shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
СССР овские моторы пора отнести в металлом..........
Ну это зря ты так! Их(Вихрей) тысячи на руках и очень многие в отличной ,рабочей форме.У меня например мотор 1986 года.Две навигации отходил только с заменой свечей и только на третий год решил снять и почистить карбюратор.И можеш себе представить моё удивление когда я увидел обкаточную прокладку под карбом!!!Я не мог даже подумать что мотор тащит Прога 4 с рубкой 34-36 км в час (стремя тушканьчиками кил по сто на борту)в режиме обкатки.А ты в металлолом!
У меня был чудесный Вихур. Только с холостыми были проблемки, не вытягивал старт с самых малых. Жалею, что продал.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
парни вы видели 2 вихря в жизни-а я 10 ки.............
Msmer54
О Да, жопа в шрамах я мужик :)
:? Всего то !? А выводы то про все делаешь. :shock: Не хорошо как то про все так думать. ;)
Смотрю, тема ожила.
Поделюсь немного. Чем только не красил Вихри, остановился на этом.
Для окраски тормозных суппортов. Дороговатая, конечно, и цветов всего три, но ложится на голый алюминий идеально. После застывания от бензина не пухнет. Так же более менее стойкая к растворителям. Если подогреть градусов до 70 - будет ещё лучше.
Пробовал красить поверх грунтов эпоксидного и кислотного, понравилось больше поверх чистого алюминия.
Удобство в том, что если что-то поцарапал - обезжирил и из баллончика снова задул.
Здесь как раз фото покрашенного Вихря, отходившего 2 сезона. topic6122.html#p210428
Demid_Zp
Украина, Запорожье
BARK BT-360
Нептун 23
Разобрал полностью, отпескоструил, затем бытовым пульвером 2 слоя грунта ВЛ-2 и 2-3 слоя ХВ -518 (3й дул, т.к. краска в бачке осталась.) Результатом доволен. Посмотрим как покажет себя.
Demid_Zp
Украина, Запорожье
BARK BT-360
Нептун 23
Финальный штрих: Колпак обтянутый камуфляжем.
МОСКВОВОД
Питер
Казанка
Москва м
Москву 10 очистил от старой краски и покрасил как и лодку. Сначала эпоксидным грунтом, а потом полиуретановой краской. Покрытие на 5!
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Попробовал очистить от старой краски свой Ветерок. Намазал смывкой, почти сразу вспучилась. Полежало все в тепле (в котельной дома). Но воняет, типа, олифой. Пришлось вынести на улицу, на мороз. Сегодня у нас "жара" всего минус 12 было, поэтому подключил в огороде мойку и очистил, практически под ноль. Осталось немного во внутренних полостях струбцин, видимо плохо смочил. Предложили покрасить порошковой краской, но тогда надо полностью все разбирать, убирать всю резину и пластик. Защищать резьбы и посадочные места. В общем, подготовка серьезная, иначе потом со сборкой замучаешься. Что-то меня сомнения взяли, стоит ли заморачиваться... Все равно Ямахой он не станет :). Может вообще не красить?.. Вот так выглядит голый алюминий.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
После смывки лучше так оставить.Шучу конечно,но в смывке воскообразные вещества(для придания консистенции) и чтоб не испарялся быстро.Вот воск теперь во всех пОрах.
Не знаю,может какая другая смывка...?
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Псле смывки промыл еще 1000-ком (очистителем двигателя и деталей). А мойка смыла все остальное. Конечно, если красить буду, то еще раз окончательно обезжирю, да и коцки с облоем надо бы зашлифовать немного.
:) Забыл что есть такая тема! Старый я старый :( Похвастаюсь своими стараниями и в этой темке.Вот мой Вихрёк после покраски.Подробней в теме "фото Вихрей"
vikvat
Прогресс 4
Вихрь 30
А колпак чем грунтовал? Или прямо так красил?
:) Сначала этим грунтом.Потом эпоксидным ,потом краской(металик) и лаком
vikvat
Прогресс 4
Вихрь 30
Он чисто для пластика, я понял...
Выкладывал в других ветках
-Demid_Zp-
Украина, Запорожье
BARK
NEPTUN
Ну и я отмечусь. Когда то восстановил, покатался и продал комплектом. Сейчас, читая ветки про ретро-моторы, жалею. Но, хоть фото/видео на память остались.. Покраска в один слой кисточкой.
:) Он работает как подложка для лучшей адгезии последующих слоёв грунтов и красок.Его например используют когда бампера на машинах красят :good: О темка освежилась!!!! Зима наверное сказывается. :jokingly:
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
А Вихревский колпак не на основе эпоксидки отформован? Может лучше сразу эпоксидным грунтом?
Спрашиваю потому что на Евинджоне тоже предстоит красить.
Мне грунтовали обычной акриловой груновкой. 5 лет без проблем.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Я тоже думаю,что сцепляемость со стеклопластиком хорошая у любого материала.
Мне грунтовали на Мерседесе самый обычный слоистый стеклопластик колпака НВ-125. Задолбались и ругались сильно. Усадочки в раковиы при финишной покраске. Как-то сделали. Фото попозже.
Не, мужики, нельзя же так красиво красить моторы. С каким чувством потом его окунать в воду? (Шутка конечно). Молодцы!!!
Колпак Вихря скорее всего на основе полиэфирка смол, если они тогда были, эпоксидным сохнут долго.
