Не совсем верные рассуждения, насос прежде чем "толкнуть", должен "втянуть" и вот на это как раз и влияет диаметр и длина шланга. Мощности насоса может не хватить "втянуть" в себя увеличенный объём.
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
А зачем увеличенный? Оно втянет по своей производительности, просто втягивать ему будет несколько легче так как гидравличеркое сопротивление при увеличения диаметра шланга будет меньше.
РиО
Обь
хороший
Не забывайте про доступ воздуха господа физики ;)
Чтобы вы не писали про сечения трубопровода важно помнить про доступ (приток) воздуха.
Насосу сколько надо столько и высосет, нечего голову ломать, достаточно того диаметра который идёт на всех моторах. Длина не имеет значения. Включите моск и напрягите память из школьной программы физики за 5класс наверное. Принцип сообщающихся сосудов. Вот и весь пол. орган.
Просто в тонком сечении бензо-трубопровода скорость потока бензина будет больше в более толстом скорость потока бенза будет меньше.
Но с другой стороны, бензонасос может забрать из шланга определенное количество жидкости, не больше.
Правильно!Насос возьмет столько-сколько сумеет закачать,а закачать из большего диаметра-ему даже легче!
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
Сообщающиеся сосуды на одном уровне находятся, а если насос на моторе выше бака на полметра? Жидкость в гору не побежит.
РиО
Обь
хороший
Да ладно ?? Удивил. Вот я дурак старый :D А ты уверен что ты не глупость написал ?)))
Ужассс куда мир катится А кто сказал что должна бежать ?
Тут вроде про моторы пишут, в коих стоят насосы и груши ?? Или нет ?
Ещё раз для тех кто заканчивал школу по ЕГЭ, трубопровода достаточно того сечения который идёт к мотору.
А длина пофиг какая хоть 10 метров. Когда подкачаете грушей далее насос сам будет качать легко и непринуждённо . Возмите емкости и проверьте. Пол-метра это не существенный перепад.Всего пол-атмосферы а то и меньше.
Обасрется насос в пол метра высату и в D20мм подымать , мучеете пропускную спасобность с давлением, столб топлива в меньшем диаметре будет легче поднять ,
"Увеличенный", за счёт длины шланга и его диаметра. Как пример - был длиной 2м и Ф8 мм, всё работало нормально, а поставил длиной 4 м и Ф10мм, перестало хватать на полных оборотах, т.к. получил увеличенный "столб" поднимаемой жидкости, это может оказаться критичным для мощности этого насоса.
З.Ы. "На пальцах" - насосу труднее "всосать", чем "выплюнуть", по этому и ставят дополнительные насосы, на длинных топливных магистралях.
Вот возмите емкасть и проверте , на 10метров подымите и насосам кочните, хрен он подымит
РиО
Обь
хороший
Чтоб не быть голословным возми насос и пробуй подключив простейший тестер для замера сопритевления или потери напряжения при работе небольшого электробензомоторчика.
Чем больше диаметр доступа бенза тем легче насосу илитолкать или сосать бенз.
Если ты имел дела с насосами жидкостными или воздушными то прекрасно бы разбирался а так извини ты пишешь ЧУШЬ. Даже спорить не буду, продолжай думать как тебе нравится.
РиО
Обь
хороший
Изьясняйся яснее я этот сконворд твой не понял.
Расстав все акценты чтобы была ясная картинка.
Ладно я курить пошол а вы пока курите мат-часть, физику за 5тый класс :D
С вами нехер спорить , вы проспорили уже
Андрей, редкий случай, когда я с тобой согласен. :drugi::drinks::lol:
Чтоб поднять столб житкасти надо сила , где её взять????берём метр в диаметре и метр высотой , сколко кг надо поднять????, а потом два метра с темже диаметром , скольто тогда кг надо поднять???вы же толдычете о пропускной спасобности , так резинавый шланг хуже чем медь , нержа, и темболее пластик
РиО
Обь
хороший
Чтоб поднять столб житкасти надо сила , где её взять????берём метр в диаметре и метрвысотой , сколко кг надо поднять????, а потом два метра с темде диаметром , скольто тогда кг надо поднять???вы же толдычете о пропусаной спасобности , так резинавый шланк хуже чем медь , нержа, и темболее пластик
Садись два с минусом. Завтра в школу с представителями :lol:
Теперь включи моск. Зачем нам подымать куб бензина на высоту одного метра ?
Нам нужно поднять с высоты пол-метра верно ? Верно. А какой обьём ? А каково ВХОДНОЕ сечение бензо-насоса ???? Входное сечение с диметром ОДИН МЕТР ????? Это и есть принцип сообщающихся сосудов Все вопросы утыкаются сколько входит и какой расход а подача может быть хоть из открытого ведра со шлангом в диаметре хоть пол-метра. Насос всё равно будет всасывать согласно своего впускного сечения на ура легко и непринуждённо.И последнее главное я уже подчеркнул чтоб был соответствующий доступ воздуха в бак.
То что пишет Владимир у него или где-то засор был или плохой доступ воздуха или ещё какая закавыка.
Кол вам,мы не начали зачем, читайте с начала а потом пишите
РиО
Обь
хороший
Понятно куле что и требовалось доказать. Насмешил и на том спасибо.
[QUOTE="РиО, Насос всё равно будет всасывать согласно своего впускного сечения на ура легко
[/QUOTE]
И 100 метров ?
Дибилы насосы придумали по славам рио, с разными мощнастями, глубинные , . У него один насос на все
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Каким местом тут принцип сообщающихся сосудов?
РиО
Обь
хороший
И 100 метров ?
[/QUOTE]
Ты чего кидаешся в крайности мальчик ?? 100 метров это что ? Высота подачи или длина трубопровода ?
Я же просил изьясняться пояснее ?? Для чего эти глупые примеры когда мы ведём речь о трубке бензина и о лодках ??
Если это высота то ессено насос не справится. Давление по высоте растёт на одну атмосферу на один метр высоты. Для чего ты впадаешь в крайности ?? Аргументов чтоли не хватает ?? Разбираем веть простой пример с лодкой или что тут не так ??
Aleksei 1415
липецк
Полностью и всецело соласен .
Если чо - с насосами работаю (отопление и водопровод) лет 20.
РиО
Обь
хороший
Ты начинаешь хамить, хотя сам плаваешь в этом вопросе. Советую изменить тон.
