До открытия физического явления самоиндукции да, ВВ трансформатор брал энергию из космоса.
Не припомню я такого явления в магнето. http://fizmat.by/kursy/jelektromagnt/samoindukc
Может всё же период тока питает ВВ трансформатор, ну или обмотку генераторной катушки зажигания?
185096
А может у нас АКБ подключена скрытно? :hahaha::hahaha:
185099
Так. Не представляю себе подобное магнето, забыл, лет 25 прошло, но интересно, прерыватель замкнут всегда, или замыкается только перед тем как разомкнуться в нужный момент. Видел такие как на жигулёвском распредвалу, всегда замкнутые, и видел с ложбинкой, который всегда разомкнут, и замыкается на несколько градусов.
bosya
Украина
Давно было, сел магнит на Д5. Подключил 3.5В акк от шахтерского фонаря к контактам и бобина. На день гонять хватало.
У контактов есть понятие: угол замкнутого состояния контактов. У МН-1 это около 240град.
Охренеть, это же сколько электричества расходуется на нагрев Вселенной.
bosya
Украина
А почему на нагрев? Может магнитными полями компенсируется.
Да, тут проблема в другом, сердечник с замкнутой обмоткой очень плохо намагничивается, упирается, по этому нагруженный генератор туже крутится, как бы искра потенциально меньше, чем в более сложной схеме на транзисторе.
Андрей-3-1
Давно собирался поставить на мотор тепловой выключатель зажигания. На 1 цилиндр. Пока собирался, мотор спалил. Водоросли мелкие забили вход у заборника. Хотя заметил и заглушил мотор вроде быстро, цилиндрам всё-ж таки досталось - задиры пошли.
Так что очень рекомендую - добавляйте в схемы термовыключатели!!!
Мне как то обломилась упаковка терморегуляторов от накопительного водонагревателя Аристон, установил всем, чей мотор подвергался расчленению, там с одной стороны сильфон с мощными контактами, и медная трубка с медным боченком, температура какраз наша, ставится напротив выхлопного окна, под отверстием с водой, вода кончается - срабатывает через 7-10 секунд, уже раз пять помогло не перегреть.
Пишу с компьютера у которого 64 Мб оперативной памяти и сцуко работает, Линукс чудеса творит.
танкист сказал(а):
Калькулятор расчета делителя напряжения, калькулятор онлайн, конвертер
Калькулятор расчета делителя напряжения поможет вам рассчитать выходное напряжение электрической цепи с резистивным или ёмкостным делителем напряжения, по значениям входного напряжения, сопротивлениям резисторов и емкостям конденсаторов.
www.calc.ru
www.calc.ru
УВАЖАЕМЫЙ, но там ведь (в калькуляторе) надо номинал одного сопротивления знать? или я что то не понимаю.
ну не посылай ты пожалуйста сразу, обьясни. (это моя вторая попытка узнать про это сопротивление)
Роберт- вот схема включения тиристора. В ней как видишь тот же самый делитель.
Собери схему на столе с тиристором ВТ-151.
Вместо Rн подключи лампу накаливания 220 вольт 15 ватт. (в холодильнике для освещения такие применяют)
Далее вместо R1, установи переменный резистор 10 ком.
На управление тиристором, подай напряжение 5 вольт.
Вращая движок резистора найди начало открытия тиристора. Лампа должна загореть в полный накал.
Измерь ток и напряжение на управляющем электроде тиристора.
Далее подай напряжение 15 вольт не меняя положение движка резистора.
Опять измерь ток и напряжение на управляющем электроде тиристора.
После нужно сделать замер сопротивления переменного резистора.
Далее подставь полученное сопротивление R1 и R2 и напряжение на входе делителя в калькулятор. Рассчитай и сравни показания, на управляющем электроде тиристора и в калькуляторе.
Таким образом ты увидишь как работает делитель напряжения от генераторной катушки ПЛМ.
И тут уже не трудно догадаться, как настроить делитель и какие номиналы ему нужны для каждого конкретного тиристора.
188649
Если ты не понял всей сути написанного, к сожалению я уже вряд ли смогу тебе что то объяснить.
Ибо проще уже не бывает.
Андрей, так в этой схеме падение напряжения на R2 всегда постоянно, примерно 0.7 В. Здесь R2 забирает часть тока, идущего на УЭ. Я уже писал, что симулятор выдает номинал для тиристоров типа BT151 около 39 Ом. Хотя и номинал 51 ом, тоже не перегружает тиристор. Более опасно для схемы - намотка управляющий обмотки более толстым проводом, когда ее активное сопротивление около 20 ом. Тогда надо подбирать R1, а при сопротивлении обмотки 50 ом, он не нужен. Схема работает нормально. Если магниты маховика не касаются сердечников катушек.
Володь, дело в том что Роберт имеет ввиду делитель в зажигании МБ-22, МБ-23.
Там и датчик свой и делитель настраивается в определенную точку амплитуды полупериода.
А мой пример, всего лишь пояснение как работает делитель.
Соберет схему, покрутит резистор, измерит токи и напряжения и собственно придет понимание что куда править и как это работает.
Далее по осциллограмме выберет на амплитуде нужное напряжение и настроит делитель под конкретный мотор, под конкретный тиристор и под конкретную магнитную систему.
А-а-а :):pardon:
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
не корректная задача. номинал резистора не изменится, что от 15 что от 5. ток и напр изменятся. вот ты привяжи ТОК через делитель к току открывания тиристора ( это мои предположения и я хотел или потвердить их или опровергнуть).
собирая коммутаторы я нижний резистор ставлю по ТВОИМ рекомендациям с форума, за что и благодарен. верхний подбираю под конкретную систему.
Роберт, тебе что трудно собрать схему и сделать замеры, тока и напряжения!?
Зачем строить предположения, если можно увидеть всё своими глазами?
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
ВСЕ, достало. завтра дождик, ветер. рыбалки наверное не будет. СОБЕРУ. но и ты не соскакивай тогда.
Я вообще то на море хотел слетать на недельку, но ради такого случая, придется видимо задержаться. :hahaha::lol:
Андрей, зря, на Кипре сейчас самый сенокос.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
так что давай собирай схему.
результаты лабораторной
при 5 вольтах на входе, на тиристоре .лампа загорелась в полный накал. верхнее плечо (переменник) 250 ОМ, нижнее 50 ОМ.
напр 0.7в
ток 0.006А
при 15 вольтах на входе
напр 1,5В
ток за Ампер зашкалил и сгорел переменный резистор.
искать провлочное сопротивление или тенденция понятна?
что, куда подставлять в калькулятор.
первая часть задачи сходится с калькулятором, вторая на 1 вольт отличается (возможно сопротивление начало подгорать раньше чем дым пошел.
Нужен источник с малой мощностью.
То есть нужен блок питания 5-15 ватт.
Такие блоки распространены.
189156
напр 1,5В
Ток надо измерять на управляющем электроде тиристора.
Нужны эти показания.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
