Михаил Советский
Нижний Новгород, РСФСР, СССР
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Вихрь-М 25 л/с. Аэроустановка на базе LIFAN 2V78F 27лс
На слух работает мягче, на ручку газа довольно отзывчив и приёмист, заводится сразу, как только поймал компрессию и дёрнул рукой. Но это опять же в бочке, а что будет на реальной воде и вися на лодке, еще предстоит узнать, а пока что хз...
это да. весь прикол в том, что он и на одном, без нагрузки может вполне клёво работать (разница есть конечно как с двумя, но, по первой ошибиться не трудно). а стоит скорость включить - 5км\ч.
кстати, если колпачки на свечи, старые советские, с длинной юбкой, то выкинь их нафиг, или юбки укороти, насколько это возможно
А зачем укорачивать юбки?
туда влага попадает, а т.к конец юбки получается близко к "металлу" свечи, то высокое на него и начинает пробивать.
я раз поставил, такие новенькие, после пяти минут виражей, потух нижний цилиндр. снял подсвечник, а оттуда вода вылилась. пару раз почистил, потом камнем юбки поотбивал и больше цилиндр не отключался)))
длинные юбки - имеются ввиду, те что практически весь фарфор "закрывают"
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Это я понял, какие именно юбки. Хм... Интересно, да. Тогда целесообразнее сделать из латуни наконечники и на гаечки прикрутить
это если колпак не металлический))) а вообще, я бы не заморачивался, болгаркой отпилил по 2-2.5 см и норм.
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Капот железный, я тоже подумал, что на него прошивать будет. Ну значит обрежу, долго штоле)))
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
сколько по Вихрям доработок, это "Войну и мир", ещё одну написать можно, ....и всё равно работать не будет :jokingly:
Это очень ценная оценка ценностей вихря :hahaha: главное - не работает)))
ну 25-ка скажу честно, по моему мнению, самый удачный. он чуть слабей 30-го, зато в плане надёжности выигрывает.
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Надеюсь у меня не будет опыта с тридцатками))) этот бы наладить
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Fatman
Гродно, Беларусь
Прогресс4
Yamaha 50/60HETOL, Вихрь 30+Вихрь 30+1/2 Вихрь 30
Fatman
Гродно, Беларусь
Прогресс4
Холостой на приостывшем. Интересно что на горячем обороты около 800.
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Как это не будет?! Работают же. И не у меня одного. А если не работает, надо найти, из-за чего, и устранить. И будет работать.
потом из за чего нибудь другого не будет работать. )))
вообще, это была шутка
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
У вихря ломаться больше нечему. Сам двигатель достаточно вынослив и прочный, редуктор неубиваемый. Косяк лишь в зажигании и помпе, даже карб и тот нормальный по большому счёту
:) главное не перехвалить, а то он легко перехваливается
Fatman
Гродно, Беларусь
Прогресс4
Оптимистично или нет, но он на амом деле по мелочам мозг выносить может. По крупному это уже не ухоженый мотор.
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Ну а что еще? Сапог?, торсионный вал? Поддон? Румпель? Подвеска? да все это сломать если только сбросить с 20-го этажа весь мотор.
сапог на втулке - дрянь, на 202-ом получше, но тоже есть нюансы, торсион дребезжит как погремушка, румпель со временем расшатывается, подвеска самая примитивная, неудобная и не практичная. дальше?!
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Чувствуется сильная злоба или обида на вихря)))) но ведь это все мелочи)
