Berkut
По этому мотору: водохранилище, лодка "Воронеж", загрузка полная, и еще мотор 30 сил висит до кучи.. скорость по навигатору 5- 7 км/ч. Вывод: вполне можно дошкандыбать если че..
Android544
Глазов
badger LL285
sea-pro 2.5
Всем привет!
Berkut, вот такой вопрос? Перед пуском холодного мотроа ручку подсоса поворачиваю по часовой стрелке до упора, завожу, прогреваю, начинаю ручку подсоса убирать против часовой стрелки при достижении крайнего положения мотор глохнет (не зависимо от положения ручки дросселя). В чем дело? надо настраивать ХХ?
Спасибо.
оверкиль
Хантер 280РТ
SEA PRO2.5S
Android544 сказал(а):
Всем привет!
Спасибо.
Видимо, Berkut занят, попробую ответить за него:
Похоже, Ваш мотор заводится без подсоса, а поворачивая ручку подсоса вправо (против часовой стрелки) вы закрываете подсос, потому глохнет, мотор-то уже прогрет. Попробуйте заводить с подсосом, ( вправо, против часовой стрелки), как только завелся сразу переводите в обратное положение.
Android544
Глазов
badger LL285
sea-pro 2.5
Судя по сообщениям в соседних рыболовных форумах у многих так заводится данный мотор! Кстати, в выходные в деревне пытался завести китайскую бензопилу у тестся, так вот, при закрытой воздушной заслонке пила не заводится (хоть ты тресни!) свечку закидывает бензином. Как только просушил свечку, открыл воздушную заслонку и два раза дернул стартер, пила бодренько заработала, а как только пытаешся закрыть воздушную заслонку сразу глохнет! Особенность китайских 2-х тактников??? :?
оверкиль
Хантер 280РТ
SEA PRO2.5S
Главное чтобы заводился и работал, а с подсосом или нет неважно.
Berkut
Всем привет!
Спасибо.
пардон, не видел. я свой завожу так: газ в положение черепашки, кран отрыт, подсос воздуха на пробке открыт.
подсос влево, кажись... там стрелочка на корпусе- бумажка приклеена. дергаем, двиг делает дыр дыр и в этот момент переводим подсос в исходное положение. если загдох, то можно сразу подсос убрать. все, после этого заводится. но это справедливо только на холодном движке. на горячем подсс не трогаем вообще. :crazy:
Berkut
у меня китайская пила "пулан" заводится так: взводим курок газа, и ставим его на фиксатор, выдергиваем подсос, тумблер зажигания в гору, дергаем, оно делает дырдыр и глохнет... убираем подсос, все остальное не трогаем... дергаем, заводится на раз... самое смешное, что сия процедура была описана в инструкции к пиле.... кто бы инструкции к китайским девайсам когда читал... я пилу заводить научился быстро когда прочитал инструкцию... лет через пять.... :crazy:
Android544
Глазов
badger LL285
sea-pro 2.5
Понятно, сейчас так и завожу :good:
metinis
Нижневартовск
Василий
Аква-280
Sea Pro T2,5
Привет всем!Сегодня начал обкатку своего мотора.Проблема при запуске была такая же....Теперь знаю как заводить....
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
Там принцип подсоса как на ветерке.
У кого ветерок на подсосе работал? Или все про всё уже забыли.
yurik77777
Минск
Bark 280 np
sea-pro t2.5s
https://yadi.sk/i/xBpd41i0cwAK9 подскажите что за отверстие и для чего оно? у меня из него брызгает вода...
Брак, отверстия в этом месте быть не должно, брызги воды выходят вместе с частью выхлопа через накладку на дейдвуде. Если только куплен - неси обратно, если выбило кусок то разобрать, замазать герметом и собрать :yes:
yurik77777
Минск
Bark 280 np
sea-pro t2.5s
а не разбирая ничего нельзя придумать(боюсь что не соберу) или там ничего сложного? заранее спасибо
Сложного ничего нет, вроде четыре винта с низу соединяют "ногу" с "головой" :)
з.ы. Можно попробовать обезжирить "ватной палочкой с ацетоном" и замазать "холодной сваркой" или качественным герметиком :yes:
Волгарь 116
Татарстан
Казанка М, Вятбот 490 DC
сузуки 60
Саморез смазать герметиком и закрутить.
Berkut
Есть еще вариант: тут есть тема- вопросы представителя, можно ему задать. только он давно не приходит че-т на форум. а можно просто позвонить, или в асю написать прям в представительство. вот тут напримет. мож они че подскажут.
http://sea-pro.ru/kontakty/
по мне, уж очень дырдочка аккуратная. на брак не похожа.
есть ли у меня на моторе такая- не скажу, мотор на даче. терь до весны. :crazy:
ЕВГЕНИИ
киров
сильверадо 3,30
маринер 15-18
внесу свою лепту о данном агрегате. эксплуатировал один сезон, из достоинств только вес. остальное минус))) сравнивали с мотором мощностью 3,5 такоиже модели. расход у 2,5 больше,тащит хуже, малеишая водоросль и мотор тухнет, очень боится мелководья и коряг так как вал винта не велик что карандаш то шпонку срезает на раз два!! замена ее давольно гемарна так как срезанную шпонку зализывает по валу. моя рекомендация эксплуатировать только на чистои воде где нет коряг не травы и т,д. на троллинге постоянно засирает свечку,ставил всякие безрезультатно. лечил заменои жиклера. в итоге продал почти за то что купил. пяткои перекрестился что нашелся такои покупатель.
Berkut
Ну,кому что. вообще,мне на сервисе говорили,что двухтактники не для тролинга. они обороты любят. Так что, видимо, этот мотор все-ж для работы в режиме мотовесла. Что до срезания шпонок, ну попадал я на камушки... винт в коцках, шпонка целая. ничего не происходило такого... не, может, если обороты в гору, и по корягам, тогда мож и сорвет.... но это не из- за дефекта мотора то...
Berkut
Всем мое почтение. вчера засек по навигатору скорость.
Лодка "Воронеж", загрузка кг 300. + на корме еще и 30 сил двигатель не поднятый был.
Скорость на 2.5 сильном моторе 7-9 км\ч. Вода спокойная, ветра- волн нет.
KrABik095
Жигулевск Самарской обл.
BootMaster 250т
SEA PRO 2.5
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, сальник из крышки редуктора извлекается? Вчера после снятия мотора обнаружил потеки смазки на винте. Слил смазку, белесая(явно с водой). Снял крышку, но крушить не решился(лучше спросить) )))
оверкиль
Хантер 280РТ
SEA PRO2.5S
Re:
Если есть новый сальник можно поменять, но сначало проверьте прокладки под болтиками сливного/заливного, возможно, через них сочится. Я поставил из маслобензостойкой резины. На мой взгляд, "родные" жестковаты.
KrABik095
BootMaster 250т
SEA PRO 2.5
Re: Re:
На мой взгляд, "родные" жестковаты.[/quote]
Прокладки свежие. Пока вынимать не стал, сальник эластичный, залил свежее масло(благо нужно всего грамм 30) смазал сальник литиевой смазкой, нужна проверка на воде. Скорее всего это был результат моего рздолбайства. При выезде на последнюю рыбалку в прошлом году сильно сломалась машина и я с расстройства не сделал консервацию плм. Возможно это конденсат. Заказал сальник в запас. На неделе проверю мотор. Спасибо за участие. :roll:
оверкиль
Хантер 280РТ
SEA PRO2.5S
Re: Re:
Прокладки свежие. Пока вынимать не стал, сальник эластичный, залил свежее масло(благо нужно всего грамм 30) смазал сальник литиевой смазкой, нужна проверка на воде. Скорее всего это был результат моего рздолбайства. При выезде на последнюю рыбалку в прошлом году сильно сломалась машина и я с расстройства не сделал консервацию плм. Возможно это конденсат. Заказал сальник в запас. На неделе проверю мотор. Спасибо за участие. :roll:[/quote]
Проверить можно не выходя на воду. Я подвешиваю мотор дома, так чтобы винт был на уровне груди с наклоном на сторону верхнего болтика и в течении суток наблюдаю. Если на самой нижней точке мотора появилась капелька масла, смотришь откуда течет и устраняешь. Удачи.
