Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
Berkut сказал(а):
а мне говорили, что мотор наш :).. звонил я как-то в контору на ул .Орджоникидзе... :)))
По кранику, я понял- если прищуриться, то все сходится :)))
А если серьёзно,чтоб другим ясней было можно тут смотреть.
topic3193.html
http://www.sea-pro.ru/
Просто_Иван
Кемеровская область, г. Топки
Иван
Мурена MP-3
Sea-pro t2.5s
Дорогие друзья, вот и я стал обладателем этого мотора, подскажите не опытному (начинающему) водомоторнику.
Сталкнулся с такой проблемой, там где я брал в магазине мотор нету ни винтов к нему не шпонок, ни шплинтов.... кто нибудь подскажит где можно приобрести (желательно интернет магазин), и у меня струя вобще не бежит, ели сочится.....
И такой вопрос кто знает как правельно менять масло в редукторе, а то мне сказали что после обкатки это обязательно...
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
С покупкой!
Насчёт запчастей обратись на сайт: http://www.sea-pro.ru/ ,там в правом углу есть;написать нам;.
Запасные шпонки и шплинт должны быть ,на румпеле.
Насчёт масла ,с мотором идёт тех-паспорт,в нём описано как заменить масло в редукторе,ни чего сложного.
По охлаждению,так и должно быть,в этой теме описано,почитай с начала.
Просто_Иван
Иван
Мурена MP-3
Sea-pro t2.5s
К сожалению их там нет.....да же нет этого крепления под них. А винт где приобрести запасной.... или то же им все писать!
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Я думаю у них винт будет дешевле стоить!
Многие обладатели японских моторов,покупают китайские комплектующие,от клонов-так дешевле намного.
Просто_Иван
Иван
Мурена MP-3
Sea-pro t2.5s
Дорогие друзья ну кто нибудь мне скажит где приобрести запасной винт?
Олег С
Днепр, Вега
SEA-PRO T30S
В этих темах пошукай. Где то ссылки есть, там только черта лысого от Сеа-про нету!
Berkut
по брызганью тут:
topic2779-25.html
там среди фоток есть где я крышку снимал откуда вода брызгает... там крышка изнутри, и понятно становится почему не струей льется. оно ж вместе с выхлопом выходит в одну дырку, да еще дырка не прямая, а закрыта крышкой с перегородками.... потому и не бежит струя, а только брызги.
Что до шпонок- шплинтов- там среди фоток есть где они крепятся. если нет, то шплинт точно пойдет советский, да и шпонку можно их чего- нить нарубить.. из че-нить не сильно твердого... чем бегать искать это...
По винтам- мотор- клон ямахи, думаю, что найти не проблема... Я брал на варшавке, в здании бывшего заводоуправления москворецкого пив.завода (вот уж никогда не думал, что в бывшем отделе сбыта будут торговать лодочными прибамбасами :) ). там у них много чего было...
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
Просто_Иван
Иван
Мурена MP-3
Sea-pro t2.5s
Спасибо большое, а вы не скажите от мотора HANGKAI 3.5 разве на нашь подходит?
И еще вопрос а вы не знаете где заказать шплинты и шпонки.
Фишемен
Хантер 290
Sea-Pro 2,5
Вопрос к владельцам Sea-Pro 2,5.
У моего мотора при работе подтекает (капает) вода из-под верхней прокладки между дейдвудом и картером. Отвёз в гарантию, мастер проверил протяжку гаек, но течь осталась. И ещё, на средних оборотах появляется свистящий звук, но тот же мастер проверил, и сказал, что ничего не слышно. Кто-нибудь встречался с такой проблемой?
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
Это все клоны одного мотора.
Шпонку лучше сделать самому-не поленись,-сними винт замеряй вал и шпонку,-при покупке винта не ошибешься.
Taxoma
аква 2800
sea pro 2.5s
Здравствуйте! Приобрели этот мотор. Решили сначала проверить в бочке. Заводиться хорошо, но после 15 минут работы глохнет. Я считаю, что это перегрев двигателя, а отец утверждает на неисправности и плохих китайцев. В чем может быть дело?
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Может и перегрев,там кстати(по крайней мере у меня)есть термо датчик,который отключает мотор при перегреве.
А вода то, хоть идёт,вначале темы можно посмотреть,откуда должно брызгать.
Berkut
всем мок почтение. покатался я недельку на этом моторчике.... очень интересная штучка...
По- порядку:
лодка "Воронеж", загрузка- на неделю еды- питья, палатка, тент, похожий на комнату 14 кг весу, 70 литров бензина, я, жена, собака- лайка (чтоб понятно было скока весу), Воды 10 бутылок по 5 литров.... на транце еще и "Нептун" висит.. вобщем шмоток много- от кормы на нос не пройдёшь... маленький моторчик завел (заводится с пол- тыка, ток после заводки надо подсос убирать сразу).
Так вот, это чудо китайской мысли, кг 400-500 передвигает весьма бодренько. А куда оно денется то... Недостаток-отсутствуют амортизирующие детали в подвеске мотора, поэтому резонирует Фсё (до пломб в зубах, и камнях в почках :crazy: ). Скорость- км 5-7 в час.... думаю, что, если поиграть наклоном мотора, то может что и изменится.
В основном, мотор использовал для подхода- отхода на мелководье с травой. Если газу не давать, то травы много на винт не наматывает. Выходил под ним и на пустой лодке.... на рыбалку... ничетак.. даже наглел- на собственной волне прыгал... Вывод- в качестве замены веслам- вполне подходит!
Berkut
пардон, а на крышке бака барашек откручивали? а бензина в баке много? там, особенность- смотришь в бак- бензин есть, а не работает. плесканешь- все- заурчал.
ну, и после заводки, рычаг подсоса надо откидывать, иначе глохнет.
оверкиль
Хантер 280РТ
SEA PRO2.5S
Здравствуйте! Была такая проблема, капала вода из-под двух болтиков. Я взял две резиновых шайбы от кровельных саморезов, отвернул болты, поставил шайбы, завернул, теч перестало. Про свист нечего сказать, пока не замечал.
оверкиль
Хантер 280РТ
SEA PRO2.5S
Попутно вопрос - какой допустимый продольный люфт гребного вала и должен он быть или нет?
Berkut
Насколько я понимаю, в редукторе допустим минимальный люфт, но величина!? Думаю, что надо позвонить в гарантию. В выходные постараюсь посмотреть- у меня на валу есть люфт, или нет.
оверкиль
Хантер 280РТ
SEA PRO2.5S
Спасибо за участие. Только, чтобы определить люфт, придеться снять винт. Или, если не трудно, позвоните в гарантийку для уточнения. Спасибо.
оверкиль
Хантер 280РТ
SEA PRO2.5S
Вскрыл редуктор. Выяснилось: сальник стоит пружинкой к винту за ним втулка желтого цвета, как бы, латунная. Ведомая шестерня (большая)одно целое с гребным валиком и находится за ведущей. Ведущая шестерня (малая) надета на вертикальный вал, на валу шлицы наружние, на шестерне внутренние. Шестерня эта перемещается по шлицам вверх-вниз примерно на 1 мм. Вот это перемещение и дает люфт на 1мм гребного валика. Устранять его не стал т.к. это предусмотрено изготовителем (ИМХО).
просто-Михалыч
Геннадий
барк250
sea pro t 2.5s
Ну и правильно сделал, потому что шестерни в редукторе работают в разбежку и с началом работы мотора все люфты автоматом убираются. Сальник стоит правильно, просто смаж его со стороны пружинки погуще водостойкой пластичной смазкой.
Berkut
Нашел тут на флэшке, 2013 год, лодка "Воронеж", Иваньковское водохранилище, идем под мотором SEA-PRO T 2,5 S.
Мотор вожу в качестве запасного. ну, на видео все понятно.
видео тут:
http://yadi.sk/d/804X-xdYNWoxs :jokingly:
и тут.. видно с какой скоростью оно едет в пол- газа. Лодка "Воронеж", загрузка 2 чел.
http://yadi.sk/d/uo70OViTRh6dP
