РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
УВАЖАЕМЫЙ, без обид, проведи за ручку до конца, как малого ребенка. я правда хочу разобраться.
БП должен мочь дать 0,1А или не должен давать больше 0,1А (стабилизатор тока, есть такой. но тогда напруга не будет расти, когда значения начнут превышать порог стабилизации)
еще раз говорю, готов собрать любую схему. я настырный, Ломоносов вон босиком до Москвы дошел ради знаний.
Ребят, объясните тупому, как можно рассчитать делитель, для напряжения изменяющегося минимум в 10 раз ?
Без ссылок на формулы, своими словами, как Вы это понимаете.
У меня не получилось без вреда для УЭ.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Не более 0.1-0.15А.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
Уважаемый, вызывает у меня нехорошие чюйства. Звучит, как предъява какая-то. Лучше бы написать УВАЖАЕМЫЙ, Андрей. Может я не прав?
учту, больше не повторится.
тупой,я. т.е. при достижении 0.15А напр. на БП должно падать. как я 15 вольт на входе организую?.
может расскажешь КАК ДОЛЖНО БЫТЬ
Ни как. Нужно с моделировать катушку. Ставь ток 0.1 и подключай схему.
Андрей-3-1
Сегодня сезон пожалуй закрыл. И в этот выезд выявил пару недостатков в работе своего Джона-25.
Первое - термовыключатель. После того как мотор перегрел, я его всё таки поставил. И выяснилось что отсечки в 70С мало. Пока мотор работает всё супер, но если постоял минут пять, то внутреннее тепло доходит до термовыключателя. Пожалуй нужно на 100С ставить.
Второй момент. Почему то двигатель стал очень часто ( 1\4) заводится в другую сторону. Сначала даже не понял что произошло, включаю переднюю скорость, а мотор откидывает и лодка назад идёт. Потом уже заметил, когда мотор заводится в другую сторону, обороты ХХ заметно выше. Когда мотор заводится нормально, каких либо необычностей в его работе нет. В чём может быть причина обратного пуска? ХХ нормальный, соответствует метке "старт".
Андрей-3-1
Значит надо потрогать, зажигание-опережение и карбюратор как раз :)
Андрей-3-1
Ну а что там потрогаешь? Опережение регулируется только ограничением хода румпеля. В карбюраторе Джона только одна регулировка. Всё выставлено на бесперебойный холостой ход.
Как бы понятно, что раз двигатель запускается в обратку, значит зажигание слишком раннее. Но как это изменить без ущерба для работы мотора - вопрос!
Андрей, а может в коммутаторе пробило какой то диод, который отсекает ненужную полуволну, и она при переполюсовке включает тиристор. Зажигание должно быть слишком ранним, мотор не будет нормально работать в правильную сторону.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
Нет, неправильная, относительно катода тиристора + должно на УЭ. Поменять. У моста полярность правильная, тоже имеет значение.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
Соберет схему, покрутит резистор, измерит токи и напряжения и собственно придет понимание что куда править и как это работает.
не дошло пока.
R1-150 Ом
R2-50 ОМ
5 в на входе 0.95 на упр. тиристора 7 мА ток упр. тиристора
15 1.06 70 мА
Андрей, дообьясневывай.
не дошло пока.
R1-150 Ом
R2-50 ОМ
15 1.06 70 мА
Вот это уже близко, к реальным условиям работы делителя, в цепи управления тиристора.
В действительности, в стандартной системе зажигания ПЛМ, напряжение на управляющем электроде тиристора не превышает 1-1.5 вольта.
А на входе делителя не превышает 5-8 вольт. И в том числе на максимальных оборотах то же.
Почему так!? Потому что катушка датчика, не способна развивать ток, скажем 1 ампер.
Следовательно в слаботочной цепи происходит падение напряжения. Как раз для того что бы напряжение находилось в заданных пределах, и установлена цепь последовательных резисторов, которые являются ни чем иным как элементарной нагрузкой для катушки датчика.
Всё просто до безобразия. Подключи к катушке датчика лампу 12 вольт 21 ватт и увидишь на сколько мала мощность катушки датчика.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
это я догоняю.
почему R2 выбрано 50 Ом.?
Поменяй R1 и R2 местами и посмотри что будет с напряжением и током на управляющем электроде.
Напряжение на входе в делитель, надо задать 5-8 вольт.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
ну конечно изменилось. как делитель работает ты меня научил. там даже по формуле измениться должно.
Ну, раз понятно почему R2=50 Ом, полагаю что вопрос исчерпан?
Если остались какие то не понятные моменты, вот подробное пояснение работы делителя.
Со всеми выкладками и расчетами.
