просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Igor_ сказал(а):
покатал на 40ке -клас ! ..... при 2/3 газа 51км/ч, работает намного тише .поворот закладывает легче . Я доволен результатом замены ю
:good: Для Ю-2 легкая сороковка точно в цвет, что твой мотор, а еще и ВЕОС , всетаки перегружать корму четырехтактником - лодка не та, потому и поменял её любимую на Сарепту, хотя чувствую и Сарепте четырехтактник в тягость будет, так что придется что то посерьезней брать. :?
Spirtogon
Карелия
Южанка 2
Mercury 40 EO
В субботу заметил интересную особенность. Ездил на рыбалку один. В корме лежит бак с бензином и АКБ, нос пустой. Сижу за штурвалом впереди - скорость 42 - 43 км/ч. Не меняя газ уселся сзади - скорость стала 45 - 45,5 км/ч. Странно, ведь говорят что Ю-2 не любит кормовой загрузки. А тут наоборот получилось. Изменение скорости, конечно, не существенно, но все-же
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
на Ю-2 надо бы 50,но корпус слабый.............
лино по мне так все это чушь.Ю-2 и Днепр-очень короткие лодки с явно выраженной носовой скулой.лодка которая расчитана на глисирование на 1/3 своего корпуса не может любить носовую загрузку.(прогрес и тот под румпелем побежит быстрее чем с тем же мотором под дистанцией,хотя ему-то и практически пофиг),хотя и нельзя пренебрегать перегрузом кормы ,т.к.у ю-2 и днепра оч.развитый угол днища в районе кормы,в связи с этим и меньшая грузоподьемность.
поэтому во всем должен быть баланс.
Spirtogon
Карелия
Южанка 2
Mercury 40 EO
Ну я бы не сказал, что у Ю-2 очень уж развитый угол днища в районе кормы, всего 8 град. (у того же прогресса 7 град). Вот у Днепра да, аж цельных 14 град. А вот насчет баланса тут полностью согласен :yes:
Sergius
Томская обл.
Южанка-2, Обь-1 ГАЗиСО
Вихрь-30, Hidea 40 fes
Подскажите пожалуйста контакты конторы оформляющей документы под переделку транца под ПЛМ 40л.с. . На Южанка-2.
В юридической теме постучался, тишина....
Ищи в своём регионе. На авито например. В ГИМСе обычно знают такие конторы.
Sergius
Томская обл.
Тогда не знаю, что подсказать....
vvb62
Екатеринбург
Валерий
Южанка2, Ротан 420 - приобрел на пробу
Mercury 30, Yamaha 2
Добрый день. В предыдущих постах я пытался слабо опровергнуть (не ломая веру) про "вред кормовой загрузки" на Южанке 2. Кто-то на своем примере с тяжелым мотором это внедрил в умы пользователей. Я лично пришел к выводу, что на легком моторе, два седока у торпеды и бак впереди не есть хорошо. При пересадке того же седока назад выигрыш в скорости 2 - 3 км. А на малом ходу еще и носом роет.
земляк
Красноярский край п. стрелка на Ангаре
южанка-2
ямаха-30 HWSC
На нисан/м-18 , всегда пассажира в корму садил, на "спартанской" лодке южанка-2 (верх и вниз потеч.) 38-41 км развивал , а так 36км. стабильно.
vvb62
Екатеринбург
Валерий
Не надо так категорично разрушать веру "во вред кормовой загрузки". Тем более конкретными цифрами об изменении скорости. :lodka_m Пусть пользователи сами тихонько подойдут к этой мысли.... Нельзя разом рушить:yahoo: у людей веру.....
Sergius
Томская обл.
...вот пишут многие про скоростя на наших лодках от 45 - ≥50 км/ч...!
у меня комплект хоть и с китайскАми но все же "40поросятами", при массе ВСЕГО груза ~300кг. на телефонном GPS намеряли по р.Обь по течению 42-43км/ч. антикавитационная пластина 30мм. ниже днища, винт 13" , 4600об/м.
имхо
низковато мотор весит.
Sergius
Томская обл.
у меня там "дыры" под болты уже насверлины, надо было сначала поиспытывать:?...
Что то маловато для 13го шага оборотов. Винт родной? У меня с ним максимум 5200-5300, и то если мотор отжать, можно и больше, но потом дельфин. 4600 совсем уж мало. К Адмиралу его на правку и "диагностику".
Sergius
Томская обл.
Винт родной еще краска не облезла, 16м/часов мотору, а можно по подробнее про - "Адмирала" и диагностику?
4600об/м. это по китайскому цифровому тахометру, на холостых 950-1100об/м.
Сергей здравствуй. Вот тема: https://forum.motorka.org/threads/2639/ , найдёшь человека с ником Адмирал, напиши ему про винт. Я ему отсылал свой, он из него делал именно 13го шага, маркировка не соответствует параметрам.
amsterdaman
Кирово-Чепецк
Волжанка 46 Fish есть, Южанка 2 была, Badger FL330 был
Yamaha F60FETL есть, Yamaha 40 VEOS был, NM 9.8 BS был
По идее правильно говорят, у меня комплект весит так же около 300, с мной одним по течению 56 км/ч, вдвоем 54 км/ч. при 5400 об/мин. Но я так не хожу, обычно 1/2-2/3 газа мне вполне достаточно, крейсер 41-44 км при 4800 об/мин.
Sergius
Томская обл.
небольшой отчет о регистрации Ю-2 с 40силами.
Через знакомого узнал телефон человека, который помогает в регистрации лодки с повышенной мощностью ПЛМ. Созвонились, обсудили цену и мои условия +10л.с. к разрешенной мощности, (обсудив, что в пакете документов будет наличие копии лицензии на выполнение таких работ) я выслал фото укрепленного транца с размерами и перевел деньги.
Через ~неделю пришел проект моей лодки, в двух экземплярах, все официально и серьезно оформлено.
Спустя месяц, я отправился с этими документами в ГИМС. Всего визита не смогу расписать, "дошли" мы с "моим" инспектором до областного управления ГИМС и надзирающего прокурора..., проект ВСЕ! признают! НО! вместо лицензии у этой организации выдано -"Свидетельство о признании" на проектирование и создание документации! и ВСЕ как один инспектора и прокуроры задают мне вопрос -"кто проводил работы по укреплению?"
Позвонили человеку который делал мне эти документы, инспектору он сказал что -" ...у меня есть конституционное право самому переделывать свою лодку!" чем рассмешил инспекторов.
а мне ответил -" ... даже незнаю, что вам теперь делать" ..., и никакого тех. осмотра он мне не обещал
- "мухи отдельно, суп отдельно, проект есть и его признают! на этом мои обязательства выполнены!"
Сейчас занимаюсь поиском орг. которая имеет лицензию именно "крутить гайки", и гадаю сколько это будет стоить...
А не проще занизить мощность мотора?
небольшой отчет о регистрации Ю-2 с 40силами.....
т.е. получается, что при наличии проекта (который устраивает ГИМС) по этому самому проекту, самостоятельно, своими силами, нельзя проводить работы и нужна лицензированная "контора" для этих работ?
Sergius
Томская обл.
