СЭМ
Волгоград, Красноармейский р-н
Судзуки ДТ 40
Уважаемое сообщество. Выяснил, после установки вольтметра, что напряжение в сети может повышаться за допустимые пределы, при повышении оборотов. Мотор СУЗУКИ ДТ-40. Как я понимаю, это вредит аккумулятору и может вывести из строя прочую электрику. Из интернета почерпнул информацию, что регулятор напряжения на мой мотор не предусмотрен, чему крайне удивился.
Подскажите, как просто и эффективно привести напряжение в норму.
Что нужно сделать, где купить такой блок? Я уверен, что они есть! Плиз! Заранее всем спасибо, кто откликнулся.
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Второй раз захожу на темку..Никто не откликается.. -- подскажу,что все думают..Не раз обсуждалось... поиск -- рулит.. Не ленитесь, пробейте по поиску----почитайте и сделайте выводы... :yes: С уважением...
УНА-0531
Николаев
самодельное 1,2 р.т.
Мотор-Сич 40
Решил товарищу на такой-же Ямахе проблему не поднимая обтекатель.
Довесок поставлен параллельно аккумулятора.
Сезон ходит - доволен, защищен. Напряжение получилось 13,8 В при любом ходу. Если нужно больше - нет проблем.
varlok9000
г.Воронеж
yamaha 30HWCS
А контакты на довеске два желтых какой куда? или без разницы.
Спасибо.
ilyich
По схеме в разрыв проводов с генератора к выпрямителю -- полярности нет, т.к "до выпрямителя" ток переменный.. :yes: :)
Я пошел по более скромному пути, чтобы на зарядку АКБ подавалось нужное напряжение от магдино двигателя. В магазине, где продают детали для радиоэлектроники (я купил на радиорынке), приобрел почти готовый стабилизатор напряжения с входным напряжением от 8 до 35 вольт (естественно, постоянное) и с выходом 4,5-30 вольт (на печатном плато собрана полная схема, но без КД) . Смотри на фото его схему. В зависимости от того, какую силу тока тебе необходимо на входе, в схему ставишь конденсатор (электролит) с расчета 1000 мк фарад на 1 ампер нагрузки и дальше регулируешь на напряжение, какое тебе надо, а именно 14,2 вольта. А все без исключения потребители подключил непосредственно к АКБ. Все работает в норме. Стоимость 35 гривен =140 руб + конденсатор. Этот стабилизатор, конечно, можно использовать и без аккумулятора. Но лучше все потребители запитать именно от АКБ, чтобы они лучше работали.
УНА-0531
Николаев
Мотор-Сич 40
Спасибо.
Я не знаю о каком довеске говорится.
Я ему сам делал. У меня разноцветные :)
УНА-0531
Николаев
Мотор-Сич 40
Хорошо если подгружен генератор. Без нагрузки на его выходе может быть гораздо больше чем 30 Вольт. И кирдык тогда и стабилизатору и тому что на его выходе подключено (что наиболее обидно). Так что аккумулятор параллельно выходу не желательно, а обязательно ставить нужно.
varlok9000
г.Воронеж
yamaha 30HWCS
Спасибо.
Извините я вас не понял думал речь идет о довеске от Ивана http://motolodka.ru/motors/regulator.htm
УНА-0531
Николаев
Мотор-Сич 40
"Довесок" Ивана на тиристорах. Ставится до выпрямителя. Я делал аналог стабилитрона на мощном транзисторе (схема типовая). Он ограничивает напряжение после выпрямителя. Использовал транзистор ТИР-36. Если нужно - нарисую.
УНА-0531 сказал(а):
...Я делал аналог стабилитрона на мощном транзисторе (схема типовая). Он ограничивает напряжение после выпрямителя. Использовал транзистор ТИР-36. Если нужно - нарисую.
Олег, конечно нужно :yes: ... чего спрашивать то :pardon: :D
УНА-0531
Николаев
Мотор-Сич 40
Все просто и доступно. Стабилитрон (0,125 Вт - достаточно если ноги не обрезать) определяет напряжение стабилизации (с учетом падения на переходе транзистора). если мало - подобрать стабилитрон или последовательно нему включить переход кремниевого (+0,7В) или германиевого (+0,3 В) диода. Транзистор можно от корпуса не изолировать.
Из практики на Я-40, радиатор около 100 кв. см. не греется совсем (из слов владельца лодки которому я делал).
СЭМ
Судзуки ДТ 40
Спасибо всем, кто откликнулся. Куплю "довесок" видимо. Остальное все требует времени и постановки экспериментов. Удивительно, что нет фирменных стбилизаторов.
ilyich
Юрий, Привет, землячёк!! Для справки....После 2-х лет эксплуатации 45-ки Бош - сильвер на Мерке30 2Т без регулятора -- два года на Ямахе 40 .4Т с регулятором...и на Ниве зимой иногда , для профилактики...У аккума полёт нормальный.. работает.. Перед сезоном в Бош-сервисе прибором тестировал.... След сезон наверно всё-ж заменю -- 5-й сезон очкую-- дёргалки на моём моторе НЕТ!! А разбирать, чтоб шнурок аварийный завести, :D :) :yes: уже в лом -- не тот возраст.. :pardon:
Я всё-ж за регулятор.. :good: :good: Двумя руками.. Странно это когда на аккуме на ходу 16.7 вольт!! :unknown:
УНА-0531
Николаев
Мотор-Сич 40
2 года -это немного, конечно. А 16,7 В разрушат аккумулятор.
Да делов то - 3 детали всего.
ilyich
Четвёртый сезон закрыл на том-же Боше 45 :unknown: Думаю всё-ж неплохо :unknown: На Ниву купил новый.. где теперь донашивать не знаю.. :D
Но по теме -- я всё-ж ЗА регулятор!! :yes:..
А Про Делов-то всего -- Я уже много знаю.. :yes: :D :hahaha: Вся жизнь до определённого момента из этого складывается.., А потом.. Да ну нахрен.. и так катит... .. И... уж боле ничё не надо...
evgen34
волгоград
евгений
южанка-2
ямаха40veos
Вчера установил на свою сороковку реле-регулятор,в том ,что он необходим убедился не один раз,а так как я себе сделал подарок на Новый Год купил дорогой эхолот, я решил не испытывать судьбу и раскошелился еще на 1800руб на регулятор.
ilyich
:) :yes: Ну и правильно сделал!, чем думать потом..... :)
А схема есть у кого ?
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
kruso
Прогресс 4
Вихрь 30Э, Tohatsu 5
По хорошему, с точки зрения эффективности (КПД) нужно ставить преобразователь с выходом 12 В. А ограничитель, как добавочный, на 40В. А предложенный здесь последовательный стабилизатор неэфективен и по входу расчитан до 35В, а надо до 60В.
kos-kazan
А вот такая штучка подойдет? естественно с выпрямителем изготовленным из мостов.
Ivanuch
Сергей Иванович
Обь-3, ПМ-340
Suzuki DT30, Minn Kota30
Re: Регулятор напряжения бортовой сети для моторов без регулиров
Это мое первое сообщение.
Первый раз поставил выпрямитель-регулятор спаянный сыном по схеме для Нептуна. Практика показала: сгорел эхо!
Сейчас купил и установил вот такой регулятор: http://umka-095.narod.ru/sh.pod.jpg
Лично ездил в Лыткарино к Александру. На практике пока не пользовал, не было времени. Думаю перед консервацией лодки на зиму, проверю.
DV77
Таймыр
Данил
казанка5м4
Вихрь30,Сузуки DT40WK
Сезон отработал Рыбинский регулятор от с\х Буран на DT 40, ничего не сгорело полет нормальный. Только 15 вольт сначала выдает, потом падает до 12.5 в. Уфимский регулятор более стабилен читал где то, буду пробовать его на следующий сезон.
