Статус
115кило
Мытищи
Геннадий
ц
Вам грустно обоим, что ли стало, такую чушню лЯпить начали.
Да это ты все рамцы попутал.Консерва если стухла от времени,то её пора выкидывать.Но есть такая консерва которую хранили правильно,не стухла она ещё до конца,но уже дотухает.Так что бери своё недотухшее и вези быстрей в чермет,пока принимают там.А то ща закон введут что не принимать у населения чермет и будешь репу чесать,куда недотухшее деть
ц
Ген, я не буду отвечать на откровенный бред.
Если тебе не стремно, прилюдно пороть чушь, то делай это, но без меня.
115кило
Мытищи
Геннадий
с твоей чуши и попёрло всё
Ты чего доказать то хочешь, имея даже не лодку, а сраную самопальную скорлупу из тряпки и соплей?????
и чем мои сопли хуже твоего варенного-переваренного друшлата?
я тоже при желании могу иметь природный такт и высказывать мысль чётко и ясно :)
115кило
Мытищи
Геннадий
Так что можно прекратить и я займусь дальнейшим изучением якорной темы.А можно и продолжить.
Вот когда поймёшь, что у тебя скорлупа, а не лодка, тогда и продолжим.
Прошу пояснить. Что такое лодка.? Очень интересно. Чем же Крым и Обь лучше? Уже боюсь высовываться со своими Прогрессами и Казанками.
Может уже всем нам пора менять свои скорлупки.
115кило
Мытищи
Геннадий
заваришь когда в сто очередной раз дырку на своей лодке,то тогда всё же поймёшь что вечного ничего не бывает
Не буду корчить из себя гения сопромата и гидродинамики (слегка подзабытый уровень механического факультета ВУЗа).
Несколько наблюдений.
По сравнению с алюминием пластик:
  • Технологичней. Можно формовать любые поверхности практически на коленке вне зависимости от кроя, сложности соединения в труднодоступных местах и т.д.
  • Жестче. При равном весе это дает возможность в разы уменьшить количество силового набора, частично интегрировать его в рундуки, потопчины и прочие полезности. Меняя толщину пластика можно адаптировать один и тот же корпус под разные условия эксплуатации, экономя вес и материал для лодок, которые будут эксплуатироваться на спокойных водоемах под маломощными моторами.
  • Не требует квалификации и спец. оборудования при простом ремонте.
  • Современные корпуса, думаю, долговечней. С солнцем бороться научились, а вот коррозии пластик не подвержен совсем. О развязке проводки от корпуса тоже думать не надо.
Все это делает дешевле как сами корпуса, так и их эксплуатацию.
Несколько наблюдений:
  • Если на спец форумах встречаются темы по ремонту пластиковых корпусов, то это, в основном, касается древнего крашеного стеклопластика или самоделок. И таких тем на порядок меньше, чем по алюминиевым корпусам, как древним, так и новым.
  • Во всем мире народ потихоньку переходит на пластик. На севере, в Норвегии и в Финляндии и на юге, в Италии, Испании, на Мальте видел сам, в США и Японии гугл покажет. Они идиоты? Не думаю. Причем в первую очередь это заметно для лодок с хорошей мореходностью под мощные моторы.
  • Почти все красивые тюнингованные древние совколодки, если рассмотреть их поближе, слегка пожеваны и с волнистыми "уставшими" бортами, мелкими вмятинами, котрые проще оставить.... Как старый Газон. Может, Борис (БорисМан) и еще пара маньяков выводит обшивку в ноль. А так Гена прав, проще новую сварить.
  • По корпусам. На Неве есть участок, напротив Крестов. Там западный ветер разгоняет волну на участке 3 км против течения. Причем волна "нечетная" вперемешку с отраженной от набережных. И как-то я на своем "корыте для хрюшек" в очень крепкий ветер шел против этой волны. На борту я и три 16-летних пионэра килограмм по 70-75. И шел я, понятно, в водоизмещайке 12-15 км/ч. Ну, болтало. Брызгало чутка, но никто не намок. А метрах в 50 по борту от меня практически стоял против той же волны Прог. Зрелище феерическое! Грохот днищем о волну, каскады брызг через всю лодку, два несчастных подпрыгивающих на передних сидухах человека с синими от ударов и мокрыми жопами. Думал, развалится нах на следующей волне. Я уже Аврору прошел, они еще до Финбана не доблыкали...
На мой взгляд для покупки древней совколодки могут быть следующие причины:
  • Нищебродство. "Куплю за тридцатку раздолбайку, подшаманю сезон похожу, потом видно будет". "Потом" видят, что говно и пытаются украсить все это дело тюнингом, вваливая больше денег, чем за нормальный корпус, но "в рассрочку". Заодно перетяжеляя ее всякими квинтетами, накладками, не нужным оборудованием... Здесь писали, что совколодки стали популярней и подорожали. Так это напрямую связано с обнищанием населения.
  • Оголтелый патриотизм. "Советское, значит лучшее". Этим иногда притупляют в себе понимание предыдущего пункта.
  • Реально "капсула времени". Но сейчас это все реже и все дороже.
  • Тяга к ретро технике. Это мой случай. Купил конкретно Казанку по конкретно выгул древних небольших моторов. Ну, еще на ней сын рыбачит.
В общем, прогресс не стоит на месте, техника меняется со временем, глупо с этим не считаться.
Я сам на пластик переходил с очень большой долей недоверия. Даже боялся транец под болты струбцины сверлить. Думал, лопнет нах. Но, считаю, не прогадал.
Hess
С
Ты один только "плюс" существенный забыл упомянуть, который присущ только стеклопластику - осмос...
С языка снял. Этот "плюс" перевесит все написанное.
У современного практически отсутствует. Это уже не "старая добрая" советская стеклоткань хреново пропитанная советской "эпоксидкой". Посмотри на скол современной заводской пластиковой лодки. Разница очевидна.
Хорошо, назову скорлупу шлюпкой.
Разницу видишь или все равно надо излагать.
Осмос на пластике "0" по сравнению с коррозией люмишки.
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Вотьимено! Считаю это основной причиной. Огромнейший плюс советских лодок, что все они проектировались под моторы средней и малой мощности!
Взять новодел- тут мотор сразу надо 60 коней (минимум) и лодочка сама стоить будет будь здоров!
Гена не тупи, я тебе в тысячный раз повторяю......... Я не варю лодку ни каждый год ни раз в пять лет, ни раз в 10 лет, никогда!!!!!!..... И ни одной заклёпки я не подтягивал, даже не знаю как это делается.
В этом нет необходимости на рабочей лодке.
Я один раз, после покупки 50 летней лодки, привожу ее в рабочее состояние и больше не заглядываю никуда.
Ты новую купил, и только разговоров у тебя про неё. В ней нет ничего.
Что бы довести твою срань до заводской комплектации, ну например Крыма, тебе денег в твою срань нужно влупить ещё 6 раз по столько, сколько уже отдал за неё.
Так нафига тебе пятиметровый новодел из "тройки". Будь умерен)))
Навалом современных лодок под маломощные моторы. А из крупных старых комфортны на 10 лошадях пожалуй только МКМ и первые Казанки. Но это плоскодонки, со всеми вытекающими недостатками. Моя Афалина под Вихрем летала будь здоров!
Hess
С
У современных пластиковых срок службы (нормальный) 10-12 лет. Конечно на на новых лодках этот эффект можно разглядеть только с помощью приборов... Но от него ни куда не деться...
Hess
С
Ну, у меня на крыме коррозии нет от слова совсем, разве что по моему незнанию я сам запортачил немного слани алюминиевые, но это тоже самое что на корпусе пластиковой рубануть топором содрав гелькоат до стеклоткани и думать что само зарастет...
На тебе якорную тему, в любом садовом магазе катушку под шланг купи и Радуйся......
Ну вам и везёт.
Статус
