Сергей Б
А нету.
Тоже нету.
Сейчас буду разбираться как EEPROM задействовать, что бы при обесточивании запоминал количество витков.
Сергей Б
А нету.
Тоже нету.
Да, но он выводит сохранённые данные ЕЕPROM в другую строку, а мне нужно в основную, что бы после отключения отсчёт начинался с сохранённого числа.
И у него детектор числа выдаёт команду на перезапись после каждой единицы, там ресурс всего 100000 циклов, а у меня один рентгеновский трансформатор 320000 витков.
По его схеме у меня во второй строке идёт синхронный отсчёт.
А если после пропадания питания уходить в спячку, питаясь от ионистора, которого на неделю или больше должно хватить. Или писать число витков после пропадания питания, детектируя его наличие.
Сергей Б
А нету.
Тоже нету.
Я вчера нашёл, на другом ресурсе, попозже опробую.
Ионистор долго заряд не может держать, у него утечка от 5 мка и выше.
У меня садовые фонари на 1000 фарадных ионисторах, если в дом занёс, то через день фонарь уже не горит, по этому до сих пор практически везде литиевые батарейки.
Недавно выкинул видеокамеру Panasonic RX7, покупал в начале 90-х, в обоих пультах батарейки 2025, ткнулся, напряжение 3,23 и 3,21 вольта, уже больше 25 лет прошло.
Вот, даже и батарейки можно. А если большей ёмкости, так и продолжать работу по намотке запросто, и даже с аварийным освещением :)
Околофарадные ионисторы в телефонах и мелких АТС очень даже долго хранят.
Георг Ом
Богородск
Не по пацански ЕЕPROM насиловать такими записями, да и медленная она как и флэш. Народ давно FRAM использует для таких целей. Работает быстро как оперативка, и сохраняет сразу же. Число циклов перезаписи бесконечное. Плотность этой памяти, правда низкая. От того и цена высокая.
Сергей Б
А нету.
Тоже нету.
Теперь начинаю понимать, почему купленные на радиорынке готовые счётчики для намоточного станка, те которые с запоминанием, при моей загрузке работают от 2 до 4 месяцев, а те что без памяти, работают по несколько лет. Относительно "вечно" у меня работает счётчик на 176-х микросхемах, ему лет 15-20.
Георг Ом
Богородск
Вот на 128 кБ память в количеством 100 триллионов циклов http://www.farnell.com/datasheets/2309611.pdf или на 8 кБ https://www.cypress.com/file/41676/download . Вторая считается с неограниченным количеством циклов, хотя Ципресс могли сделать и хреновее или для подстраховки также 100 триллионов циклов пишут.
Сергей Б
А нету.
Тоже нету.
Всё равно не понимаю, как конденсатор может 40 лет хранить заряд ???
Низкое напряжение - низкие утечки, если это про ячейки памяти.
Георг Ом
Богородск
Это конденсатор с сегнетоэлектрическим диэлектриком в памяти. По сути как в жестком диске магнитные домены при записи данных крутятся при перемагничивании, так тут поляризация у сегнетоэлектрика крутится то к одной обкладке, то к другой.
Сергей Б
А нету.
Тоже нету.
Всё равно не понимаю, принцип знаю, но диэлектрик никуда не делся.
Немного в тему - нельзя компоненты использовать не по назначению.
Было несколько коробок титанат-бариевых и ещё каких то сегнтокерамических дисков, все поиспользовал в анодных цепях усилителей, они сверхэффективно гасят импульсные помехи, и как обычный без,индуктивный конденсатор, и как преобразователь в механическую энергию.
Кончились пару месяцев назад, а сегодня привезут мешок эхолотов на запчасти, одни тушки, некоторые живые, но с датчиком только один, а у меня были пластины и на 80 и на 200....500 килогерц.
Охренеть, думал привезут что то типа нашего Практика, или китай по 2000 рублей, а тут такое богатствие. Правда к таким датчики врядли получится сделать.
З.Ы. Человек был дилером Лоуренс, отказался, несмотря за хорошую зарплату, слишком много возвратов и претензий, ушёл в Гармин, говорит они попроще, но надёжнее реально вразы.
Сергей Б
А нету.
Тоже нету.
Трансдьюсер как то не по русски, мы же все понимаем о чём речь.
Похоже там в корпусе на только керамика, выводы обозначены как НМЕА.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Интересно, а такой Лоуренс с беспроводным датчиком от китайского Лакки будет работать?
Сергей Б
А нету.
Тоже нету.
Нет, там все другое. Я летом брал поиграть вот такой:
Очень удобно.
Сергей Б
А нету.
Тоже нету.
Узких пластин у нас нигде не видел, датчики в продаже есть.
Сергей Б
А нету.
Тоже нету.
Коллеги, где скачать пользовательские блоки для FLProg ?
У меня не получилось зарегистрироваться на обоих сайтах, ссылки мёртвые, телефон ввёл, код прислали, но нужного давно нет, скачал несколько других программ.
Сергей Б
А нету.
Тоже нету.
Андрей, спасибо, я так понял что это только в таком виде осталось.
Были ссылки, где всё это упаковано в папки по тематике, но там 14-16 год и ссылка не активна.
Сергей Б
А нету.
Тоже нету.
Новый не поддерживает регистрацию, с десяток раз пытался, вводишь данные, пишет ресурс не найден, хотя я только что в него вводил данные и он прислал мне пароль. В Контате все ссылки на сайт.
Сергей Б
А нету.
Тоже нету.
Здесь они часто без схемы, и нужных мало.
Сергей Б
А нету.
Тоже нету.
Пока не очень понимаю сути процесса, двигаюсь понемногу.
Сергей Б
А нету.
Тоже нету.
Провалом. Никто из понимающих не занимается.
Не предназначены АРдуины к болтанию под колпаком, вибрациям, влажности, температуре и прочим агрессивным факторам. Так что не стоит и напрягаться, только ради забавы или отработки алгоритмов разве. Да и одних Ардуин мало, дополнительные блоки нужны.
С.Н.
Городище, Волгоградская область
Hunter Stels Aero 335
Ветерок 8М
Для Ветра есть наработка на Ардуино. Все готово, лежит в железе, но живьем не ставил еще....
Ардуино - лишь готовая плата с МК. Если руки и глаза есть, то легко и непринужденно меняем на любую Мегу. Работу с портами ВВ надо будет откорректировать на ассемблере в этом случае.
Кроме ардуино действительно еще нужны схемы. Приложен лабораторный образец для работы с штатной индуктивной системой МБЭ-3 + стробоскоп. Программы и для МК и для компьютера (4 таблицы УОЗ можно "живьем" менять) написаны и испытаны. В ВК есть мое видео по этому поводу.
Проект вижу открытым! Публикацию планирую после первых испытаний весной.
Сейчас готов делиться идеями, алгоритмами и т.д. И самое главное просматриваю чужие наработки. Может что-то я упустил...
