РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
Ну, раз понятно почему R2=50 Ом
Андрей, не вдупляю я.
если мы каждый резистор КРАТНО увеличим или уменьшим, то получим то же напряжение на упр. электроде.?
возьмем 300 и 100 ОМ и получим то же напряжение. почему берем 50?
я его ставлю потому что ты его ставишь, и еще много кто ( просто подглядел в итернете). и потом под каждую магнитную систему переменным резистором подбираю верхнее плечо. и это работает.
но откуда взялось эти 50 Ом? это к чему ни будь привязано? или от фонаря?
Прими за данность. Во-первых, чем меньше этот резистор, тем меньше достанется самому УЭ. Во-вторых, у тиристоров есть параметр - "критическая скорость нарастания Ua" - при которой он самопроизвольно включается, которая зависит от шунтирования УЭ. Но в этих схемах это неважно, потому, думаю, по первой причине.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
ну можно верхнее плечо увеличить, то же меньше достанется.
Прими за данность.
и это то же ответ и если других ответов нет я его приму.
почему с разными тиристорами это сопротивление разное?
Тогда нагрузка для датчика уменьшится, может много выдавать, и это ещё на что-нить повлияет. Тут же магия, работает - не трожь и молись :)
Так тиристоры разные, и схемы разные.
А симисторам эти резисторы смерть, но ставят, ездят, потом говорят симисторы - гавно :lol:
При смене полярности на аноде, к УЭ прикладывается полное напряжение, нужно менять полярность управляющего напряжения. У продвинутых симисторов это устранили, но дорого.
У симисторов 4 типа управления, но все смотрят на напряжение и ток на анодах, какие то категорически не выдерживают издевательств, какие то какое то время тужатся.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
мужики не отвлекайтесь, давайте это гребаное сопротивление добьем.
вот это ключевое. только на что? хотя бы предположительно?
и в заводском МБ22, килоомный делитель, там какая нагрузка может быть?
А может и ни на что больше не повлияет. Вот вырезка из документации, думаю, ноги отсюда растут:
191414
С разомкнутым УЭ в несколько раз меньше крит. V->U
Задавался как-то этим вопросом, не удовлетворён до сих пор.
Во, на Радиокоте тоже пишут, что длинный управляющий импульс ведёт к деградации управляющего перехода, я много раз писал, что к моменту максимального тока анода, управляющее напряжение уже должно отсутствовать.
Интересно, даже не почему этот встроенный резистор внутри тиристора образовывается, это понятно, технология такая, а почему он не выполняет функцию внешнего, не шунтирует УЭ? А это именно резистор, звонится не прозвонкой ПП переходов, а микротоком, в режиме измерения R мультиметрами.
Вот так вот, стало быть!
Ещё раз смотрим что изменилось, когда R1 и R2 поменяли местами.
5 В 1.11В 80 мА
R1-150 Ом
R2-50 ОМ
5 в на входе 0.95 на упр. тиристора 7 мА ток упр. тиристора
Был ток 7 мА а стал 80 мА.
Возвращаемся снова к схеме и ставим R2= 30 ом. Измеряем ток и напряжение.
Далее раз уж ты хочешь 300 и 100 ом. Ставим их и измеряем ток и напряжение.
Результаты пишем сюда.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
а попробуй рассказать, разобрал схемку.
но если без этого ни как, соберу.
А что надо рассказать, если всё давно уже рассказано и показано!?
Или тебя до сих пор мучает вопрос- Почему R2= 50 ом?
Это уже смешно- честное слово........................ :hahaha:
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
Vizar14
Республика САХА (Якутия) г Мирный
Big Boat 340
SHARMAX 9.8
Здравствуйте Всем. Я новичок,недавно приобрел китаемотор шармакс 8,9,обкатал этой осенью,нареканий нет. Ну почитав на форумах об зажиганиях этих клонов (тохатсу8,9) пришел к мысли что надо иметь запасное зажигание. Стоит катушка генераторная и катушка двух искровая с блоком CDI (в одном корпусе), УОЗ механический.
Прошу помочь в выборе схемы коммутатора под данный вид зажигания. Вообще склоняюсь к маркерному зажиганию, если есть такая схема, подскажите где найти?
Очевидно вот тут https://forum.motorka.org/threads/24739/post-455000 лежит схема вашего мотора и её разновидности.
Vizar14
Big Boat 340
SHARMAX 9.8
192135подскажите данная схема подойдет для маркерного зажигания, и как подбирать резисторы для нормальной работы мотора?
А VD1, VD3, VD4 не лишние?
Остальные не дают конденсатору разрядиться в кнопку.
