Залезьте в рабочую смесь мегометром, сразу всё станет понятно.
Василий Любов
Чайковский, Пермский край
Василий
Пассажир на лодке: К5М1
bosya
Украина
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
bosya
Украина
это я понял. схему срисовать с фото могу, но удобно было бы "вот это - можно скомпоновать вот так".
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Корпуса заказывал на Али. 70-40-20. За 3D много хотят. На плате две ошибки, когда сделаю новую поделюсь. Есть подходящий мотор, но завести не могу_ бочка замерзла. Пока жужжит на трансах. Интересен нагрев супрессоров.
Схема секретная :):dedok Попроси у
А если серьёзно, то схема общеизвестна. Андрей её доработал. Да и погонять её надо на моторе. Мороз однако.
это обычная схема Ветерка. На Джонсонах последних контактных и электрон. какая полярность маховика,кол-во магнитов ? сев-юг юг сев. Там совсем всё по другому.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Да там все очень сложно :( Может объяснишь людям конкретно, а то все загадками говоришь. Мне не надо.
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Прогресс 2 , Storm ST -249
А кто может подсказть, или предположить, что за схема реализована на лодочном моторе Вихрь только по эим фото?
223036
223037
223039
223038
223041
223042
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
И потом всё под лак, что бы не бродила влажность, по высокому напряжению на плате.
Вообщем погонял я этот коммутатор. Все хорошо. Но.Как избавиться от диода шунтирующего катушку? Садит он искру. Да, стоит супресор на 400В через 330 ом.
Диод оторвать от земли, а после него поставить ещё одну RC цепь.
Нарисую сейчас на схеме.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Не проще ли добавить еще два диода и получить мостовое выпрямление с использованием двух полупериодов. А что здесь даст диффиренцирующая цепочка, если сигнал близок к синусоидальному? Вообще не нашел толкового объяснения с какой целью применяется т.н. индуктивная защита в подобных схемах. Стендовые испытания, кроме уменьшения энергии заряда конденсатора других свойств не выявили. Моделирование в Протеусе - аналогично. Возможно это нужно, для снижения энергии в цепи управления, потому что получается что на трансфоматоре, коим является подмаховичная катушка, одна обмотка замкнута на коротко, когда с обмотки управления снимается сигнал.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Но тебе бы посоветовал сделать мостовой вариант, чтобы использовать оба полупериода, Вот тогда эффект и наглядно виден и приборы подтвердят.
Выражаю свою благодарность Андрею за отзывчивость. Наверное попробую вариант Владимира-мост. Очень много места занимают эти резисторы. Намотать катушки есть на чем и провод есть. Сделаю несколько отводов для наилучшего варианта.
Если ты про 9 и 10 на схеме, то это нагрузочная цепь. Это прекрасно видно по номиналу сопротивления.
120-150 вольт на этой цепи. Это не короткое замыкание диодом на землю. И в цепи "кривая" синусоида только благодаря конденсатору. Так и задумано.
В жизни, надо всё попробовать и выбрать лучшее. :yes::good:
Это я все уже видел. Правильнее этот вариант называется форсирующая цепь. Я вообще, про шунтирование второго импульса при заряде конденсатора.
Это самый простой и доступный способ, ограничить напряжение заряда до безопасного уровня.
Он драконовский и я его так же не люблю.
Но! Ни какие стабилитроны и супрессоры, не сделают эту работу- лучше диода шунтирующего полупериод.
Увы, но это абсолютный факт.
А что бы сделать нормальную серьёзную стабилизацию одного, или обоих полупериодов, с той же мостовой схемой для Ветерка, нужен ещё один тиристор под стабилизатор, те же стабилитроны и ещё несколько деталей. Вот тогда всё будет надежно и с нужным напряжением заряда.
Кто применяет нормальную стабилизацию на тиристорах, в схемах для наших моторов?
Да, ни кто. (про себя говорить не буду)
Для стабилитрона, так же надо задать условия. И они очень простые. Напряжение заряда должно быть не более чем на 30-50 вольт выше рабочего напряжения стабилитрона.
То есть- изначально надо всё рассчитать, проверить на практике и получить заряд на всех оборотах, не превышающий рабочее напряжение стабилитрона, более чем на 50 вольт.
Эти условия, ни кто не проверяет, не подгоняет параметры и не соблюдает.
А кроме напряжения, есть ещё и ток, который надо задать грамотно стабилитрону.
Какие варианты остаются, что бы отрегулировать напряжение заряда, на уровне 350-400 вольт?
Тут вариантов только два. Нагружать катушку емкостью конденсатора, или регулировать напряжение и ток отрицательного полупериода, RC цепочкой. Разумеется не используя его на заряд.
П.С. Виктор делал схему для Джонсона, а не для Ветерка. На его магнитную систему, ни кто параметры схемы не отрабатывал, не рассчитывал и не проверял. По сему- давать ему изначальные рекомендации по применению мостовой схемы, с моей стороны, было бы не правильно. Может закончиться веслами, такая рекомендация. При этом, я точно знаю, что с Ветерковской схемой, он не получит опасных напряжений заряда конденсатора. Ферштейн?
Так кроме моста, надо и убрать избыточное количество витков. Ладно, если появится время то проверю одну мысль.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
А для этого, надо как минимум рассчитать нужное количество витков под мост.
А для того что бы рассчитать их на какую то магнитную систему, например, на тот же Джонсон, надо знать количество витков на вольт его магнитной системы. Можно конечно и в мануал залезть и посмотреть параметры генератора, если они имеются. Или снимать данные с генератора на моторе, для рассчета.
Не будешь ведь экспериментально мотать катушки и выяснять.
Говоря короче- на Ветерке, задавили диодом напряжение до нормы, а на том же Джонсоне, ещё с середины прошлого века, в стандартных коммутаторах, применяется стабилизация 250 вольт, на тиристорах. Под их штатные трансформаторы. И ведь у нас на Ветерках (мбэ) трансформаторы с такими же характеристиками. :yes:
То есть, идти путем стабилизации за счет нагрузки емкостью, или шунтированием полупериода, не нужно.
Разумеется и на Джонсоне всё рассчитано под стабилизатор, дабы не переводить в тепло излишнюю мощность генератора.
В общем, пора переходить на цивилизованные схемы, со стабилизацией и грамотным управлением.
Нашим- Ветеркам, Вихрям, Нептунам- это пожалуй не нужно, ибо тут отработано всё до мелочей, под их магнитные системы. А вот тем, кто желает сделать зажигание своими руками на современные моторы, стоит обратить на это внимание.
Ферштейн, только справедливо ли это утверждение на сегодняшний день? Выходит так, что этот импуль действует только на управляющую обмотку.
Нет, в схеме Ветерка, управляющий полупериод, ни когда не пересекается с накопительным своего канала. В других магнитных системах- да, управляющий полупериод идет в одно время с отрицательным полупериодом. И там просто не возможно, использовать отрицательный полупериод накопительной катушки, на заряд конденсатора.
Как подключено управление и накопление на твоем моторе, Виктор? Согласно схеме ветерка?
Я заострю ещё раз твое внимание на этом. И прошу в точности, рассказать прямо на пальцах, как это сделано.
