Александр Marx
г. Маркс Саратовская обл.
Александр.
Нептун.
Tohatsu MFS 30B EPTS
Re: Надежная схема для МБ-2, МН-1, МВ-1.
caltex сказал(а):
Ну, насколько он настоящий, сможет сказать только экспертиза, а вообще брал в "чип и дип".
про печатную плату не раз в Диминых постах читал, спасибо.текстолит использовал только, как основа для крепежа деталей, без фольги.он как салазки для укладки в корпус.примерно вот так:
Использую лак с отвердителем, автомобильный.
Устойчив к воздействию внешней среды.
Прочный, и хорошо фиксирует элементы от вибрации.
Наносится на плату предварительно прогретую в духовом шкафу при температуре 60 градусов, желательно в два слоя. С интервалом в нанесении минут 20.
Элементы можно приклеить на плату лаком с одной стороны (дать высохнуть), затем с паять их навесным монтажом. И покрыть лаком в два слоя.
женя85
казанка 5
вихрь 30
помогите пожалуйста. собрал схему дмитрия на базе мб-2. искра отличная. мотор вихрь 25 завелся с пол оборота. устойчивые холостые. я даже обрадовался но поехали кататься и были разочарованы лодка даже вдвоем не выходит на глиссер. и работает как то мягко. неужели смесь плохо зажигается искрой. на контактном вихрь везет нормально.
дмитрий22
Украина,Херсон
женя85-давай фото своего зажигания
caltex
фрегат М-350F + крым
нептун23 +suzuki DT40
Выношу на суд общественности, скреативил тут чуть-чуть.по предлагаемой здесь схеме выпрямитель.правда стабилизатор еще не пока не придумал компактный.за качество фоток сильно не пинайте, с телефона.ну в общем вот:
женя85
казанка 5
вихрь 30
фото зажигания не могу сейчас дать. мотор на даче. и что это может дать? делал на стенде. катушки:1 на 8000 витков родная, вторую на 2000 мне намотали на заводе.(т.к. старая почемуто не звонилась)первый раз когда соединял катушку (которая на 2000) у меня проскакивало три искры подряд. поменял начало с концом и вроде стало нормально. детали паял навесным монтажем и разместил в ванночке на самом магнето мб-2. все это залил эпоксидкой. катушка от оки. привез магнето на дачу. и, как уже говорил, поставил завел с пол оборота. отличные устойчивые холостые. но мотор не развивает полной мощности. опережение механическое. прямо на ходу пробовал рукой повернуть магнето пораньше- результата никакого. на берегу мне все в один голос говорят что это от двух искр. но я в это не верю. помогите!!!
дмитрий22
Украина,Херсон
Значит расковыривай.Или нпправильный номинал резистора,или электролит неправильно включен,или убитый тиристор.
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
Дмитрий, здравствуйте. Вот какой вопрос, подойдет-ли тиристор ВТ136 600 ток 16А напр 600В.?
С уважением
женя85
казанка 5
вихрь 30
дмитрий! а на контактное зажигание подойдет двухискровая катушка от оки?
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Ну если не надоело возится с контактами то вот по такой схеме пойдёт.
  • 11,4 КБ Просмотры: 1 436
Владимир45
Новокуйбышевск
Прогресс4
Ямаха 40 эндуро
Дмитрий у меня еще вопрос (блок в частности тиристор,сопротивление) должны греться или у меня что то не так температура палец не терпит пробовал на двух блоках на тридцатке на оборотах Я еще говорил про (форсаж) с другим блоком этот эффект не пропал .
Каланчин
Самоделка джонбот
женя85 сказал(а):
первый раз когда соединял катушку (которая на 2000) у меня проскакивало три искры подряд. поменял начало с концом и вроде стало нормально. на берегу мне все в один голос говорят что это от двух искр. но я в это не верю. помогите!!!
Я менял обе катушки концами. При замене у одной катушки на высоких оборотах,
после 2500-3000 вообще пропадала искра. Почему так не знаю.
а что не понятного? шить начинала!
ribac666
Россия
Все верно, при нахождении катушек на одном сердечнике обмотки должны быть подключены либо концами, либо началами синхронно иначе нормально работать не будет.
женя85
казанка 5
вихрь 30
ribac666 сказал(а):
так я что то и не понял, как ты определил разницу в опережении для каждого цилиндра? и что там за зажигание дающее серию искр?
и почему должна упасть тяга, если искра вовремя и нужной мощности?
Отвечаю по порядку. По опережению стало ясно когда на маховике знакомого владельца 30 сел магнит, и мотор заработал более чем не адекватно, попытки намагнитить успеха не имели, пришлось магнит заменить и после этого намагнитить, все заработало, но червяк сомнения закрался в душу, затем попалась статья по электронике где громили наши маховики, вернее их магниты, в пух и прах именно она объяснила мои подозрения.Про многоискровое зажигание писать особо нечего, толку было мало, но оно давало по 3 искры подряд сливающихся в одну и очевидно это и скомпенсировало разницу в опережении для каждого из цилиндров, факт но мотор заработал абсолютно иначе на холостых.Теперь про систему зажигания и мощность, про сборник Михайловича ты знаешь, он там писал про керосинового вихря, в 90-91 годы я тоже закеросинил около 800 литров, но там где на контактном зажигании мотор нормально работал на керосине, на электронике тяга и скорость падала и очень сильно, и это на одном и том же моторе, теперь дальше, время через несколько лет, мотор абсолютно другой вихрь 25, родное зажигание мв-1 идеальное состояние, запуск прокручиванием руками за маховик, 5 человек в казанке, тяга и скорость на высоком уровне, но есть одно но: когда менял верхний подшипник приделал верх картера и на контакты попадало масло, с чем решил побороться заменой на электронку, тут же с тем же коллективом на борту снимаю мв-1 и ставлю абсолютно исправное мб-2 и в перед на воду, и тут же все замечают что мы потеряли в скорости, шаманство с углом опережения ни к чему не приводит, возвращаемся на причал, обратная замена и опять все нормально полетели, следующая 30 тоже вела себя также, поэтому получила батарейное и пока никаких CDI ставить не планируется.
вот и я про это! у кого нибудь было такое. или может не замечали...
дмитрий22
Украина,Херсон
женя85-не ищи кошку там,где ее нет.Зажиганий на этой схеме не счесть и работают они нормально.Ищи свой косяк.
Каланчин
Самоделка джонбот
Прошедшую зиму опробовал на стэнде 3 комплекта мб2.
Искра одного цилиндра по отношению к другому на моментоскопе показывала 15% уже на холостых оборотах.
Думал на маховик, разность намагниченности, но пришёл к выводу что это
особенность конструкции датчика. Поставлен вертикально.
При его родном зажигании и подключении катушки 2000 витков вместо родного датчика разность составила 2-4%,
тоесть тут уже явно были виновны магниты а система зажигания не причём.
что бы уоз был одинаков для обоих котлов, надо управляющую катушку разбить на две и намотать на 2 противоположных рога. этим мы получим среднеарифметический уоз независимо от состояния магнитов.
ribac666
Россия
женя85, схема Дмитрия прекрасно работает если все сделано соответственно номиналу и если у тебя более менее нормально намагниченный маховик, должно работать и все тут, если один из четырех магнитов дохлый нормально не будет работать ни одна из схем, контактное тоже нормально не работает.
так а с тягой что?
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
день добрый, скажите а для этой схемы резистор 5W8к2 вместо подойдет???другого не нашел..спасибо
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
и какой мощности должен быть ВТ 151
дмитрий22
Украина,Херсон
vovik703 сказал(а):
и какой мощности напряжение должен быть ВТ 151
От 500 вольт.
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
подойдет??? слово забыл написать))
дмитрий22
Украина,Херсон
