Капитан Немо
- Санкт-Петербург
- Сергей
- прогресс 4, лидер 320, Fishhunter 360, Чирок 270, Чирок 200
- нептун 23(2шт) и 25, ветерок 9,9; салют-2э, Nissamaran 36Pro, Прибой, Привет 22 (пока нерабочий)
Винт 300мм (двухмоторная установка, второй мотор на транце) обороты 4800-5000(больше этот винт не крутит) скорость 31 км. Один в лодке, без вещей, ну топлива может литров 30, меньше 20 у меня обычно нет, так как два бака 45 и 22л. Причем регулировка мотора по высоте или наклону практически ничего с точки зрения максимальной скорости не меняет. Грузовой винт дает где-то 29-30, но там мотор перекручивает до 5500. Красный винт не ставил. При двухмоторной установке он не имеет смысла, грузовой использовал, когда один мотор загнулся, поскольку хожу на очень разных загрузках: то 1 то вчетвером семьей, да со скарбом.И что в итоге,обороты и скорость.
