Berkut
Ещё инфа. Позвонил в сервис... так, для успокоения. Переборка стоит 4 рубля, плюс детали. Выпал снег, в гараже холодно. Реально задвинул все это дело
Berkut
Продолжаю эпопею. Сегодня открутил голову от ноги, дабы понять что клинит. Оказалось клинит нога. Голова нормально проворачивается. Чтобы снять ногу, нужно снизу открутить шесть болтов на 10. Потом покачиваем ногу, и верх тянем. При этом не рвем прокладку.
Berkut
продолжаю. сегодня разобрал ногу. предварительно слил масло. масло вонючее, черное, по объему пол- стакана где- то. может меньше.
открутил франец на редукторе, редуктор заклинен, оказалось, что с ведущей шестерни упало стопорное колечко. его перемолотило, но на ручном дерге кусок попал куда не надо. и заклинило редуктор. чтобы все разобрать, понадобилось еще и помпу ковырять. позже выложу фотки. дабы было понятно что там внутри, и каково качество.
Berkut
А кто-то читает мои опусы?
Читаем. :)
KrABik095
Жигулевск Самарской обл.
BootMaster 250т
SEA PRO 2.5
Не многовато масла. По паспорту грамм 25 заправка? Может с водичкой, вот и поломка. :unknown:
Berkut
Ну может с количеством масла ошибся. Пара столовых ложек наверное. Воды не было точно. Но масло черное, и безумно вонючее. Все никак не повешу фото. Но обязуюсь.
Berkut
Ну запах тад 17 по сравнению с тем, что там было, это духи.
Berkut
Итак выкладываю :crazy:
Пока обратно не собрал, могу еще- что- нить сфоткать. Кто- то спрашивал, что за отверстие в верху ноги. у меня отверстия такого нет, но, судя по каналам ноги, это отверстие может быть как дополнительная контролька. :crazy: так что ничего страшного в той дырке нет. контролька реализована через О- пу, струи там на выходе точно быть не должно, т.к. через боковые дырочки вылетают частицы сливной воды вперемешку с выхлопными газами. да еще там снаружи типа глушитель. откуда быть струе то? :crazy:
Больше удивила трубка ржавая, которая одним концом входит в помпу, а другим в голову. в ней крутится вал сам. почему не нержавейка- не знаю. китайчатина!!!
оверкиль
Хантер 280РТ
SEA PRO2.5S
Да, тяжелый случай. Теперь шестерни менять. За фотки спасибо.
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
Интересно почему масло чёрное???
У меня, что с завода после обкатки, что замененное Tohatsu - всегда сливалось светло- жёлтое и прозрачное как слеза - но отработавшее сезон тоже воняет не ахти...
Berkut
Думаю. Что масло цвета гуталина стало в результате того. Что перемалывалась стоалрная шайба. Причем, видимо давно все это началось. Потому как не все части шайбы удалось собрать. Половины точно нет. И есть мелкие опилки в масле. Причеммвсе зубья целый, и без следов износа. Так что осталось промыть детали. Собрать, и залить нормального масла. Кстати о птичках- в сервисе мне сказали, что тада лить нельзя. Надо лодочное, оно типа не выпадает в эмульсию от воды. А на тюбике написано sae90 т. Е. Тада по вязкости подходит, по противоизносу тоже.
Victor900
SkyBoat 360
Suzuki DF9.9BS
Добрый день уважаемый, да не повезло терпения вам и спасибо за подробный отчет.
XANTER 59
ПЕРМСКИЙ КРАЙ
сергей
xanter 280
sea-pro 2.5
Доброго всем времени.
Вопрос почему на одном фото трубка в которой проходит вал новая,на другом ржавая?
На своём дырчике часов 200 с лишним за три сезона отходил,на трубке и следа корозии нет.
А вот такая поломка была,налетели на гружёном катамаране на валун,аж башка отлетела в реку.
Достал просушил,завёлся!Варить все отказались,пришлось самому придумывать как починить.
После ремонта ещё часов 70 откатал.В редуктор до сейх пор даже не заглядывал,лью третий сезон ТАД-17 сливаю всегда эмульсию.Кстати с июня стоит слитая эмульсия,расслоилась визуально на масло и белый осадок,воды не видно!
Ещё вопрос,почему у вас мотор чёрного цвета?Если честно то первый раз вижу чёрный.
Berkut
Трубка не как новая. Она ржавая... ну безумно, но есть... Просто вспышка высветила, вот и кажется новой. Вообще, гапрашиваются уже некие выводы по sea-pro. У меня их 2. Дырчик, и 30s. Пр дырчику я выше описал. По тридцатку- по гарантии поменяли ногу, ибо винт болтался в редукторе вверх _ вниз, и вой стоял как от лесопилки. Плюс этойиосентю ещё по гарантии бак поменял, ибо фланец тек. На тридцатке ещё сам открывается колпак. Короче, это точно не ах, какое качество, напоминает советскую технику, где все равно надо что-то делать постоянно. Но тем не менее оно работает. Сколько прораьоттает не знаю, но нептун планирую сделать.
kimych5700
Качканар
Аква 2800
Sea-Pro 2,5
Купил мотор
Подскажите пожалуйста на каком маслице его обкатывать? Как спросить в магазине?
Berkut
kimych5700 сказал(а):
Купил мотор
Можно, конечно, спросить в магазине. Даже догадываюсь, что там ответят.... типа только на масле специальном для лодочных моторов, и масло это продается олько у них, а что цена масла равна половине стоимости самого мотора, так это потому, что оно фирменное :crazy:.. и т.д.
На самом деле, я делаю так- открываю мануал, смотрю что там по маслу по sae, и все остальное, топаю в магазин автозапчастей, покупаю масло для двухтактников, чтобы оно было не ниже того, что указано в инструкции. все. :) .
Да, еще обязательно загляните в редуктор- там масло то есть? А то с китайцев станется.... а вот если в редукторе масла нету, то тут просто тад-17 не бухнешь... хотя... там передача гипоидная, скорей всего тад не рекомендуют потому, что тад с водой смешивается в эмульсию, которая уже ничего не смазывает. Да, и после обкатки все равно масло в редукторе я б сменил. ибо, что там у меня было, больше было похоже на гуталин. :crazy:
зы. сы.
И еще, мой личный опыт подсказывает, что с румпеля нужно резиночку и шплинтами снять, и убрать куда- нить. ибо у меня оно в итоге слетело.. хорошо в лодку упало.
kimych5700
Качканар
Аква 2800
Sea-Pro 2,5
Да, действительно в магазе сказали что масло у них только и оно супер-пупер и ценник 760р за литр.
Именно это и сподвигло спросить на форуме.
Я не разбираюсь в маслах, поэтому прошу не пинать! В мануале написано ТС-W3 и SAE-90, подразумеваю что у масломэнов нужно так и спросить. Теперь интересно узнать в каком количестве его брать и каков ценовой диапазон. Мотор будет кататься примерно 40 часов в месяц.
В редукторе что-то залито. А вот винты крепления к транцу сцуки сначала насолидолили, а потом покрасили. Уделался сам, уделал одежду, уделал палас, уделал мышу и клаву. И ишшо пропесдон от супруги за всё это получил.
Berkut
sae-90 это трансмиссионка в редуктор. поэтому, я б сперва проверил наличие масла в редукторе, потом бы брал. если оно нужно. если уровень в норме, то и катайтесь себе... чего с ним будет то- с маслом? в теории, его нужно менять после обкатки....но, я б подумал... что до моторного масла для смеси с бензином, то тут выбор простой- в автомагазине покупаете масло для двухтактных двигателей. производитель зависит от суммы, которую Вы готовы выложить за, вообще-то, расходный материал. я сперва обкатывал на маноле, и то, потому что он был у меня уже. тут больше количество в смеси критично. могу ошибаться, но на время обкатки масло нужно 1:25 (я лил 1:20). сперва в бочке его гонял, как написано в мануале, потом уже на лодке. бака три спалил на обкатке, считай обкатал.
kimych5700
Качканар
Аква 2800
Sea-Pro 2,5
Ясно, спасибо. Наведаюсь в магазин - посмотрю что в нашей дыре есть.
Berkut
Berkut
Думаю, пофигу. Главное не смешивать одно с другим. И чтоб оно соответствовало тому, что в мануале написано
Berkut
Я не заморачиваюсь, я на азс покупаю что есть. Начиная с тнк
