Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Леша, как тебе сказать, у меня берег Волги каменистый, песок в основном на островах, поэтому мне удобнее лодка из ПВХ более плотного. Многое зависит от места эксплуатации лодки
AlekseyKZ
Алматы
3-х метровый бублик от аквамастер с вложенным китайским Airdeсk
пока нету
Я Вам пробег Волги скажу - ну родился то я в Нижнем, Волга+Ока , может по этому и тянет к воде , а живу последние 42 года в Алматы (тут воды мало) , ну так уж вышло )))))))) ,а фактическая эксплуатация на стоячих водоемах (ну возможно и не очень , но только после покупки мотора) , p.s. обязательно сначала куплю жилеты всему экипажу.
Ледакол
Москва-Весьегонск
Казанка-М, Флинк 280 TLA
Ой , дядьки , а можно еще вопросик уточнить ? На бюджетных лодках ПВХ 750-850 г/м , а на Сильверах (к примеру ) 1200-1500 . Вроде и понятно что они в 2 раза тяжелее . Но вот сам вопрос - а стоит ли морочиться с выбором ПВХ более высокой плотности? Теоретически чем выше плотность - тем ниже эластичность.
Вообщето более высокая плотность ПВХ - это в первую очередь более высокая прочность. Труднее пробить корягой, продрать об камни или ракушки и т.д. Эластичность как то не в приоритете. Каждый выбирает то, что ему нужнее. Мне был критичен вес. Выбрал тонкий, но немецкий ПВХ. Нисколько не прогадал.
AlekseyKZ
Алматы
пока нету
Тезка ну я ж не шарю , но очень стараюсь , брать легкую и новую или подержанную но с двойной плотностью ?
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
После приобретения лодки-жилеты на первом месте, все остальное потом!
AlekseyKZ
Алматы
пока нету
Я намерен ставить транцевые колеса и максимально близко подъезжать к воде на машине мне очень важна надежность судна (сплавляться я не планирую в принципе )
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Эти китайские Интекс и им подобные-сразу нет(качества нет). Флинк, как у Кости, можно взять, лёгкая относительно, под немощный мотор рассчитана
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
А зачем с транцевыми колесами близко подъезжать на машине? Она и так легко прокатится по земле
AlekseyKZ
Алматы
пока нету
Вот у меня встает вопрос - новенькая ( ну или почти- не более года) , но из пвх 750 или лет 5- 7 летняя , но из ПВХ 1200-1500 ?
AlekseyKZ
Алматы
пока нету
Меня уже довольно жестко предупредили , что базовый китаец - не нужен
AlekseyKZ
Алматы
пока нету
Ну лодочки которую хотелось бы - от 3,5 метров и + , весит , как правило 80 кг + , а это несколько напрягает физически
Ледакол
Москва-Весьегонск
От возраста ПВХ не изнашивается. Плотность ПВХ тут не при чем. Больше 1000 рассматривать не советую. Веса прибавится очень много, а реальной пользы не принесет.
AlekseyKZ
Алматы
пока нету
Другой вариант , если же все же я возьму новую Юрекс 35 - опять нюансы - ПВХ довольно тонкий, но полно допов - лодку можно в домик переделать (причем плавучий)
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Мой Бриг 3,50 длиной, вес около 55кг, ПВХ довольно плотный(ему лет 10 уже :pardon:), под 80кг лодка будет от 4,0 метров
AlekseyKZ
Алматы
пока нету
Точно , точно ? Вы прям уверены ? Просто давольно за дешево ( в начале я давал ссылочку) был старенький , большой Сильверок , не за дорого , вроде как мне его браконули
Рашпиль
Ленинград
Кайман 3.6
Тоха 9.8
пвх то не сносится, но как я уже писал швы, клапана, фанера стареют.. бери 900 плотность, само то будет, у меня за счет плотности 1200 лишние 10кг веса на спину(
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Увы, Лёш, точно! Самому ПВХ почти ничего, просто начинает сдаваться по швам, я свою брал, ей лет 10, Дед хозяин, его устраивало всё-меня нет. Отсеки травят по швам, туд дырка, там ещё-короче, после покупки сразу в ремонт, сделал не всё, подкачиваю раз в сутки теперь. Со второго захода, думаю, хватит финансов доделать всё
AlekseyKZ
Алматы
пока нету
Даааа - вот это и подкупает - может купить дешманскую н
о новую
Ледакол
Москва-Весьегонск
Лучше хорошую, проверенную и новую. Займи у друзей. С долгами рассчитаешься, а лодка будет радовать.
AlekseyKZ
Алматы
пока нету
о новую
Не-не-не не мой вариант . Я в долг не живу ( ну не пиндос , это у них там все в кредит) .
AlekseyKZ
Алматы
пока нету
Появилась на продажу лодочка 3,2 без транца с аирдеком , ценник - 200 президентов заморских (еще и потолкаться можно) . Производство Россия, катались пару лет . Что скажете ? (только сам аирдек стоит дороже)
Ледакол
Москва-Весьегонск
3,2 - маловато для покатушек с детишками. Для аэродека нужен насос специальный - просто имей в виду. На навесной транец мотор вешать можно только очень легкий и не сильно мощный. Иначе будет прогибать балон. А на веслах, да в 1-2 чела, лодка будет идти ходко. Вставной пол-аэродек - это еще и доп. страховка в случае чего. Надувной матрас на котором можно стоять как на доске. Про цены у Вас ничего не скажу.
AlekseyKZ
Алматы
пока нету
навесной транец в комплекте
  • 491,9 КБ Просмотры: 629
AlekseyKZ
Алматы
пока нету
ну я видал переходники с автомобильного насоса (на Алиэкспрессе) для докачики аирдека .
о новую
Правило забывать не стоит - "Всякое кроилово, всегда ведёт к попадалову...."(с)
Купи себе новую, ХОРОШУЮ лодку, сделай себе любимому и своим близким, новогодний подарок. ;) :drinks:
