сильно дергать надо будет? :)
Умеренно. :lol:
Отрегулировать можно усилие, смазав шар и\или его слегка обточив.
Там шар и "резинка", всё очень просто и надёжно будет.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Зачем замки? Лежит и лежит сам по себе лист фанеры
ladugo
Нижний Новгород
Ока-4
Sea-pro 25
ну и начал скамейки и крепления пола делатьПосмотреть вложение 184370:)
[/QUOTE]
Я в свое время делал заднюю раму переднего сиденья из ал. профиля 8*4-прочности за глаза и в аккурат уровень с передней балкой получается. Ставится на задний флор и по ширене как родной.
JUDge007
Ока-4
Спустил на выходные лодку, не течет, скорость в одну будку на 9,8NM 33км/ч (по GPS телефона) на 4 дырке, чем я приятно удивлен.
185227185228
JUDge007
Ока-4
[/QUOTE]
я нарастил задний флор у сиденья 1,5мм дюралевым листом (красным) до уголка на которое опирается сидение. жесткости с запасом, дополнительно ничего ставить не нужно 185237
JUDge007
Ока-4
подскажите как можно крепить помпу, чтобы ее можно было снимать, лодка пока на берегу хранится, все разбирается после поездки. спасибо
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Один из вариантов. Кроншейн из алюминиевой полосы. Концы загибаешь вверх, чтобы плотно вставала между ближними к килю стрингерам.. Середину полосы прогибаешь к дну. К полосе приклепываешь помпу. И все это хозяйство за отботовки полосы крепишь на винтах с барашками к стрингерам.
JUDge007
Ока-4
Друзья, снова занялся лодкой, купил телегу и yamaha 30hwcs. Теперь занялся рулевым, хочу заказать однотросовое, везде написано, что для установки справа надо 13 футов. Кто ставил подскажите какой длины трос нужен? и какой диаметр руля взять? хотелось бы поменьше и поставить ручку газелевскую или подобную для удобства руления
