Msmer54
Motorix
Южанка
Мерк 15, Вихрь 25, Нептун 23
Msmer54 сказал(а):
Motorix сказал(а):
Виталий_Киев сказал(а):
Драйверов специализированных для него я не встречал. Выход идет напрямую с ножек процессора. Вникать даже сам.
Драйверов для I2C их куча :) PCA9507DP
Спасибо за подсказку. Сами использовали? Я по старинке все на rs-485 делаю. Хотя те же цифровые потенциометры, например на преобразователи частоты, по управлению, или громкость в усилителях, с памятью состояния, через I2C цепляю. Но там 18 метров длинны ненужно. :)
На Ленина что то похожее сейчас нашел. PCA9555DB. Но по моему это не удлинитель. Да и проще протокол переписать чем ждать корпус на заказ. Тем более тут программка то мелкая. :)
daryinalexej
Вихрь 30
Msmer54 сказал(а):
daryinalexej сказал(а):
Msmer54 сказал(а):
Добрый день. Что не по глазам, термодатчик какой используется?
DS1621 в любом корпусе.
Спасибо.
1 SDA, 2 SCL выводы подтянуть через резисторы 1кОм к 8 VDD выводу в непосредственной близости к этим выводам. 5,6,7 адресные выводы соединить вместе и подключить к 4 GND выводу. 3 Tout оставить в воздухе. Между GND и VDD выводами подключить керамический конденсатор 0,22- 0,33мкФ в близости к выводам.
daryinalexej
Вихрь 30
К блоку МК датчик подключить четырех проводным экранированным кабелем- микрофонный или USB, - питания (GND) датчика с экраном не соединять.
Msmer54
Msmer54
Спасибо за уточнение :)
Пульт подключил как раз через удлинитель USB. Правда с экраном не игрался, как его лучше подключить.
Msmer54
Не удлинитель, это типа что-то расширителя I2c. Я использовал I2C из соображения универсальности. Было около 8 устройств разных на одной шине и при желании легко добавить можно еще н-штук
daryinalexej
Вихрь 30
А как Вы без экрана систему настраивали?
Msmer54
у меня был пульт только на коротком проводе, а сейчас 5м шнур поставил. Но не проверял еще
daryinalexej
Вихрь 30
Шнур должен быть экранированным, подойдет USB или четырех проводный микрофонный, можно использовать экранированный комуникационный, например CCC-4G. Все "массовые" провода с платы контроллера должны соединяться в одной точке, к этой точке должны быть подключены экраны кабелей датчика и пульта и эта точка должна в едином месте заземляться на железо двигателя. Остальные 4 сигнальных и питающих провода в кабеле ни где экрана и массы касаться не должны.
daryinalexej
Вихрь 30
Кабель типа витая пара использовать нельзя.
Motorix
Южанка
Может еще стоит добавить что экраны тоже должны соединятся с землей ТОЛЬКО в одной точке и не касаться "земли" ни в каком другом месте.
Алексей, ты случайно не смотрел, что происходит с питанием во время искрообразования? Я имею ввиду плату с АКБ.
daryinalexej
Вихрь 30
Не понял :unknown:
Виталий_Киев
ViT
ПрогреSS-2М
Москва30Э
Для тахометра купил семисегментный индикатор GNQ-5641BD с интенсивностью свечения 30. Днем плохо видны цифры. Автор рекомендует CF-5461AHO или CD-5461A/B. В поисковике не могу найти о них информацию. Да и купить проблема. Где можно найти о них информацию или чем заменить.?
Виталий_Киев
ViT
ПрогреSS-2М
Москва30Э
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Вихрь 30, Ветерок 8Э
Я конечно тут нечего нескажу по теме, меня просто терзает один вопрос. А не проще купить китайский тахометр?
Motorix
Южанка
Совсем в тебе нет любви к "Искусству". :lol:
Motorix
Южанка
Виталий_Киев
ViT
ПрогреSS-2М
Москва30Э
Купить всегда проще но не интересно. Совместил на одной плате регулятор угла Алексея с аналогом БК-06. Вот только индикатор по яркости слабоват.
Msmer54
Блятуз, нужно прикручивать и на телефон все параметры мотора.
Motorix
Южанка
Ты на Андроиде пишешь без конструктора? С листа... Или на иосе?
И наверное уже голубые зубы не в моде. ))) На Wi Fi надо делать. Вот только ты тут разжуй тему про Спай или аппаратный I2C. Точнее начни с миганием светодиодом. :) А еще перед этим введи в курс про фьюзы. :lol:
Когда до спая дойдете, уже сможешь книжку написать... И я смотрю тебя вообще не смутило применение такого индикаторного дивайса для outdoor использования.
Msmer54
Чего такого сложного в аппаратном I2C? Там особо думать и не нужно, на то он и аппаратный. Было время когда писал программный I2C на плис. У нас же не видео поток, за чем тут вайфай))) Что-то разжовывать, да же смысла не вижу. Во первых Все уже украдино до нас :lol: А во вторых нужно уметь что-то доносить до людей :)
Если есть интерес берите и читайте.
Не удивило, каждый сам себе злобный буратино.
Motorix
Южанка
Ну вообще то я пошутил... про транспорт... Вопрос был сущностный про Андроид и ИОС.
Почему про wi fi ... он сейчас преобладает по применению и блоки все дешевле и дешевле становятся.
Просьба удалить это topic2519-1100.html#p210042 сообщение, не готово, сырая конструкция, чтоб людей не подводить.
antonu
Харьков
Казанка
Вихрь
Кто-то ставил зажигание сарумана на вихрь? Могу поделиться разводкой плат оптодатчика (который вместо холла) и платой самого фуоза. Вариант уже опробован на двух вихрях.
