Re: Надежная схема для МБ-2, МН-1, МВ-1
vasvas59 сказал(а):
Саня С сказал(а):
нет возможности купить радиодетали....может кто сможет спаять и продать?
зайди в телемастерскую они и купят радиодетали и спаяют я так делал :good:
:pardon: нет в городе мастерских!!!
Данилыч
Краснодарский край
ЯКОВ
Ветерки и много других
Николай,поясни мне. Все противники печатных плат, и вдруг ты предлагаеш печать.
Данилыч
Краснодарский край
ЯКОВ
Саня С-какие нужны детали и сколько,у нас есть всё.
:good: СПАСИБО , КОЛЕБАСС помог, высылает :yes:
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
я выше пояснял -печатки делал сам раньше.изза того что мне было проще печатку сделать чем жопка к жопке тулить.у меня трафарет вырезан был.обвел по трафарету маркером и в хлорное железо.но я печатки заливал боксидкой.позже начал навесным паять и заливать. :unknown: смысл делать печатку если все равно заливаю.а не залить печатку дорожки окисляются пробивают по высокой стороне если очень близко.или отрываются от вибрации детали.
Гуран
Забайкальский край
Казанка-м
вихрь-30
Всем доброго времени суток.Пришлось зарегистрироваться на сайте просить помощи.2 года просматривал форум много полезного интересного узнал и применил на своем вихре 30.В регистрации не было необходимости.Купил еще 2 вихря 30 один с улиткой-водометом(ради этого и было приобретение)другой обычный в придачу оба с электро стартерами.На улитке зажигание мб 2 с него начал пробовать заводится хорошо работает на средних нормально но когда прогреется на максималке,а с улиткой работает в режиме перекрут начинаются перебои бу-бу в глушак сбросишь нормально,не много остынит нормально.Непомню где слышал что мб 2 не любит работы на максимальных оборотах думаю из за этого перебои.Спаял надежное по схеме в шапке по картинкам от Колебаса есть две панели мб 2 с катушками.Все собрал перепроверил искра есть верней была при первых прокрутах эл.стартером даже загудел и заглох.и все нет искры.в деталях по параметрам вместо резистора 6.2 ком два последовательно по 3.3 ком 5 ватт.Спаял еще один комплект резистор на 6.2 ком но по мощности меньше 5 ватт.Устоновил нет искры совсем.думал что катушки не в поряде.Зацепил другую панель опять при первых прокрутах есть искра а потом теряется и нет.кроме резисторов детали по параметрам(вроде)что не так дайте совет
Гуран
Забайкальский край
Казанка-м
вихрь-30
Извиняюсь как фото вставит в сообщение?
дмитрий22
Украина,Херсон
Вроде как правильно все. Но сама пайка ужастная-может в этом причина?
Гуран
Забайкальский край
Казанка-м
вихрь-30
Да согласен на вид ужасная но контакт надежный.
silya
Иван
казанка 5м1
вихрь 30
Всех С Днём Рыбака!
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
Всем привет! пробовал я подключить генератор на вихре при подключении генератора мотор не заводится! отключаешь провод работает....пробовал завести и где то на 2500 тыс.об. подключить провод к акб обороты падают...глушу не заводится. опять отключаю работает...
почему?
зажигание на коммутаторе 131.3774-01 с индуктивным датчиком.
Всех с Днём Рыбака! :drinks: :fishing_12: :lodka_3:
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
почему?
Диоды на генераторе исправны? Полярность подключения не перепутал?
Романыч
г. Ивдель Свердловская обл.
Романыч
Казанка с булями, Воронеж
Вихри много
Вот опять и я с проблемой, после того как перепаял кондеры полярные, все вроде стало хорошо. На коротке отрыбачил, раз восемь ездил, пару тройку литров в одну сторону, сегодня поехал подальше и вот оказия, пол бака проехал, отказало первое зажигание, еще пол бака второе, симптомы те же, сильно нагревается керамическое сопротивление и кондер, аж пайка расплавилась. Ну что же может быть?
Романыч
Романыч
Вихри много
Пайки как будто и не бывало.
Романыч
Романыч
Вихри много
3.Заводился мотор идеально, холостые не нарадуешся, до "большого" пробега.
дмитрий22
Украина,Херсон
Трет маховик. Или агрессивный флюс при пайке- плохо промыл и появляется утечка на ножка тиристора. ИМХО.
Дим завоял твоё двух канальное на Москву- аля Скот Ватер. Просто супер. :good: :good:
Каланчин
Самоделка джонбот
Катушка L2 сколько витков, какая мощность резистора?
vovan944
Каланчин сказал(а):
почему?
Диодные мосты (их 3) исправны были, новые в магазине брал...полярность не путал...проверю конечно еще раз, но уверен что все нормально с мостами и полярность тоже...
А почему еще может быть?
почему?
напомни, что у тебя за датчик? сколько генераторных катушек?
1. если на одном магнитопроводе намотан датчик и генераторная катушка, то мотор может не работать - уплывает УОЗ. откинь эту катушку.
2. генератор по какой то причине выдаёт переменку. сильно искрит когда "на ходу" аккум цепляешь?
Романыч
Романыч
Вихри много
Катушки МБ 2 родные, все детальки строго по рекомендуемом перечню, на 150 стр. я образец фоткал.
vovan944
Pilot-by сказал(а):
почему?
платформа МБ-2, маховик тоже, генераторных 3, датчик намотан 1500 тыс. витков., да на одном магнитопроводе ген. катушка и датчик...поэтому наверное не работает... искры я не заметил когда подключал на ходу! :?
