Ладога
Питер
прогресс 4
Нептун 23 и Тохатсу 30
А что есть такая смазка, 1-2 грамма которой, способны отработать 300-500 моточасов?
Хвостовик коленвала лечится за 15-20 минут с помощью наждачной бумаги, голыми руками.
И посадочное место сальников блестит как у кота........
Сами же сальники, великолепно поджимаются, подрезанными пружинками. И работает это всё великолепно без всяких там самодельных стаканов на хвостовик.
Ни каких токарных работ, на этот узел, отродясь ни кто не делал, шлифанул шкуркой и поехали дальше...............
Откуда тогда выработка. Ну если так легко все убирается,то нормуль. А васники должны стоять как положено,а не куда захочеш,но можно и так и с тремя сальниками. Кому как угодно, выход из положения.
Выработка от трения. Его ни кто не отменял даже со смазкой. А сальники развернутые пружинами на встречу будут работать так же как и пружинами в наружу.
А работают они оба под давлением. И кроме основной функции сальника, выполняют ещё функцию неких клапанов.
Давление в картере Нептуна около 1.5 кг.см, оно давит на внутренний манжет сальника, он в свою очередь сжимается вокруг вала гораздо сильней, чем усилие пружины. Но нагрузки этого давления пиковые и циклические, то есть не опасные.
Точно так же работает и нижний сальник. Только от давления выхлопных газов.
Развернув сальники пружинами друг к другу, имеем небольшой минус в их работе. Давление и часть масла из картера, через верхний сальник по мере его износа будет проходить и тормозиться нижним. Точно так же и из дейдвуда, только в обратной последовательности. В результате между сальниками всегда будет эмульсия из воды и масла.
Тут надо бы посмотреть, минус это, или плюс. Поскольку в заводском варианте установки сальников, всегда сухо между ними. По крайней мере на исправных сальниках, точно сухо. А на изношенных между ними будет та же самая эмульсия.
Ладога
Питер
прогресс 4
При такой смаске быстро сдохнут пружинки из простого железа,хотя при нормальной установке нижний и так умрет от воды и последствия. У Вас пружинки из нержавейки или нет. В Питере есть "Мир-рти" там всякии есть. Себе поставил 3штуки на старое колена,отлично.
Ладога
Питер
прогресс 4
Пиши сюда kyznetcof_vm@mail.ru еть вопросы по зажиганию.
plis
Химки
Apollon 460
Нептун 23
Скорость будет будет 0км/ч.
А какие будут обороты?
До максимальных дойдет. Если лодка не двигается значит вода под ней будет двигаться. :hahaha:
Это называется тяга на швартовых.
Надеюсь понятно что количество поднятых пальцев означает количество тысяч оборотов?
plis
Химки
Apollon 460
Нептун 23
Надеюсь понятно, что если обороты достигли максимальных, то вода движется с такой же скоростью, с какой двигалась бы лодка если бы не было швартов?
Нет, не с такой же скоростью.
В данном случае мы имеем 100% скольжение винта.
Максимальной величины (100 %) скольжение достигает при работе винта на судне, пришвартованном к берегу. Наименьшее скольжение (8—15 %) имеют винты легких гоночных мотолодок на полном ходу; у винтов глиссирующих прогулочных мотолодок и катеров скольжение достигает 15—25%, у тяжелых водоизмещающих катеров 20—40 %, а у парусных яхт, имеющих вспомогательный двигатель, 50 - 70%.
http://www.motolodka.ru/vint.htm
Ладога
Питер
прогресс 4
Реакции: plis
Раз уж зашел разговор о скорости Прогресса под Нептуном, предлагаю оценить всем реальные значения скорости и процента проскальзывания, всеми любимого винта с шагом 280 мм.
Посчитал ради интереса, какая будет скорость, если проскальзывание равно нулю.
И так Нептун-23.
Обороты 5000.
Винт шаг 280. (11 дюймов)
Редукция 1.73 (вроде такая всегда была, если не изменяет память.)
И конечно же скорость! (!) 48.2 км.ч !
То есть, если бы винт не проскальзывал в воде, то скорость была бы 48.2 км.ч!
Теперь можно оценить на какой процент проскальзывает винт, если обороты те же, а скорость всего 35 км.ч
48.2-27%=35
То есть винт проскальзывает на 27%!
Смотрим на цитату выше в сообщении и видим, что такой процент проскальзывания, норма только для тяжелых водоизмещающих катеров.
Делаем вывод:
Мотор слишком слаб для такой тяжелой лодки как Прогресс. И это прекрасно видно по расчету скольжения винта.
Заключение!
Калькулятор для самостоятельного расчета скорости, без процента проскальзывания, находится тут. http://goodboating.ru/poleznoe/raschetyi-skorosti-katerov-lodok-yaht/raschet-skorosti-katera-grebnogo-vinta/
Желающие получить ответ на вопрос- почему скорость маленькая- могут рассчитать всё самостоятельно.
Пример приведен выше.
Ладога
Питер
прогресс 4
И так Нептун-23.
Обороты 5000.
48.2-27%=35
Делаем вывод:
Заключение!
Разговор не о скорости всех прогрессов,а об конкретном экземпляре. 5000об.синий винти скорость 31км.не стыкуется.
Прочти внимательно что я написал в сообщении которое ты цитируешь. Вникни как следует в то о чем там написано. И тогда всё у тебя состыкуется.
Ладога
Питер
прогресс 4
По теории верно,но на практике синий винт до 5000об. на прогрессе раскрутить почти не реально и тем более получить скорость в 31км. не поверю. Скорость должна быть под 40км.
То есть на швартовых мы можем раскрутить мотор с этим винтом до 5000 оборотов, с проскальзыванием 100%
А на ходу с проскальзыванием в 40% не можем?
Как же быть тогда с катером общим водоизмещением 2 тонны и мотором в 20 л. сил, который крутит 5000 оборотов и толкает катер со скоростью всего 17 км.ч?
Вот то то и оно!
Ладога
Питер
прогресс 4
Хороший пример,но у нас совершенно другой вариант. Вы сами верите в пустой прогресс 5000об. и 31км на синем винте?
У нас только один вариант. Это нагрузка на мотор и процент проскальзывания.
Если данные скорости и оборотов достоверные, то процент проскальзывания равен 40.
Почему такой большой процент- это вопрос совсем другой и он требует рассмотрения всех данных о комплекте.
В том числе и уточнения достоверности измерений.
Вопрос верю я в это, или не верю, не имеет отношения к делу.
Может владелец случайно якорь забыл поднять!? Веришь ты в это или нет, но факт того что скорость упадет в результате этих действий, и процент проскальзывания вырастет, остаётся неизменным, не зависимо от веры.
Так что разбираться придется владельцу со своим комплектом. А мы всего лишь считаем процент, на основе его данных.
И нет тут общепринятого эталона скорости, поскольку мотор слаб, винт в диаметре мал, а нагрузка на мотор как и процент проскальзывания у всех разная.
Возьми кого нибудь на буксир- и крути себе на здоровье 5000 оборотов со скоростью 17 км.час! :hahaha:
Ладога
Питер
прогресс 4
По науке
другой буксир и совершенно другой винт,у нас конкретно,такие обороты и скорость и винт не сходятся. Но за расклад благодарностью
Капитан Немо
Вообщем сегодня проехал на авто. На спидометре 37км в ч, на телефоне GPS показывает 31-32 км в ч. Буду для начала проверять GPS.
Ладога
Питер
прогресс 4
Капитан Немо
Сам и разобрплся,но компрессия маловато.
Да не. Для стокового нептуна, который был рассчитан для 66 бензина компрессия 9 это нормально. То что у вас и у Андрея подрезаны головы и поэтому компрессия больше это другой разговор.
Ладога
Питер
прогресс 4
Так и бензин 92-95
Капитан Немо
plis
Химки
Apollon 460
Нептун 23
А с какой?
Ведь скольжение - это отношение разности между шагом винта и действительным поступательным его движением к шагу, выраженное в процентах.
Если скольжение 100% - винт не имеет действительного поступательного движения относительно воды.
Так же, как и вода не имеет действительного поступательного движения относительно винта...
Как так?
Может, вы опять - не чисто играете?..
А с какой?
Как так?
Винт стоит на месте и не имеет перемещения относительно воды- это скольжение винта 100%
Но винт засасывает и отбрасывает воду, развивая некоторую силу. Вода движется в узком участке работы винта.
Скорость отбрасываемой струи на швартовых ни когда не будет равна скорости судна.
Эффективный упор винта определяется его способностью перемещения в воде и процентом скольжения, а не перемещением воды созданным винтом на швартовых. Это совершенно разные показатели.
Саньок
Одесса
Автобот, Романтика, Днепр
Yamaha 9.9, 8С, Сквозняк 12 и 12М, Приветы, Johnson 30.
Всё у вас нормально с GPS у меня также, сколько не проверял на разных авто все завышают на 5-7 км/час!! Это производителями заложено.
