vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
Re: Надежная схема для МБ-2, МН-1, МВ-1.
а какой примерно взять, нужного в магазине нет
дмитрий22
Украина,Херсон
Примерно 6,2 кОма :D
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
ну не силен я в этом , не силен....
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
Дмитрий а вот пластина для МН-1 она уже выставлена с ее размерами под примерно правильный УОЗ или все равно надо выставлять????
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
еще вопрос ..схема , как написано выше, нечувствительна к намагниченности маховика....у меня на контактном с моим троит, соседский ставлю идеально, это как раз оно самое?????
ribac666
Россия
Скорее всего что да.Если один магнит сдох может полоскать мозги и электронное не знаю как со схемой Дмитрия но с другой из КиЯ мотор работал неадекватно.
дмитрий22
Украина,Херсон
Когда я писал,что схема нечувствительна к намагниченности маховика,то,конечно,имел ввиду не полное отсутствие силы у магнитов.Если на другом зажигании маховик давал хоть какую-то искру,то на этом будет работать без проблм.
vovik703 сказал(а):
день добрый, скажите а для этой схемы резистор 5W8к2 вместо подойдет???другого не нашел..спасибо
если нет нужного номинала, можно прибегнуть к параллельному соединению иных резисторов. самый простой вариант 2 в параллель по 13кОм МЛТ-2 их как грязи.
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
спасибо всем, сегодня должны катушку перемотать, схему я спаял уже...будем пробовать)
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
Отпишись потом. Очень Интересны результаты.
С уважением
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
нашел резистор 6,8к Ом....нормально???
дмитрий22
Украина,Херсон
caltex
фрегат М-350F + крым
нептун23 +suzuki DT40
Всем добрый день.
Кто знает подскажите, пойдёт ли "POXIPOL" или термопистолет для заливки платы от вибраций. а то что-то с нейтральным герметиком проблема, везде только силиконовый в продаже?
дмитрий22
Украина,Херсон
caltex сказал(а):
Всем добрый день.
Да,подойдетСначала луч все лакм покрыть и потом термрмоклеем.
caltex
Спасибо Дмитрий, цапонлаком я уже залил после проверки, искра слона рядом стоящего убивает. :lol:
теперь хочу от вибраций залить, чтоб ничего не отвалилось,на всякий случай. как выйду на воду сниму видео как работает, правда времени катастрофически для отдыха не хватает.
Blackhawk
Прогресс
Вихрь30
День добрый.
Сегодня решил подключить как все советуют катушку от оки. Подключил а искры от руки нет, хотя с родними ТМШ она есть. (как я раньше писал и на электронный тахометр тоже сигнала не хватало). Может это быть из-за какихто дефектов в схеме?
дмитрий22
Украина,Херсон
Blackhawk сказал(а):
День добрый.
как подключал?
Shaman72
Зеленоград
Кайман 380
Нептун 23
Все начиналось как обычно. Нептун 23: не нравится холостой ход, плохой запуск и т.д. В итоге принял решение делать батарейную систему зажигания. Сначала была попытка скрестить контактную с батарейной, отсюда и плата рядом с выпрямительным мостом, потом был установлен датчик Холла и плата осталась как рудиментарный отросток.
В процессе эксплуатации выявились некоторые проблемы. Поскольку аккумулятор один на все потребители, то вероятность идти на базу на веслах росла пропорционально времени нахождения на рыбалке с выключенным двигателем или работающим на малом ходу и включенными приборами (навигатор, эхолот, приемник FM). Более того, не получалась нормальной компоновки схемы: генератор, аккумулятор, стабилизатор, зажигание, потребители. Либо зажигание оставалось до стабилизатора и имело шанс сдохнуть от повышенного напряжения, либо после стабилизатора оно же могло просто не включится от нехватки напряжения. Строить сложные схемы не хотелось по причине снижения надежности.
В общем взвесив все «за» и «против», да еще и нарвавшись на схему Дмитрия, решил собрать CDI зажигание. В итоге получилось то, что видно на фото.
МН-1 с установленной катушкой для зажигания от Дмитрия и замененной родной катушкой зажигания на катушку освещения.
Отдельно схема зажигания.
Размещение выпрямительных мостов (отдельно на каждую катушку, по рекомендациям Дмитрия)
Попытка неспешной протяжки шнура показывает отличную искру.
Испытания намечены на эти выходные, пока в бочке.
Blackhawk
Прогресс
Вихрь30
День добрый.
как подключал?
Как положено: оба контакта с кондёров вместе и на клемму катушки, второй контакт катушки на массу. Свечи обе на корпус.
дмитрий22
Украина,Херсон
Blackhawk-у меня всегда двухискровые лучше рабртали.А мотор как работает?
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
День добрый.
как подключал?
А маховик другой не пробовал?
Blackhawk
Прогресс
Вихрь30
Всё нашёл причину. Незнаю конечно почему... но с родными ОКАшными высоковольтниками(силикон) искры небыло. Заменил на самые обычные родные и всё заработало. Но всёравно конечно гигантской искры я не увидел. А покатавшись заметил что и заводиться на горячую с ней похуже... :shock:
Каланчин
Самоделка джонбот
Странный у тебя двигатель, у всех лучще а у тебя хуже. :eek:
Разбиратся надо. :?
Blackhawk
Прогресс
Вихрь30
Вот и я непойму....
Каланчин
Самоделка джонбот
А кто подскажет как с помощью стробоскопа выставить правильное опережение при такой схеме? (вихрь 30 основание МВ-1 маховик МБ-2).
И ещё вопрос хотел подключить электронный тахометр, а он не подключаеться на катушку но сигнала не видит, причём на одну вешаю вообще тишина а на вторую чтото доходит до тах-ра но видно слабоват сигнал чтоли? Установка катушки от оки чтото изменит?
Начнём с начала.
Основание МВ-1 маховик МБ-2 - не помню случая чтобы что то путнее у меня получилось
из этого "салата".
Тахометр сигнал не видит, искра слабая, маховик сменить не пробовал.
Ну нету напряжения на катухах. Откуда взятся искре и сигналу на тахометр?
Попробуй другой маховик, исли ничего не изменится будем разбираться в проводах.
