С.Н.
Городище, Волгоградская область
Hunter Stels Aero 335
Ветерок 8М
Факт или предположение?
Боюсь, что про "не предназначены" - факт... Если все таки Мега, то без начального загрузчика и нормальной фильтрацией по питанию... Хотя я лично делаю ставку на батарейное питание.
Факт, факт, по всем пунктам :) И по надёжности рядом со впаянным PIC-ом (или другим МК) рядом не стояло. Но программировать легче, для новичков, однозначно. Только одно это преимущество.
Георг Ом
Богородск
Да сейчас и Меги уже несколько лет Майкрочипом выпускаются. Атмел линию 8-битных контроллеров продал всю Майкрочипу. Надежность Мег по работе не хуже чем у ПИКов. Просто по питанию когда-то они были критичнее ПИКов, но зато периферия на борту была хитрее и памяти больше. Речь шла про то, что платы Ардуин не совсем годятся под зажигание. Там и процы коммерческой серии ставят, а не индустриальной.
Я видел несколько Про-мини в скутерах, но узнать ничего не удалось, купили готовое, где то есть какая то тусовка, но не нашёл ни на Дырчике, ни на Мопедисте, ни у Вагнера.
Мужик который их делает, имеет ник или кличку Андерталец.
Георг Ом
Богородск
Ага, только если глючит ESP32 , то в разы интереснее. У нас единственное что стабильно на них работает, так это часы на производстве в нескольких местах с синхронизацией времени по Wi-Fi и сигналами на перерывы и начало работы по расписанию. Остальное что-то как-то работает, но ненадежно.
С.Н.
Ветерок 8М
Я свой проект планирую на ESP32. В разы мощнее и дешевеет.
А надо мощнее то? Мне хватило Меги (16 Мгц) на два канала зажигания 300-7000 оборотов (больше мой рукотворный генератор "а ля Ветерок" на LPT порту не выдает), вычисления с фиксированной запятой - интерполяция между узловыми точка таблицы УОЗ, и еще и одновременно с этим UART работает на обмен данными с компьютером и стробоскоп гоняет с алгоритмом, позволяющим моргать на всех оборотах, а не равномерно светить после 2000 оборотов. Я думаю, что еще смогу "прилепить" еще и управление чем нибудь.... Это я к тому, что пишите на asm и очень много ресурсов останется.
Я очень слабо в этом разбираюсь, но когда мы разрабатывали комплекс телеуправления для трубы Ямал -Европа, у нас были хорошие газпромовские программисты, они говорили, что чем проще процессор, тем надёжнее, для простых применений нужно использовать самый примитивный процессор, меньше реагирует на наводки и помехи, и меньше думает.
И почти всегда ставили внешнюю оперативную память 24LC04 и подобные, она вразы надёжнее встроенной, а большинство отказов из за памяти.
Форсируй, разгоняй, или как его там.... Во, оверклокай :) Дарьин Алексей (есть тут тема про МПЦ зажигание ВИхрь) на PIC в 4Мгц уложился.
В чём суть ? Или наклав на ширину шторки, считать зубья и в нужный момент какое то количество зубьев пропускать ? Угол меняется по количеству пропущеных зубьев ?
Георг Ом
Богородск
Одно дело снимать сигнал каждые 60 градусов, а другое дело каждые 2-5 градусов.
Нахрена? Венец шкива коленвала у автомобильных двигателей под 60 зубъев отлично работает. Так там 4 цилиндра, и впрыск кроме зажигания присутствует. Так и зубьев столько много не только для УОЗ и момента впрыска, но и для того чтобы ускорение коленвала видеть и подстраивать динамические таблицы. В вашем случае планируется шестицилиндровый мотор еще и с прямым впрыском?
Позволяем. Начните с Вихря-20, пож-ста :)
Интересно:
С.Н.
Ветерок 8М
Подскажите пожалуйста, какое сопротивление цепи управления тиристором AC CDI. Интересует, выдержит ли Ардуина, если максимальный ток сигнала с нее не более 40 мА?
Считаю, что хотя для тиристора bt151 вроде хватает, но лучше сделать через ключ. Аргумент - токи через чип, ядро которого потребляет меньше или столько же лучше не пускать - на мой взгляд это одна из частей помехозащищенности...
А вот в ключах резистр выбирайте по транзистору. Тиристор "схавает" все токи, вплоть до 2 А.
С.Н.
Ветерок 8М
С.Н.
Ветерок 8М
Питание +5, стабилизированное. С Ардуино высокий на базу, ну почти + 5.
179349
Слева, то что я делал. Справа предлагаю Вам. Надеюсь, что в расчетах не ошибся... Вот диод... что-то мне подсказывает, что он нужен для аварийной ситуации... Если его убрать, то верхний резистр надо увеличить до 47 ом. Резистр R10 обязателен для всякой там рекомбинации зарядиков после отключения тока управления...
С.Н.
Ветерок 8М
А я бы от 12в запитал бы или что там у Вас есть.... Эти 20-50 мА для тиристра опять таки пойдут через Кренку на Ардуино - не хорошо. В этом случае R8=220 ом. R8(кОм)=(Eпит-3,6)/42
С.Н.
Ветерок 8М
Ну и вопросы у Вас..Вы хотя бы общую схему дали чтоли.. .R2 на Вашей схеме эквивалентно R10 на моей. Фазовращающая цепочка R1C1 на схеме с Ардуино скорее всего не будет, по крайней мере смысла в ней нет в системе с микроконтроллером.
С.Н.
Ветерок 8М
Цепь управления тиристором в схеме, например, как приложил, уже обвязана. Скажите, ваши схемы с учетом обвязки? Спрашиваю, потому как схему соберу, а управляющему ничего не достанется - все позжирают стоящее ранее в цепи.
Это для какого аппарата?
С.Н.
Ветерок 8М
Перефразирую вопрос... Можно ли подать высокий уровень 5 Вольт в точку 3 на схеме, при условии, что точка 3 разорвана Ардуиной. Сигнал с обмотки управления приходит на контроллер, обрабатывается в нем, и возвращаясь в точку 3 схемы, идет на тиристор.
Спасибо.Посмотреть вложение 179352
Если УОЗ будете микроконтроллером считать и/или задавать, то R1,C1,R2 убрать и подключить управляющий электрод тиристора BT151(152) схеме, предложенной мною. А писать скетч будете или по другому как-то? Могу на базе своего опыта поучаствовать в обсуждении. Я сам правда застопорился на проблеме индукционных наводок.... Вот жду запчасти для построения лабораторного заменителя Ветерка...Своим двигателем жалко рисковать...
С.Н.
Ветерок 8М
Вихрь двигатель несъемный, значить есть возможность питание аккамуляторное иметь, а значит можно "красиво" на батарейном зажигании выйти... Я чего то разочаровался в индукционном датчике, который на том же магнитопроводе расположен, где и накопительная катушка CDI. CDI система периодически "молоточком лупит" по магнитопроводу во время срабатывания тиристора.
С.Н.
Ветерок 8М
УОЗ буду микроконтроллером считать и задавать +/- 5 градусов.
К R1,C1,R2 не подлезть.
Скетч уже написал, схему собрал и пошел спать, а сегодня утром задался вопросом силой тока управления.
Тогда если не задавать вопросы зачем и как, Вам придется использовать самую первую мою схему (два транзистора) и питание от 12 Вольт. R5 убрать совсем...
С.Н.
Ветерок 8М
С.Н.
Ветерок 8М
Есть продолжение, если кому интересно.
Это не ардуина, а программа. У вас 2-х тактные не запретили разве?
С.Н.
Ветерок 8М
АндрейК, а как на "гашетку" откликается? Погазуй если можно. Опередил меня...Правда я не понял зачем программа 800 оборотов пытается удержать..
