Да.... немцы!... чувствуется во всём! :yes: , колпак - рыцарский шлем, не иначе :shock: ...
Глушитель имхо.
провода, ещё с электростартером походу.
а вот регулировка угла наклона была по другому сделана. проще настраивать. ...а наши переделали, вообще хана. нет бы так и оставить или как у нептуна. ...ослы..
Кирюха
Кирилл
Да угол наклона придуман замечательно, нашим проще отверстий насверлить чем шель выфрезеровать!
А,никто не подумал, что при наезде на препятствие и откидывании моторчик "возвращаясь" снесёт все ваши настройки к едрене фене если планка просто зажата винтиками!?... а на Вихре - нифига :)
не ездил, не знаю ))) дык я ж говорю, с нептуна пример бы взяли
Абсолютно согласен Саш, на Нептунке самая удачная конструкция :good:
Кирюха
Кирилл
У немцев наверное просто реки чистые, а так бы шлицы сделать.
ага, точно :good:
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Ветерок-8э, Tohatsu M18
Вчера возобновил зачистку мотора :D ,на нижней части сапога вот такие рытвины :(
хотел сначала их зачистить полностью,но слишком много металла снимется,подумал зашпаклевать авто шпаклёвкой,теперь думаю не отвалиться ли шпаклевка,что делать?? :?
AstrahanЕЦ
Астрахань
Прогресс-2м
вихрь 25 Tohatsu 50MPTOS
Два три слоя эпоксидного грунта с шлифовкой, или просто покрасить без заморочек.
Черные пятно это окисление.Пройдись дрелью с насадкой.Хорошо протри потом ацетоном или 650 и т.п.Шпаклевкой.Если без печки - .Снова протереть.Потом грунтом 2 слоя.Первый слегка задуй.Второй укрывисто.Руки должны быть чистыми.Красить также.Первый слегка задул (что бы подтеков не было).День подожди.Второй ...слой.День подожди.Слой лака слегка и т.п.Будет красота. :)
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
На расстоянии примерно 50см,как пыль что бы легла,тонкий слой.Наз-проявочный.Видно огрехи шпаклевки.Второй уже покрывай что бы не просвечивала шпаклевка.Все первые слои покрывают так,что бы не было подтеков.
Дерзай.Потом можно аэрограф взять :)
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Спасибо! будем пробовать,только есть сомнения что шпаклевка может отлететь,из-за вибрации,да еще и под водой всё это будет работать :)
Зачисть хорошо и главное хорошо обезжирить.Шпакл.возьми обычную авто - на эп.основе.Ни чего не отлетит,там после зачистки останутся только в раковинах,совсем мало.
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Всё таки решил не заморачиваться со шпаклёвкой,еще раз зачистил,помыл в бензине,обезжирил растворителем 646-тым и начал пулять :) .Так как времени всегда не хватает,а лёд вот вот тронется делаю всё быстро,но колпак всё таки решил шпаклевать,грунтовать и красить,а пока вот что получается... :D
скажите,грунт нужно зачищать шкуркой перед покраской?
AstrahanЕЦ
Астрахань
Прогресс-2м
Если прошло не больше суток то не надо.
Если мотор также из балона красить,то возьми краску в балонах для кол.дисков.Все покрепче.Или балон для подкраски кровли.И лаком, совсем будет гуд
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Я уже взял какую-то американскую краску,в балончиках,сказали глянцевая,думаю лак не нужен будет :pardon:.Там на балончике написано,по коричневому грунту,или по серому грунту,буду красить балончик покажу ;)
Лак нужен,хотя бы 2 слоя.Делать,так делать - гуд.Дольше краска прослужит.
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Учтём! :yes: а как вы думаете,стоит ли красить нутро поддона? Там же всё таки бензин и масло,есть ли смысл?
K A I
Кострома
МКМ
Ниссан Марин 30
Алексей прав, лак обязательно, и потолще. Краску из балона пучит при малейшем попадании бензина. И сушить лучше не на снегу, а где погорячей. А то краска не высохнет, а завялится. Потом лохмотьями слезет. А поддон внутри наверно не нада, всё равно бензином обмоет. На Вихре как ни берегись, полюбому выльется.
