По идее-так и должно быть.Если производство заинтересовано в сбыте и увеличении прибыли.Но в нашей стране-большинство делает с точностью до наоборот.Честным быть не то,что невыгодно-не модно.Не в тренде получаешься.Если удастся продать свою лодку буду заказывать у них-очень понравилась.Может и сделана потопорнее,но с ней-не целоваться!А для речки-самое то!
Мирянин
Дивногорск
Василий
Вятбот 390 PRO, Обь М, Солар 420, 310, Викинг 330.
Ямаха 25, 30 (водомёт), 15, 2. Была морская Ямаху 25, Нептун, Вихрь 25
Да, очень неожиданно. Я даже переспросил, но таков был ответ - покраска тоже входит в стоимость.
Да, прямо начинаешь думать, да где же тебя пытаются на*бать. Почему все так сладко.
Спасибо за отзыв про строго в оговоренный срок.С меня взяли за покраску в том году, в сток не входила.
Coonar
Руслан
Кайман 330, Крым, Неман 450
Звонил сегодня на производство Вятбот, интересовался по поводу Неман-450 DC NEW. Прям так мягко стелят... На контрасте с хамством Прокатись и прочих диллеров даже немного обезаруживает. Звонил лаяться, а там все так мило рассказали...
Короче, коллеги-водомоторники, стоит ли брать эту лодку?
Условия очень интересные. Можно сделать заявку и лодку начнут строить вообще без предоплаты. Предоплата 10-15% в том случае, если берешь какие-то допы. Сами допы при этом не впихивают, отдадут и без них стоковую лодку без проблем. Покраска бесплатна, цвет выбирай какой хочешь. В стоке все основное есть, даже бак, за который обычно дерут отдельно, уже идет в стоке. Прям странно...
А можно и в беспроцентную рассрочку у самого завода взять на 6 месяцев. Платишь равными частями, но лодку отдают только на 6 месяц, когда долг закрываешь.
Задумался. Где подвох.
Бери, если по бюджету сошлось. Все косяки устранимые, можешь при изготовлении попросить усилить нос и проверить все швы. Других фатальных недостатков нет.
Aleksaндр
Вологда
Неман 450 DC
Tohatsu D50 eptos
Всем добрый день. Купил с рук под конец сезона комплект Неман 450dc new с мотором микатсу 30. На волне сильно брызгает из-под носовой части. Очень не комфортно. Есть у кого-то такая проблема или это только у меня? От загрузки лодки не зависит, что в одного идёшь, что вдвоём с грузом. Помогите советом.
Есть брызги и у меня,хотя высота борта на Корвете-гораздо больше,чем на Немане.Брызги будут на любой лодке и на любом судне.Выход-или менять скорость движения(увеличить-уменьшить)-или смена курса.Как ходят яхты-галсами.
Aleksaндр
Вологда
Неман 450 DC
Tohatsu D50 eptos
Со мной вместе шли ещё три лодки, Qyintrex, Казанка, риб 460. Все шли с одинаковой скоростью и ни у кого нет таких проблем. Я понимаю, что брызжет у всех, но когда у тебя вся голова и грудь сырые, тут и появляются вопросы.
А что-все три лодки шли в ряд?Или как обычно-друг за другом?Если в ровный ряд,то могу предположить-что лодки у вас нет,а ваши посты направлены на то,чтобы скомпрометировать указанную лодку.Так как брызгоотбойники на Немане присутствуют,а Казанку будет захлествать гораздо круче Немана-обводы другие.Отсюда и мореходность-ниже.
Попахивает скрытым спамом.Не удивлюсь,что будет продолжение и выяснится,что Волжанка-гораздо лучше.Такие выводы могу сделать еще и потому,что Неман(Вятбот,Орионбот)-не повысили свои цены на лодки,в отличии от Волжанки-и соответственно заказы у Волжанки упали-у Немана-повысились.Но это-чистое предположение.Не аксиома.
Мирянин
Дивногорск
Василий
У меня нет брызг даже в волну, не должно ни чего брызгать. Возможно не правильно установлен мотор или что то не так с самой лодкой, если и другой владелец говорит, что сидит мокрый...В большую волну на моей лодке брызги отбивает лобовое стекло, но сидим сухие...
Coonar
Руслан
Скорее всего у тебя лодка с Т-пазом, у неё борт ниже на 5-6 см, и отрицательный угол борта к направлению боковой волны. Это не лечиться, особенность конструкции.
Только вчера с товарищем обсуждали выбор модели лодки.
Coonar
Руслан
Вот это место ниже. И борт односкатный.
Coonar
Руслан
На это модели такого нет, ничего не брызжет.
Coonar
Руслан
Мой товарищ находится на стадии выбора.
Ведёт переписку с заводом, я указал ему на недочёты в конструкции, что бы он дал заводу указания по модернизации лодки. Заводчане "Немана" всячески отрицают что они делают плохо, речь о слабой конструкции носового отсека, где не хватает реданов и стрингеров. Типа они не в курсе проблемы.
216157
Но это неправда, моя лодка тому пример.
Вот фото с завода, где я привозил им лодку и чинил у них в цеху.
216159
А вот то что было до, нос пустой,
216161
Это после ремонта, добавили элементы жёсткости.
216160
Говорят что всегда так было.
Лукавят, не признаются.
Очередной раз убеждаюсь, что нужно контролировать процесс и проверять результат. К чему и вас призываю, не стесняйтесь переспрашивать, проверяйте и советуйтесь. Что бы не попасть впросак.
Coonar
Руслан
А что-все три лодки шли в ряд?Или как обычно-друг за другом?Если в ровный ряд,то могу предположить-что лодки у вас нет,а ваши посты направлены на то,чтобы скомпрометировать указанную лодку.Так как брызгоотбойники на Немане присутствуют,а Казанку будет захлестывать гораздо круче Немана-обводы другие.Отсюда и мореходность-ниже.
Кстати, в прошлом году уже приходилось встречать мокрых рыбаков на Неман 450 DC new, на берегу, сравнивали лодки и пришли к выводу что дело в конструкции борта.
На моей лодке тоже может забрызгать, но волна должна быть сравнительно большой. Модель New, подвержена забрызгиваню в гораздо большей степени.
Полагаю, что наш коллега не напрасно говорит о своих наблюдениях. И не без почвенно излагает негатив, без доли скрытого спама.
Может быть.Трудно отрицать очевидное.Сам говоришь-волна должна быть сравнительно большой.В такую волну и Казанку зальет с головы до ног и Прогресс.Но меня удивило то,что человек только-только зарегестрировался на форуме-даже не пообщавщись с другими,не выложив фото своего катера-сразу пишет негатив о конкретной лодке.Обычно-все происходит последовательно-представляется,фото,потом описание проблемы.Не верю я ему.
А ты почему усиливал нос-трещал на волнах или прогибался?
Coonar
Руслан
Шёл по волне, в носу стали слышны стуки и удары металла, вскрытие показало что обшивка борта прогибалась и стучала о силовые элементы, к тому же часть сварки отлетела и консоль со стороны капитана оторвалась возле днища.
Понял.Спасибо!
Я нашёл утечку. Это непровар штуцера где крепится шланг отвода паров бензина. В этом месте. Сейчас хотел занести в цех на сварку, мужики послали пропаривать его, сперва говорят с Фейри промой, затем паром горячим 3 часа пропаривать. Кто то посоветовал выхлопными газами пропарить. Х. З. что за процедура.
Три часа-перебор.Мы делали так-заливали водой-полный и проводили горелкой(ацетиленовой)-над горловиной.Если были пары-то происходил небольшой хлопок,который вреда никому не приносил.После этого-варили бак или газовой горелкой или электосваркой(дуговой).А выхлопными газами-это подсоединяешь к горловине шланг,который одевается на выхлопную трубу автомобиля.Заводишь машину и выхлопные газы попадают в бак.Так как они теплые-то выпаривается остаток бензина и его пары и можно варить.Это занимает-20-30 минут.Но проверка пламенем перед сваркой-обязательна!Это-не страшно.
Айрат
РТ тукаевский район
Айрат
Вятбот
Сузуки 15
Здравствуйте уважаемые форумчане. Заказал лодку Неман 450 dc new. Сказали "будет готово 5 ноября". Поеду забирать сам. Не подскажете какой длины прицеп лучше купить?
Aleksaндр
Вологда
Неман 450 DC
Tohatsu D50 eptos
Руслан, спасибо за понимание проблемы, а то я уже решил, раз новичок, иди «лесом» . Да, моя лодка 2021 года с т—пазом и приставкой new. Получается завод усовершенствовал лодку в сторону ухудшения, странно? То есть манипуляции с настройкой мотора не помогут? Нужно лодку менять? Обидно для такой суммы денег.
Айрат
РТ тукаевский район
Айрат
Вятбот
Сузуки 15
Здравствуйте. Вы писали у вас мотор 30 микатсу. Как у вас по ходовым характеристикам? Выбираю мотор на свою будущую лодку. Буду благодарен за информацию. Выбираю 4т инжектор 30, 40.
Coonar
Руслан
Длина должна быть не менее 5.5 м, по идее чем длиннее тем лучше, машину макать в воду не будешь, лебёдку нормально можно выставить, запаску для прицепа разместить, сделать хорошую развесовку, при наличии регулировки положения колёсной балки.
У многих решающий фактор это длина гаража или участка.
Coonar
Руслан
Бери максималку, попроси что бы на шильдике было указано 60 л. с.
30 ка это ни о чём, мы на 50 ках мучаемся судно на глиссер вытолкать.
Coonar
Руслан
Настройка мотора и замена судна не поможет. Менять нужно отношение к ней и понимать её потенциал, у всех лодок свои недостатки.
Нет ни одного идеального судна, тот же "непотопляемый" Титаник известно где теперь, в нашем регионе "Булгарию" отправили на дно, хотя судно всю жизнь по этим местам отходило.
Ну если конкретно, то стоит учитывать направление ветра и высоту волны, вот и весь баланс.
Для себя всегда использую https://www.ventusky.com, смотрю погодные условия и скорость ветра, строю маршруты с учётом прохода за островами от основного русла реки, либо хожу вдоль крутого берега от подветренной стороны, для этого же в правилах придумали ходить галсом и т. д.
Идеальная лодка, это та, которой у нас нет...
Айрат
РТ тукаевский район
Айрат
Вятбот
Сузуки 15
Спасибо большое за информацию. По прицепу у меня гараж 20 м. И спуск на воду мы сами сделали из дорожных плит. (Вся округа пользуется, иной раз очередь). По длине я думаю лодка не должна "свисать" на ложементах, поэтому спрашивал у знающих. У меня пока лодка "Пингвин". (Тоже Вятбот). Он тримаранный. Катал его на грузовом прицепе МЗСА, поэтому опыта использования лодочного прицепа нет. На грузовом прицепе спускать на воду очень удобно, 7 мин и я уже за румпелем. Мотор 15 сузуки 2х тактный. С винтом не экспериментировал. Во мне 100 кг. весу, в одного 40-42 км.ч. В троем 100, 90, 75 кг + шмурдяк примерно 15 кг и бензин 15 л. то скорость 36 -37 км.ч по жпс. Как бы мне такой скорости хватает, но очень сильно бьет на волнах из-за тримаранных обводов. Это было решающим фактором приобретения "кастрюли".
Coonar
Руслан
По поводу усовершенствования наших лодок заводом, это чушь. Завод считает что мы и так купим.
Возвращаясь к вопросу слабой носовой части, прикладывают часть переписки моего знакомого с заводом в Сосновке.
Он показал мои фото до и после ремонта, попросил сделать так же, с него запросили 12 тысяч рублей, он жутко негодовал, затем скинули цену до 8 тысяч, при этом завод признаёт, что было бы неплохо на всех новых лодках исправить косяк и добавить усиление.
216288
Я честно и сам негодую, как можно выпускать продукцию с косяком, зная об этом и всё равно продолжать.
