РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
Re: Надежная схема для МБ-2, МН-1, МВ-1
РобертНСК сказал(а):
из шапки темы батарейное из мб-22
от руки искры не получил
Pilot-by сказал(а):
зажигание CDI (как в этой теме)
а моментоскопом как пользуются?шмыргалкой?
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
РобертНСК.А вы попробуйте в себе разобраться,перед тем как кого то в чём то обвинять.Вот у меня во всех зажигалках что по схеме Димы собраны и на нептун и на визрь ,везде от руки щёлкает и искрит.Главное что я на этом форуме не один у кого так.А вот у вас как то по хитрому ни чего нету.Советую позвонить автору и поискать ошибку.С уважением Виталий.
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Пилот всё правельно обьяснил. По схеме Дмитрия всё же есть зависимость на холостых оборотах
от состояния магнитов и количества витков, поэтому не всегда удаётся от руки.
Моментоскопом пользуются от руки, шмыргалкой и дрелью. Кому как нравится.
Я пользуюсь дрелью, на ходу регулирую обороты от 600 до 3500.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
боже упаси, какие обвинения. ВСЕ это должно работать.
этого мне достаточно, значить ДОЛЖНО ОТ РУКИ
я так понимаю искра должна пробить бумажку, которая наклеена на пластину моментоскопа. как дрелью засечеш ?. впрочем не важно, главное при правильно собраной схеме и исправном маховике, проворачивая за маховик я должен увидеть искру.
пойдем от сложного к простому. завтра из райцентра привезут дпкв, буду пробовать на нем, надо икслючить маховик и убедиться, в нем ли дело.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
сегодня пробовал намагнитить один магнит, соседский пацан подошел и спросил: дядя Роберт ты огонь пытаещся добыть?. ни хрена не получилось.
Каланчин
Самоделка джонбот
На моментоскопе не бумажка а медная фольга, два гвоздика на моховике по верхним мёртвым точкам поршней.
искра проскакивает между фольгой и гвоздиком в момент поворота маховика относительно ВМТ.
Дрелью пользоваться просто, зажимается болт в патрон и шестигранник вставляется в гайку маховика.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
нашел я искру "от руки".это схема Дмитрия, основание и катушку упр. мб-2, "накопительная" перемотана. маховик от мб22.(такое сочетание я не пробовал). на верхнем цилиндре (полуоборот) искра визуально меньше, но ЕСТЬ.
ЧЕМ залить схему в коробочке. эпоксидки нет, есть палочки от термопистолета, не потечет от темп. двигателя?
какой уоз поставить? (стробоскоп есть). чтоб и заводился и тянул. коромысло привода уоз обломано.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
стробоскопом я дожен видеть прорезь от шмыргалки "одновременно" в двух местах?
прыгает она у меня то на верхнем то на нижнем цилиндре.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
В луче стробоскопа надо увидеть:совмещение метки на маховике,с меткой или стрелочкой в любом удобном для вас месте!
Для начала делаем на блоке неподвижную стрелку(удобна шпилька крепления ручного стартера),затем делаем на маховике метку,в таком положении чтоб один из поршней находился не доходя до вмт-5,5мм-ВАЖНО НЕПОДВИЖНАЯ СТРЕЛКА,И МЕТКА ДОЛЖНЫ СОВПОДАТЬ!!!,затем проделываем всё это для второго цилиндра,и проверяем стробоскопом.Это и будет максимальный уоз.
Ленивые,метки не ставят, читают шапку в теме Дмитрия-там даны все указания.
Прорезь от шмыргалки-не метка-она для завести мотора,можно и поразмышлять глядя на неё, о смысле жизни(когда рыб савсем не клюёт).
Кстати я так и не понял,как твоя прорезь(от шмыргалки)одновременно в двух местах оказалась???? :crazy:
Вячеслав, для маховика МВ-1 когда прорезь для шмыргалки смотрит на шпильку это точно ВМТ. нормальный УОЗ для холостых
для схемы Дмитрия "пыхать будет" и там и на 180град, т.к система одноканальная. (не знаю, поймёт ли РобертНСК что я написал)
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
вот это меня и убивает,что я его понять не могу, не догоняю я что то.
должно быть и там и на 180град, а у меня сейчас то там, то на 180град.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Так я не знаю какой у него маховик,и на каком основаниии стоят катушки,а он ещё пишет о том что привод опережения сломан,так что положение уоз для малых мало чего даст ему,
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
ну вопрос то был такой.
но проблемма кардинально не решена.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
вчера крутил стартером, сегодня попробовал дрелью. такая особенность вылезла, на малых оборотах метки стоят на местах, прибавляю, начинают попеременно теряться.
импульсы на аноде тиристора почти прямоугольные амплитуда примерно 40 вольт, на управляющем примерно 1вольт и с понижением ширина импульса растет и появляется в конце импульса как бы затухающие колебания (дребезг что ли). как то так.
TNT777
Жигулёвск
Иван
Южанка
Вихрь-25 -был. Yamaha BMHS 25
Добрый день! Ребята, подскажите, нет проволоки 0,1 для намотки катушки, есть в наличии проволока 0,09 и 0,11; 0,12. Какую лучше взять и нужно ли менять количество витков?! Планирую мотать 6500 и 1000 на одном каркасе.
Владимир 1985
Владимир 1985
Казанка
Вихрь 25
Привет всем! Подскажите кто знает, искра на обоих свечах в одно время бьет, что я не так сделал?
Калашников
Междуреченск
Владимир 1985.Так и должно быть не пугайся.
Владимир 1985
Владимир 1985
Казанка
Вихрь 25
Калашников, спасибо за ответ, значит буду пробовать заводить.
Каланчин
Самоделка джонбот
0,11 лучше, количество витков менять не надо.
silya
Иван
казанка 5м1
вихрь 30
Всем Здравствуйте.кто подскажет какая нужна схема и даные катушки этого зажигания. С Уважением Иван.
дмитрий22
Украина,Херсон
Это -"Электроника-Л". Схема из шапки и есть она. Идет под любой маховик "Вихря" , кроме МГ-101. при необходимости накопительная катушка переворачивается на основании.
silya
Иван
казанка 5м1
вихрь 30
Дмитрий спасибо.а какие даные катушки на этот блок.
дмитрий22
Украина,Херсон
~6000+600
TNT777
Жигулёвск
Иван
Южанка
Спасибо! :)
