Да я уже видел Володь - красавЕц... сам по молодости чуть не купил такой дредноут(много всяких мыслей было :crazy: )... мне дюралька всёж ближе :D ...
А я купил,потом думал;НАФИГ он мне нужен?Ему мотор в 60-70 лс минимум нужен.На любимчика 40 пока не тяну.
Александр ТLТ
Тольятти
ДНЕПР
Вихрь 30
Володь - а подскажи как металл называется которым ты верх покрыл,хочу в инете набрать чтобы посмотреть где у нас в Тольятти продается. и ещё :) сколько мм орг стекло взять? и кромку из чего ты делал на орг стекло!??? )))
ПРОСТИ,что долго молчал.Работа. По металу;у нас его называют рифлёнка.Точную марку скину завтра.Бывает 1,2;1,5;2,0;3,0мл.Фирма"Донской Алюминий".Со стеклом;это не органика,а монолитный поликарбонат 5мл .Гнётся очень тяжело. Бери 4мл.Проблема в высокой температуре начала формирования,Тоньше легче прогреть.Про кромку;тамже на фирме.Профиль 20 на 10 мл из АМГ .Применяется для устройства натяжных потолков,но лучше бокс 30 на15 мл.Мороки меньше,рамка жоще.Технологию гибки с песком описывал на теме"стекло для Днепра" там труба но процесс тот же.Что не понятно, спрашивай.ДОКЕР.
Александр ТLТ
Тольятти
ДНЕПР
Вихрь 30
вот спасибо за подробное описание!!!
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Re: Подскажите новичку, как сделать лобовик на ДНЕПР!
охотник 163 сказал(а):
докер сказал(а):
Можно и панораму. Берёш дюралевую трубу диаметр 20-25 мл. Если нет трубогиба, набиваеш просееным песком и затыкаеш пробками с обоих сторон. Затем греешь / можно над газовой плитой\ чтоб отпустить закалку и гнёшь по своей форме.Чтоб не перегреть натри трубу мылом.Когда мыло станет тёмным это и будет температурой отпуска /350-380 градусов \.Стекло лучше брать монолитный поликарбонат 3-4мл.Гнётся хорошо и не ломается .Если есть выбор то бери фирмы:ООО SafPlast:оно прозрачней.Когда согнёш трубу,надо зделать пропил для стекла.Крепить можно и вытежной клёпкой, стекло не лопнет.ПРОВЕРЕНО. Докер.
больно много мороки и не надежно :geek:
Вот это уж точно. :yes:
Саша,как обещал АМГ2Н2П,это как в накладной.А по поводу мороки так Леонардо картины не за день писал. Делаешь для себя и не на один сезон.ДОКЕР.
Александр ТLТ
Тольятти
ДНЕПР
Вихрь 30
вся зима впереди можно и заморочится )))) нашел я рифленку у себя, дороговатое удовольствие :)))
Александр ТLТ
Тольятти
ДНЕПР
Вихрь 30
вот я думаю, может заводские полы оставить, вроде не совсем плохие
Александр ТLТ
Тольятти
ДНЕПР
Вихрь 30
Володь - а ты можешь фото выложить с подсоединением рулевого редуктора к Вихрю 30 и газ + реверс как на нем выглядит??
Саша,извени:с утра был на стоянке,снял движок на зиму.ФОТОК по месту не делал.Стоянка на острове,переправа понтонная.В ВОСКРЕСЕНЬЕ будут снимать на зиму и всё,до весны только пешком в обход через Ж . Д МОСТ.Там охрана и нужно оформить пропуск.ДОКЕР.
Александр ТLТ
Тольятти
ДНЕПР
Вихрь 30
ну ладненько, попробую разобраться))) спасибо!
Александр ТLТ
Тольятти
ДНЕПР
Вихрь 30
Рамку можно с 25 уголка!
Мишь, а можешь фотку скинуть спереди, для наглядности! :)
Александр ТLТ
Тольятти
ДНЕПР
Вихрь 30
завтра рамку доделаю, фото скину. будет просто но со вкусом!))
Александр ТLТ
Тольятти
ДНЕПР
Вихрь 30
со стеклом конечно лучше будет смотреться, но ставить буду только после покраски
Александр ТLТ
Тольятти
ДНЕПР
Вихрь 30
сейчас хочу двигатель отшлифовать и покрасить! крышку уже покрасил забыл сфоткать какая она была! ))) но стала намного лучше )))
Donald
Donald
Вихрь-25, Вихрь-30
Крышка железная, раз красил или ты пластмасовую оттюнинговал?
Александр ТLТ
Тольятти
ДНЕПР
Вихрь 30
пластмассовую отполировал шкуркой для подготовки к полировке автомобилей, обезжирил и покрасил балончиком автомобильным в 2 слоя, первый не очень получился, а вторым все недостатки закрасились и нормально, завтра фото скину покажу как получилось.
охотник 163
Южанка 2
Вихрь 25
Александр а не "хлипковато"?стекло большой жесткости не особо прибавит
p.s и мне кажется высоковато,сколько высота?
Александр ТLТ
Тольятти
ДНЕПР
Вихрь 30
посмотрим можно углы усилить, а так это один из вариантов пока. высота 60см! так хочу с дверкой сделать!
