Мысли правильные, но перед сдачей на лом, поснимай с него всё что можно продать или может пригодится самому при восстановлении другого корпуса. Вообще если с деньгами пока не жмёт, а сумма за сдачу на метала не такая большая будет- вообще оставить корпус как донора, а продать только судовой с шильдиком, почти вернёшь свои, документы стоят 10-15 тЫр.. Есть ещё вариант - можно поискать Днепра без документов в хорошем состоянии.
Володя меня опередил. Мы с ним практически всегда думаем на одной волне
Serior
Петрозаводск
Днепр
Да, как раз думал, нужно снять что полезное есть, всё навесное для причаливания, а как донора не думал, а это довольно грамотно) так как если сдавать по 55р за кг то это 8,8т рублей.
И поиск днепра без документов тоже здраво, они априори дешевле, насколько я понял.
Всем спасибо, пока значит оставлю на берегу, и буду искать живого днепра без документов, а после нахождения буду им заниматся. Ну или продам документы, если найдётся вариант получше и по деньгам.
Тут уже интересовались сланями(и рёбрами) и просили не спешить на металл сдавать.
Serior
Петрозаводск
Днепр
Какие лодки посоветуете смотреть(искать) особенно тщательно? Мне пока советовали искать Казанка 2м и Амур.
нужно снять что полезное есть, всё навесное для причаливания, а как донора не думал,........
Кроме уток, ручек ещё как минимум снять киль, привальник, крышки ящичков , бульбовые уголки и т.п..
Ну и сам листовой дюраль нынче не дёшев, да и поискать придётся, по этому донор при ремонте не лишний будет точно.
Выстави его на чурбаки вверх килем и пусть лежит. Утки сними.
Казанка 2 и Амур, это уже другие лодки, задачи и планы не совсем понятны - ты пишешь про мотор 9.8 и если Днепр под ним на румпеле ещё как то поедет, то Казанка 2 уже нет.
Вообще Днепр пустой с реечными сланями, под мерком 15кой, 4 человек на глиссер выводит, долго и нудно, но выходит, сам офигел от такого. :D
Днепр под твои водоёмы будет не плох, если совсем перестраховаться - можно и ПВХ баллоны к нему добавить.
Serior
Петрозаводск
Днепр
Так и сделаю.
Слабо представляю как ПВХ баллоны к нему добавить, есть примеры монтажа почитать, под рукой?
Ну а казанка и амур совет от капитана который гоняет на 200 моторе каком-то амерекинце из дюрали и пластика за пару лямов в сумме(с мотором) и второй у него малый казан 3м чтоб между островами гонять на моторе 25, вроде мерка. Он мне дал совет такой после того как я сказал, что хотел бы ещё и до города Петрозаводск гонять по Онеге, большой воде. Ну и я понимаю что под такие лодки нужно и мотор соответствующий взять. Как на перспективу.
А так план у меня такой(возможно и глупый от незнания): взять катер, чтоб в районе 50-70 т р был в сумме по вкладу(за зиму может и скоплю, либо в рассрочку). Катер я в душе не чаю какой брать, если казан или днепр, например я взял за зиму, потом в 2020 летом 9,8 будет мотор, ходить я буду 1, так как больше он и не вывезет(ну если это возможно вообще). После этого скопить на нормальный мотор и вуаля, казан 2м или днепр и мотор к нему соответствующий.
И немного оговорок, если казан будет то и в город по большой воде буду ездить(норм мотором), если днепр, то только по шхерам до деревни, а там и автобусы или свой мотор к тому времени будет(хотяб мотоцикл) ну и автобусы ещё ездят до города.
Знаю ещё такою поговорку, хочешь рассмешить бога, расскажи ему о своих планах.
Serior
Петрозаводск
Днепр
Кстати, на каких площадках вообще искать катера?
Serior
Петрозаводск
Днепр
Serior
Петрозаводск
Днепр
Вот мысль, если заменить обшивку днища, то это нужно листы металла согнуть по форме и приклепать на шпангоуты. Взять лист потолще заводского 3мм. На проге солид воркс сделать модель лекала, для гибки металла(работал на заводе инж. конструктором, модели клепал 3д) и на чпу станок пустить. Хм, фена интересно хватит чтобы лист прогревать и гнуть по форме модели?
Для бортов фена хватит, для днища нет.
Днище Днепра сделано из одного куска, носовая часть из двух. Теперь подумай, как ты будешь из 3 мм скулу формировать? При такой модификации придется лодку полностью разбирать. Это потянет за собой транец и тд и тп. Далее смотри п. 1 - мою тему?
С днищем толщиной 3 мм про мелкомотры забудь.
НовÑ
