охотник 163
Южанка 2
Вихрь 25
если не забуду скину фото своего колпака.до движка руки не дошли в этом году!
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
  • 123,6 КБ Просмотры: 2 540
Александр ТLТ
Тольятти
ДНЕПР
Вихрь 30
evgeny
Прогресс 4
Тохатсу 40
Знающие люди подсказали много полезного, но, откатавшись на Днепре 10 лет, посоветовал бы начать с транца. Во-первых вскрыть транец, заменить фанеру, которая наверняка превратилась в труху. Во-вторых, при сборке сразу делать транец под высокую ногу. Дело в том, что у Днепра большая килеватость и поэтому очень маленькая высота среза транца над водой. Как следствие при волнении на стоянке вода попадает в рецесс, а затем и в лодку (а у Вас сохранился заводской герметичный люк рецесса ?). На ходу можно включить помпу, а вот на стоянке без хозяина лодка может и утонуть. А сделав один раз хороший транец, можно переделывать лодку под свои желания и возможности. И под более мощный мотор. На мой взгляд оптимальным для Днепра является 40 л.с.
Александр ТLТ
Тольятти
ДНЕПР
Вихрь 30
нету вообще ни какого люка, хочу вырезать из рефленки
evgeny
Прогресс 4
Тохатсу 40
Вот и у меня никакого люка не было. А проектом он предусмотрен и на новых лодках был. Хотите повторить?
Александр ТLТ
Тольятти
ДНЕПР
Вихрь 30
а из чего вы его сделали если не секрет!)) и можно фото вашей рамки на лобовое стекло, хочу разные варианты сделать. какое лучше подойдет то и поставлю! :)
evgeny
Прогресс 4
Тохатсу 40
Не понял, что из чего сделал? А лодку я продал несколько лет назад. Фото такое осталось:
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Очень знакомая картина. :( Доводилось лицезреть. :( Вот и я говорю за днепровский транец, что там фанера, которая с годами в труху. :( К Днепру надо подходить с кормы и начинать ремонт именно с транца, а уж потом всё остальное, очень неудачно и непонятно он сделан. :)
Олег С
Днепр, Вега
SEA-PRO T30S
Я тоже фанеру выкалупывал и вместо нее цельную сосновую доску 40 мм заколошматил. Держится очень даже крепко!
Александр ТLТ
Тольятти
ДНЕПР
Вихрь 30
люк рецесса! из какого материала
Роман 37
Роман
Днепр
Mercury 40 4t
Зачем тот люк задраять его и все. А по бокам сделать лючки как у П2М. Посмотри тему ФИНВАЛ БАСТЕР ДНЕПР. Вобще забыл про воду в лодке.
evgeny
Прогресс 4
Тохатсу 40
Посмотрел ФИНВАЛ БАСТЕР ДНЕПР. Вызывает уважение , видно, что сделано с душой. Но я всё-таки советую поднять транец. Это будет работа на перспективу, и от заливания спасёт. А все люки и вырезы приведут к увеличению веса из-за необходимости усилителей.
evgeny
Прогресс 4
Тохатсу 40
Да, забыл на вопрос ответить - я люк так и не сделал. Захотел двухконсольку сделать, а Днепр для этого узковат. Поэтому поменял его на Прогресс-4.
Александр ТLТ
Тольятти
ДНЕПР
Вихрь 30
понятно, попробую что ни будь придумать!
Роман 37
Роман
Днепр
Mercury 40 4t
Так я и так мотор буду менять и ставить с 508 ногой.
Роман 37
Роман
Днепр
Mercury 40 4t
А што там думать если транцевую доску менять то переделки сами просятся. Токо незабудь под рулежку вырез оставить. Лючки я делал 2 дня при наличии всех материалов.
Александр ТLТ
Тольятти
ДНЕПР
Вихрь 30
Ром, а есть фото твоего днепра?, интересно посмотреть!
Роман 37
Роман
Днепр
Mercury 40 4t
Посмотри тему Бастер финвал днепр это мой днепр там и про кансоли (он двухконсольный) и про транец. Нсли што непонятно спрашивай. всегда рад ответить и помоч.
Александр ТLТ
Тольятти
ДНЕПР
Вихрь 30
прикольный у тебя Днеприк! )) и не скажешь если увидишь что днепр! молодчик, зачетно!))
Александр ТLТ
Тольятти
ДНЕПР
Вихрь 30
подскажите пожалуйста! мне друг предлагает взять у него КАЗАНКУ 5М, с вихрем 30, стоит брать или днепр лучше???
Donald
Donald
Вихрь-25, Вихрь-30
Тут тебе все скажут что Днепр лучше, а на страничке Казанки, что она лучше! Покатайся на обеих и сам себе реши, что тебе больше подходит! А что лучше, что нет, у каждого своё!
Александр ТLТ
Тольятти
ДНЕПР
Вихрь 30
понятно!))) да просто пока думать буду лодка уйдет!))) а денег чтобы обе оставить не хватает, да и жена из дома выгоняет из за этих лодок! :D :D :D :D
Роман 37
Роман
Днепр
Mercury 40 4t
Каккая казанка 5м (2,3) каждая лодка хороша под свои задачи. Казанка больше внутри, менее валкая, но кародирует и в волну хуже идет (роет носом). Если Ваш днепр ушатаный можно поменятся (токо смотря какое состояние казанки)
