Всем привет. С успешным запуском Эвинруда появилась новая проблемка:
Учитывая, что с Вихрём при поломке я мог что угодно сделать "на коленке" и спокойно добратся до л.базы , с Эвином такое не прокатит за исключением мелочевки ессьно, поэтому защищая себя и семью от "нежданчика" посреди Волги приобрёл себе как аварийную "докатку" мелкомоторчик Сузуки DT4 (1993г.в.) за что ОГРОМНОЕ СПАСИБО Юре(skobari)... теперь возникла закономерная необходимость изготовить под него доп. транчик(покупать готовый точно небуду - фуфло говорят недолговечное, да ещё и дорогое) руки вроде на месте.
Предлогаю всем "заинтересованным и сочувствущим" выкладывать в этой темке соображения по поводу целесообразности "докатки" вообще и её достаточной мощности в частности... ну и фото доп. транцев разной конструкции(с размерами ессьно) конечно же приветствуются, а так-же способы дистанционного управления доп. моторчиками :yes: :good:
Приветствуюся отчёты по ощущениям о конкретном моторчике любителей ловли троллингом ;)
Не стесняемся выкладывать данные GPS по скорости под конкретным мелкомотором на конкретной лодочке... будет очень полезно при выборе достаточной мощности :yes:
Вот пара бюджетных вариантов(с извинениями к авторам конечно)
RodжeR
Karelia
Саша
Mercury racing,Мираж
Вихрь-30Э,Привет-22,HDX8
Re: Доп. транец под мелкомоторчик или какой моторчик достаточно?
Насчет управления. Думаю подруливать можно основным мотором, а так сказать докатка, жестко прямо стоит. Ни разу не видел чтоб управление ставили на доп.мотор
Re: Доп. транец под мелкомоторчик или какой моторчик достаточно для "докатки"?
А, я видел... вот:
с извинениями автору ессьно :)
подруливание основным мотором при зажатой "докатке" при тролинге думаю да нормально, но если идти в ветер и волну, то рулить ИМХО придётся самим моторчиком 100 проц. :yes:
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Дима, вот очень бюджетный вариант, одна шпилька, несколько гаек и кусок фанеры. :) :good:
Красавцы Андрюх!!! Да, действительно более чем оперативно можно изготовить транчик! :good:
з.ы.Размерчики сбрось для "идущих следом"... лучше прямо на фотке ;)
DARK
Магнитогорск, Челябинская обл.
Кирилл
Казанка 6
Нептун 23
Ледник, а ты собираешься на доп моторе тролить?
В переспективе - да... хотел попробовать этот способ, но это не самоцель :nea: ... основная задача - безопасность :yes:
Саратовская. обл. г.Маркс.
Нептун 500.
Хонда 90, Ветерок-8М.
Привет Дим, вот еще вариант.
Журнал Катера и Яхты, №20, 1969г.
Яхтсмены ФРГ, как сообщает журнал «Ди Яхт», разработали конструкцию параллелограммного кронштейна для крепления подвесных моторов мощностью от 5 до 12 л. с. на транце швертботов и небольших крейсерских яхт длиной до 9,5 м. Материалом для изготовления этого приспособления служат: стальной угольник 30X30, стальная полоса 30X3 и листовая сталь толщиной 2 мм. Приспособление наглухо крепится болтами к транцу. При ходе под парусом мотор поднимается в верхнее положение и винт не касается воды.
  • 18,7 КБ Просмотры: 8 514
Привет Серёж. Да.. идея не плоха, думаю этот вариант покрепче будет заводской "жестянки", ему б ещё в нижнем положении фиксацию придумать... :)
А, вот ещё вариант управления доп. мелкомотором, жаль только ценника нет, но судя по фирме производителю на Баджере должны продаватся...
Serg
админ
Прогресс-2М, ProfMarineAir330
Suzuki DT30, DF2,5
Не нарадуюсь своим доп. транцем, очень удобно - легко можно регулировать глубину погружения. Конструкция в принципе не сложная.
Серёж на них ругаются в плане хлипости самого транца(пластмаски) - трескается по болтам и моторчик - "тю-тю" :( ... меняют на склеенный и пролаченный "брикет" из фанеры и тросик к лодке на всякий случай ;)
mihas
г.Вышний Волочёк
ОКА-4
Ямаха 30 hwcs
Насчет достаточности,МКМ+яма 2 силы скорость до 10 км(3 человека),трек открывается в Google Earth gpx GPS-данные.kmz
Serg
админ
Suzuki DT30, DF2,5
Пусть ругаются (: Ты ведь сам будешь делать, а не покупать - но сама конструкция явно лучше чем на выше преведенных фотках. У меня моторчик легкий, 13кг (хотя судя по аннотации - можно повесить до 40 кг), за 2 сезона пока ничего не растрескалось. + Моторчик пристегнут на цепочку.
Ну, так-то да(и цепочка эт хорошо)... но меня всёж смущают неизбежные в таких подвижных конструкциях люфты, а это лично мне ну... не очень нравится :pardon: ... хотя, мало ли ;) ...
Вот ещё бюджетный вариантик:
(конечно же с извинениями автору)
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Всем привет.....
Вот пара бюджетных вариантов(с извинениями к авторам конечно)....
Дима, я вот всё думал, где я этот вариант видел и вот случайно нашел. :)
  • 59,6 КБ Просмотры: 8 752
  • 51,2 КБ Просмотры: 8 859
  • 65 КБ Просмотры: 8 875
Что больше никакой инфы нет? Фото транцев , данных скорости на лодочках под мелкомоторчиками.... не стесняемся выкладываем :D
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Да скорости то порядка 10-12 км/ч, на максималке, я думаю это не принципиально, в случае поломки основного мотора всё равно до берега допилишь, не веслами махать, но мне другой аспект нужен, чтоб стабильно 2-3км/ч было и при этом, чтоб мотор себя потише вел, вот это для меня важно, в плане рыбалки. :)
Андрей 116 сказал(а):
...но мене другой аспект нужен, чтоб стабильно 2-3км/ч было и при этом, чтоб мотор себя потише вел, вот это для меня важно, в плане рыбалки. :)
Ну я тада слегка подкорректирую название темки ;)
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Ну тогда, 2-3 лошади будет в самый раз, вот если тролингом заниматся - то Суза2,5, как у Сергея, идеал :good: :good: :good: , но если только, как докатка, то лучше двухтактный мотор, всетаки как более надежный и легкий, да и по цене не напряжный. :good: Их много продают начинающие пвхашники, сезон отьездят, а то и меньше, на рыбалку, и потом у них начинается, так называемая, "гонка вооружения", вот и продают почти за полцены, на докатку всегда можно взять у них по сладкой цене. :)
Станислав
Павловский Посад
Станислав
.Катран 460
MERKURI 75ELPT 4S
Дополнительный транец это конечно здорово, только Дим у тебя основной мотор с длинной ногой , а докатка с Sкой. Как при этом рулить- вопрос еще тот. Если рассматривать вариант с троллингом ,то уж лучше ставить четырехтактный, он малые обороты лучше держит. По скорости больше 10км не попрет, но до10 будет переть все что угодно.
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Станислав сказал(а):
... Как при этом рулить- вопрос еще тот. ......
Как, как , основной мотор использовать как руль, а докатку фиксировать, она и относительно килеватости, хоть и незначительной, всё равно будет стоять в рабочем положении высоко. :)
Дополнительный транец это конечно здорово, только Дим у тебя основной мотор с длинной ногой , а докатка с Sкой...
Стас привет. Да я уже примерил моторчик к транцу подставив рядом стойку с Сузой... и расстояние от доски до самогО транца, и высоту... всё получается "на ура" :good: ... единственное что смущает, так это то, что Суза не фиксируется на боку, а имея полный реверс(передний-нейтраль-задний ход), ещё и вращается на 360* :shock: ... это конечно ооочень удобно, можно иногда и не трогать ручку реверса :P ... но вот в моменте фиксации в откинутом положении - явный проигрыш... но может я ещё не оценил всей прелести? :pardon: ... помыслим - узнаем ;)
Станислав
Павловский Посад
Станислав
.Катран 460
MERKURI 75ELPT 4S
Это теория или практика? Я на своем попробовал на борт электоровеник поставить. На транец извините -некуда. Хватило минут на пять активной рулежки. И это на спокойной воде без течения.
Станислав
Павловский Посад
Станислав
.Катран 460
MERKURI 75ELPT 4S
Дим привет . А что мешает Сузе фиксироваться или это заводом не предусмотрено? Просто на полном ходу ее будет мотылять по полной.
