Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
Re: Надежная схема для МБ-2, МН-1, МВ-1.
Pilot-by сказал(а):
Вячеслав, разве так?? Не врубаюсь я что то Какое это зажигание?
на контактном МВ-1 конденсаторы подключаются параллельно контактам молоточков или первичной обмотке бобины.
Я креплю к блоку выпрямителю. А вообще кому где удобно, но из под маха конечно лучше вынести.
Да можно так ,конд будет работать также как и на стандарт схеме.Но есть одно но при его выходе из строя перебои будут сразу на оба цилиндра.Если использовать импортный конд(они надёжней) проблем практически не возникает.
alf-sar,Вячеслав, ясно, просто не знал, всегда делаю по старинке, по конденсатору на цилиндр.
ну у меня импортные и стоят с Явы, ReMiX кажется. 20 лет, полёт нормальный. :)
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Вячеслав, спасибо. :)
sergei76
День добрый всем. Подскажите пожалуйста если в замен генераторных катушек поставить катушки L1,L2 для эл.зажигания,а родные оставить (для подстраховки) как выставить зажигание? Мотор Нептун 23.
victor1975
Симмистор применить думаю можно, хотя сам не пробовал.
rse07
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, подсоединить схему к катушкам МБ-2 не снимая маховик возможно. Если да, то как определить где какая катушка, начало, конец по цвету проводов. Вихрь 30Э, МБ-2, пять проводаов: 2 белых, синий, зелёный, красный. Заранее спасибо!
дмитрий22
Украина,Херсон
От ванночки против часовой первая катушка L1,первый вывод в ней от ванночки начало(масса).Вторая катушка L2,первый вывод-начало (масса).
rse07
Я, так понял маховик нужно снимать в любом случае. Спасибо за подсказку.
kos-kazan
Конечно снимать уж. Тебе же еще старую плату удалить надо.
killboss
Пермский край
Доброго всем времени суток!!!
Недавно достался мне Тырчик "вихрь 30" халява :)
В выходные делал ревизию всех узлов.
Поршневая расточена на 76, состояние мотора идеальное.
помпа стоит вихревая!
гребной вал из медецинской нерж., стакан редуктора модифицирован, разбирается со стороны винта 2сальника!
вообщем не мотор, а сплошной тюннинг. Решил его реанимировать и использовать весной по большой воде по нашей речке, Тоху как-то жалко о камни лупить.
Вот только зажигания на нем нет, нашел маховик от контактного, друзья натаскали сгоревших блоков МБ-2
3 шт. и одно контактное МВ-1.
Сижу и чешу репу.
Можно ж поставить на блок МБ-2, два вида зажигания, одно батарейное с использованием датчика холла и 2-х обмоток для зарядки аккума, а второе зажигание с этой ветки. Так сказать два в одном. при выходе из строя одного можно всегда подключить аккум от эхолота и доехать на нем!
Вопрос у меня возник, подскажите подойдет ли маховик от контактного зажигания для этих целей?
дмитрий22
Украина,Херсон
Да,подойдет.
killboss
Пермский край
дмитрий панфилов сказал(а):
Можно применить в этой схеме симистор вместо тиристора???
Симистор ставить не стоит, был опыт с мотопилой "дружба" на малых и средних нормально, как газу дашь глохла пока тиристор не поставил.
rse07
Может не много не по теме, но перед переделкой хотелось бы удостовериться в неисправности родного зажигания МБ-2. Искры нет вообще. Маховик снял (магниты-вроде магнитят). Сопротивления катушек верные. Провода прозвонил. "Стоп" -отсоединял. Как проверить высоковольтные катушки? Возможно ли проверить саму электронную схему? Для морального успокоения! Как действовать поэтапно? Подскажите, пожалуйста, или дайте ссылку. Сам не силён, опыта ноль, пока. Да, свечи тоже менял.
ribac666
Россия
МБ-2 это что то вроде гранаты замедленного действия очень редко оно работает так как положено, в стоковом варианте лучше даже не проверять, будет дешевле им не пользоваться,лучше переделывай сразу.
rse07
Понятно! А, высовольтные катушки, вдруг нерабочие. Не выведут ли они из строя вновь собранную схему при подключении?
ribac666
Россия
не выведут, да и навряд ли обе катушки одновременно вышли из строя
rse07
Большое спасибо!
wertyu
россия новосибирск.
подскажите пожалуйста что за система и почему нет искры.
дмитрий панфилов
Воронежская обл Борисоглебск
Обь 3
Вихрь 30 Вихрь 20
система зажигания мб-22 скорее всего вышел из строя тиристор всё собрано на безкорпусных элементах, про это зажигание очень хорошо описано в " ремонт зажигания мб-22 "так что откусывай под корень все провода от блока снимай катушку итд!!
wertyu
россия новосибирск.
извините .но какие провода откусить от какой катушки ,
rse07
Ещё вопрос. ВТ151 на 500В достаточно?
