GDM
Казанка
Нептун 23
Не знаю тут ли пишу...но вроде максимально подходящая тема.
Решил я поменять на нептуне родные катушки на ТЛМ-3 ( такие http://www.snegohod-buran.ru/index.php? ... d&num=7179)
И сразу уперся - ВВ провод не закручивается...ну чуть закручивается но не держится вообще... Я его уже и фумкой и изолентой уплотнял, результат - чуть потянул и все :crazy:
Уже думал сверлить и каким-то винтом фиксировать :unknown:
И тут товарища "торкнуло" - а может резьба левая??? :D так и есть...3 оборота и провод намертво затянут :)
А в родных катухах резьба - правая :)
Отакое - может кому пригодиться :) .
П.С.: катушками пока доволен.
поля4ок
М.О Домодедово
посейдон 380
нептун 23
С зажиганием от Дмитрия какие свечки использовать?
дрём
ханты-мансийск
вова
прогресс-2
нептун23
подскажите будет заряжать акб стоит контактное зажигание
Володя объясни подробнее что ты хотел сказать этой фразой?
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
Вова,ты хотя бы поздоровался с людьми,а то вряд ли тебе кто с таким отношением ответит!
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
привет Андрей! пока ещё не подключали ! у моего День Рождения ,а завтра на рыбалку! :yes:
дрём
ханты-мансийск
вова
прогресс-2
нептун23
привет всем. поставил стартер на нептуна заводиться отлично незнаю как зацепить провод для зарядки акб
Фотку стартера кидай на моторе нарисую.
С днём рождения отличного мастера с золотыми руками Лена....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
дрём
ханты-мансийск
вова
прогресс-2
нептун23
попробую завтра. стартер вихря с горем пополам пишу скомпом не в ладах
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
Андрей у нас ГУРУ , сейчас поможет!!!
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
спасибо,Андрей!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :drinks:
Выпрямитель у тебя стоит? Если да то просто подключи с плюса выпрямителя провод через предохранитель 10А на клемму стартёра с которой провод на АКБ уходит вот собственно и всё. Ну примерно как то так на моём Вихре сделано предохранитель я впаял сзади блока.
Валерий 666
Сыктывкар
Валерий 666
ЛИДЕР 380
HDX T30 BMS
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,как подключить третью генераторную катушку на МН-1. поставил эл.зажигание и один рог свободный вот и хочу воткнуть туда. первая со второй соеденена начало обмотки с концом, а конец с началом. Как быть с третьей?
Валерий 666
Сыктывкар
Валерий 666
ЛИДЕР 380
HDX T30 BMS
Спасибо! Вот только я это уже видел...((( Макс,у Вас два диодных моста запаралелены... а без мостов как можно сделать?
Валера надо думать не о том как сэкономить на мостах, а о том как получить нормальные характеристики с генератора, Макс дал правильную схему всё остальное без четвёртой катушки не катит.
Макс43 сказал(а):
Макс без обид! Схема правильная а вот катушка не правильная, надо 3ю ставить то же от освещения иначе на мостах получается разное напряжение и сильные по току катушки затыкают слабую, от чего та не может быть в восторге и греется как утюг. (преувеличил немного с утюгом, но не далеко от истины) :hahaha:
Валерий 666
Сыктывкар
Валерий 666
ЛИДЕР 380
HDX T30 BMS
Танкист, извините, незнаю как Вас по имени величать. Но всё же если третью запаралелить, что будет?
Валерий 666
Сыктывкар
Валерий 666
ЛИДЕР 380
HDX T30 BMS
Танкист, ещё раз прошу прощения...Зенки свои разул-увидел АНДРЕЙ!
Валерий 666
Сыктывкар
Валерий 666
ЛИДЕР 380
HDX T30 BMS
В смысле сэкономить? Мосты дорогие? Сколько стоят?
Изначально я Хотел запаралелить три катухи и поставить какой-нибудь выпрямитель со стабилизатором. Но что-то перечитал уйму статей и вообще запутался. Чё делать незнаю! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Стабилизатор думал от Хонды Дио, только нечерта не понял, как подключить его. и на схему смотрел и на картинку- ни шиша! ((((
АКБ и будет стабилизатор, в общем много на эту тему информации НО! Я всё же попробую объяснить техническим языком с цифрами и прочими выражениями :hahaha:
Начну с того что генератор Нептуна имеет довольно маленькую мощность не более 40 ватт,дополнительная катушка не увеличит эту мощность более чем на 10% а значит максимальная мощность генератора будет не выше 50 ватт, от сюда можно сделать вывод то для генератора Нептун не нужны хитроумные устройства по стабилизации напряжения, если у Вас на борту есть АКБ 40 а/ч., т. к. он и является стабилизатором напряжения во всем диапазоне оборотов!!!
АКБ заряжается не напряжением, а током, ток же в свою очередь ограничен катушками генератора на уровне 3,5-3,7 А., причем вне зависимости какое напряжение они выдают на холостом ходу, т. е. не подключенные к нагрузке (внимание -АКБ это нагрузка).
Напряжение на катушках зависит от количества витков провода на них намотанного.
Соединяйте последовательно катушки зажигания с катушками освещения получите зарядку уже на 1000 об/мин,
При отключенных потребителях ток заряда будет:
1000 об/мин – 1,8 А;
2000 об мин – 3,2 А;
3000 об мин – 3,4 А;
4000 об мин – 3,5 А;
5000 об мин – 3,5 А;
Если у Вас батарейная система зажигания, то необходимо из приведенных данных вычесть ток коммутатора на соответствующих оборотах.
Грубо говоря при 5000 об мин ток зарядки не превысит 1,5- 2,0 А при всех отключенных потребителях кроме батарейного зажигания.
Чем больше потребителей, тем меньше ток заряда!!!
Если ток заряда АКБ не превышает 10 % его емкости (для АКБ 40 а/ч. – 4А, для АКБ 55 а/ч. – 5,5 А) то с АКБ ничего не случиться, т. к. это номинальный режим её работы.
В продолжение темы отвечу на вопрос, третья катушка должна подключаться через отдельный диодный мост, соединение мостов параллельное, далее подключение к АКБ. ВСЁ! :?
