Sergius
Томская обл.
Южанка-2, Обь-1 ГАЗиСО
Вихрь-30, Hidea 40 fes
т.е. получается, что при наличии проекта (который устраивает ГИМС) по этому самому проекту, самостоятельно, своими силами, нельзя проводить работы и нужна лицензированная "контора" для этих работ?
ИМЕННО! так мне все и "разжевали" в "моем" ГИМСЕ.
"тыкали в нос" утвержденными в какомто гос.ведомстве требованиями к таким конторам, и там действительно черным по белому написано про ЛИЦЕНЗИЮ! на проектироварие и проведение работ по переделке...
Sergius
Томская обл.
Продолжу свою -"погоню за скоростью":oops: ...
Ходил с другом на лодке "Крым" под Y/Enduro-40, (2 человека по 90кг.) приборами скорость не измеряли, нО:roll:! - "на глаз" ОЧЕНЬ БЫСТРЕЕ! чем моя Ю-2 под "Хидея-40/2т" с той же загрузкой:(.
После этого я на своей Ю-2 поднял мотор на транце на 35мм. от родного уголка транца. По инструменту уровню, низ АКП теперь находится ~15мм. ниже дна. (не киля, а именно дна. я незнаю как этот угол днища называется правильно)
Испытания. (совмещенные с приятностями:), (я за штурвалом/как и рулем не пью алкоголь:))
Деферент мотора в первом,нижнем, положении. Река Обь, (винт родной, до ума не доделанный по совету "Арчибаль"), скорость по течению при загрузке 300кг. 42км/ч при макс. 4900об/м., против течения 38-39км/ч. при 4800-4900об/мин. "прохватов" нет .
Загрузка:lodka_4: ~550кг, распределяли вес по разному, полноценного выхода на глисер не получилось.
Я незнаю как такое положение лодки называется, но выглядит это так
- бак(нос) вверх смотрит, корма тонет, в ~3 метрах от кормы высокий гребень , скорость не меряли, "вал как от КСки"... "доползли" до дома.
Изучаю вопрос транцевых плит и "плавника" на АКП, с чего посоветуете начать?
(если вообще ПЛМ 40л.с. и Ю-2 может справляться с такой загрузкой?
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Ходил с другом на лодке "Крым" под Y/Enduro-40, (2 человека по 90кг.) приборами скорость не измеряли, нО:roll:! - "на глаз" ОЧЕНЬ БЫСТРЕЕ! чем моя Ю-2 под "Хидея-40/2т" с той е загрузкой:(.
Крым плокожопый ( плоскодонный) он обязан быстрей ходить.
с удлинения Южанки на 60- 70 см. Она полетит... Не хватает этому корпусу длины.
Моя Ю2 ходила под Моторсичем 40, 600 кг на глисс выводила, старт долгий и " змейкой" ( когда лодку ложешь на одну половину днища, креном) и скорость по памяти была 32 км...
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
была у меня ю2,продал корешу-у него хонда40,а 50 было б самое то.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Ю-2 - хорошая лодка, но не самая скоростная из-за своих размерений. Возможно продольные реданы чуток увеличат скорость. Ну и винт из нержавейки. Кстати, нержавеющий винт имеет меньшую склонность к кавитации. Возможно, можно будет поднять мотор повыше - "вредный" киль мешать не будет.
Не соглашусь с предыдущим оратором. Ю-2 ПОЙДЕТ БЫСТРЕЕ КРЫМА,(с правильно установленым мотором), крым выйдет на глис с большим весом недели Ю-2 и это аксиома не требующая доказательств.
Килеватые быстрее
Плоскожопые больше тащут.
Согласен с Лухой. Это аксиома.
Sergius
Томская обл.
:shock: эт мне корпус лодки разобрать, вставить недостоющий "кусок" и обратно собрать....
я не то чтобы "рукожоп" НО! это для меня перебор...:oops:
Хрень все это с удлинением южанки... пьлистайте на форуме есть тема. Чел удлинил и чуть поднял борта... работа колосальная, классная, но лодка при 90 кабылах легла полностью всем корпусом на воду.... от сюда потеря скорости, маневрености и необходимость в более мощном двигателе.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Да я не против, мне самому Ю-2 больше нравится. Спорить не стану.
Видел Крым, который идет под 30-кой под 50 км/ч (налегке). А вот аналогичного с Ю-2 не обнаружил. Есть факты?
Тугарину.
Высказывание килеватые или другие быстрее в общем верное, но не до конца. Скорость при прочих равных зависит от соотношения площади смоченной поверхности (сопротивление трения) и ходового дифферента (сопротивление давления). Поэтому народ "играет тримом", выбирая оптимальное положение. Кроме того, ширина днища также влияет на сопротивление и скорость соответственно. Короткая и широкая лодка пойдет медленнее.
Саньок
Одесса
Автобот, Романтика, Днепр
Yamaha 9.9, 8С, Сквозняк 12 и 12М, Приветы, Johnson 30.
Крым с аналогичным мотором в 30 лошадей бежит 50-51 км в час против 48-49 на моём днепре. Грузим 2 пассажира одинаковых весом крым бежит 46-48 мой днепр 40-43. Что мне в нём и нравится это только выводимый вес на слабом моторе. Но для себя выбрал килеватый корпус.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Подтверждается тезис о том, что килеватый корпус сильнее теряет скорость при загрузке.
А 51 км/ч на Крыме -это круто. На Джонике и 14 винте?
Саньок
Одесса
Да джоник но с винтом 10×13 и у меня тоже 10х13 оба мотора 2005 г.в и с компрессией 10 кг. Этот мотор крым швыряет зачётно как гидроцикл чего не скажеш у меня на днепре:hahaha:
Sergius
Томская обл.
огО!:roll: я развел похоже "старый спор" ...
лично от себя:
- спасибЕЩе! суть я понял!
p.s. последние сообщения буду чититать как мантру несколько дней, - "пока дойдет..."
Sergius
Томская обл.
а "кАзанку" религия не позволила приобрести...? (я по доброму, не под""ваю!).
лично у меня, денег пока для этого нахватает...
Sergius
Томская обл.
на днях наблюдал рыбаков на лодке ,новодел, (прочитал на борту winbooat)
на корме Y30/2такта. Снялись они и пошли по волне, с виду ровненько пошли... я удивился и позавидовал...(ветер против течения 6-7м/с.)
ну и мы за ними...
На "Вихре" моя лодка , Ю-2, себя вела совсем по другому! Сейчас на 40-ке , на 4100об/мин.. мы каждые 5 секунд с шуриным переглядывались,
-"когда же нас хлестать об волну начнет....?"
подобрал скорость/обороты и вООбще сухие дошли до "дома*...
дома решили: "Южанка-2 не скоростная, НО по Обской волне пока нам нравится!."
Нет, просто у чела руки как надо да и хотел лодку "под себя". В конце концов он доволен на все сто, но сообщество не до конца оцинили. (У меня на тот момент тоже был запрос на удлинение Ю-2, но я сразу сказал что не стоит это делать, а здесь потом и живой пример появился. Так что есть люди которые почему то хотят именно длинную Ю-2)
Vadya
Москва-Домодедово Авиагородок
Вадим
Ямаха-40xws
Мужики, с 15 родным винтом никто не пробовал ходить? У меня на 13м родном винте с Ямой-40 вдвоем идёт максимум 50км/ч.Предыдущий хозяин этого комплекта сказал, что ему для увеличения скорости советовали поставить 15й винт, но он экспериментировать не стал.
вовин
владимир
сириус 20
Tohatsu 16 hp M16A2
Всем привет. Дайте контакт, где заказывать проект переделки для узаконения 40 сил в ю2
antuchov
Междуреченский
