы цеплять, садок, куканы.
MIROSHNIKK
СССР
ОБЬ, Прогесс 2
Оно надо. Условия эксплуатации требуют.
yaua1974
Покровск
Пусти по окантовке привальника уголок 2х2 см.
И защита и спрячет неровности и менять можно по мере повреждений и декор.Лучче там ниче все рано не придумать,мала полка отгиба планширя...
По булям,не дырявя их ничего не придумать.
А резиновые ленты много пользы не дадут.
Только алюминиевый профиль.
А лучше лодку беречь.
MIROSHNIKK
СССР
ОБЬ, Прогесс 2
Думаю по булям наклею, резину. А на борта попробую подобрать. резиновый профиль.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
С булями и резиной будь осторожен. Если краска плохо лежит, резина может отлететь вместе к краской. Кроме того, у резины большой коэффициент трения. При контакте с препятствием большое напряжение на сдвиг. На борта иногда закрепляют ПВХ шланг, разрезанный вдоль. Только не пытайся его приклеить. Лучше закрепить внатяг спереди и сзади. Предварительно размягчив в горячей воде. Поищи, где-то темы были на этот счет.
MIROSHNIKK
СССР
ОБЬ, Прогесс 2
Спасибо за дельный совет!
Нашел вроде, привальный брус по форме подходит на Прогресс 2 и ОБЬ. Заказал, как установлю выложу фотки. По булям думаю есть мысль приклеить разрезанный ремень 6PK.
yaua1974
Покровск
А чем клеить на були.чтобы долго и надежно?
Но,даже и наклеишь резину...а толку от нее?
Да нет такого профиля.Или ненадежно или похабно...
Народ ставил уплотнители дверей от ваз.
Вещь прикольная,но есть одно но...на Обяхе отгиб планширя вниз...со всеми отсюда вытекающими...и он критически маленький,а в районе рецесса ваще беда.
Можно прикрепить маленькими заклепками.Но.выглядеть это будет,ммм... даже слов нет.Уж лучче тогда оставить в родном виде.
MIROSHNIKK
СССР
ОБЬ, Прогесс 2
Вот ситуация- на воде стоит мостик на девяти колах. Над водой примерно 80 см может меньше зависит от уровня воды. Подходим на лодке к нему, ветерок или волна и как не крути удары будут об трубу. Их нужно хоть как-то смягчить.
Всем привет!
yaua1974
Покровск
Всем привет!
А если пойти от обратного?И облеплять не лодку,а мостик?
Теми же покрышками например...
MIROSHNIKK
СССР
ОБЬ, Прогесс 2
Идея интересная, но мостик не один и все их доработать не смогу. Там где лодка к берегу швартуется так и сделал.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Покрышки хорошо, но жестковато. Как вариант, те же пластиковые бутылки 1,5 -2 л с пояском-выборкой. Привязать к опорам. Правда, много Колы придется выпить . :) Или в вспененный лист полимера. Или еще что мягкое. Приклеенную резину на булях при качке обдерет, оторвет - плохой вариант.
Вмпененную теплоизоляцию от труб на проволоку.
Теленков
Арзамас
Теленков
Арзамас
