Романыч родные, то бишь большая и маленькая или две "средних"? пару видов мб-2 было.
Романыч
г. Ивдель Свердловская обл.
Романыч
Казанка с булями, Воронеж
Вихри много
Большая и маленькая, сопротивления 1150 и 266 Ом
ну норм. возьми резисторы померь на соответствие номинала. маховик точно не чиркает?
vasvas59
. ПЕРМЬ,г.Добрянка.
Василий
прогресс-4, обь-М.,ЯМАРАН-360.
ВЕТЕРОК-8,12,НЕПТУН-23,ВИХРЬ-20-25-30л.с.,ТОХАЦУ-18.
если маховик чуть-чуть задевает за железо то что будет с зажиганием?а то у меня в бочке работает хорошо ,а на воде?
Романыч
Романыч
Вихри много
Резисторы 6,2кОм и 50 Ом проверил, завтра буду мотор собирать буду смотреть маховик. Благодарю за подсказку, о результатах отпишусь.
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Если все номиналы в норме тогда остаётся последнее, пайка.
На фото видно что детали просто приложены друг к другу и залиты припоем.
Так можно делать для макетной сборки а для эксплуатации желательно вывода скрутить
между собой и затем пропаять.
СМА
Мансур
ока 4, самоделка 5,5 х 2,0
в8,в30
Скорее всего R 6,2кОм перегревается из за того что перебор с количеством витков на L2. Если катушка штатная от МБ 2, то на ней (по схеме из книги - L3) намотано 4070 витков. Наверное это много, хоть и намотана она на небольшом сердечнике. Можно для пробы вытащить этот резистор наружу ну и т.д....
Романыч
Романыч
Вихри много
С теми же детальками, с родными катушками МБ 2, у корефана 25 ходит четвертый сезон, паял я сам , причем впервые. Эксплуатация очень интенсивная, перегоны и большие и маленькие, запуск и холостые супер.
Каланчин
Самоделка джонбот
Надо ещё учитывать силу магнитов маховика, может у тебя магниты сильнее,
а может резисторы брак.
Романыч
Романыч
Вихри много
По магнитам навряд ли, я с электоростартером всегда, у него рукопашка, электро не хочет, так как запускается хорошо. А один комплект сгорел именно из тех деталек, что сейчас на 25. Сейчас одна мысль по поводу задевания маховиком сердечников, опять же перегоны в 15-20 минут без проблем были, наверное когда маховик задевает запуск будет хуже или нестабильная работа.
Каланчин
Самоделка джонбот
Вот на этой схеме не скажу а вот на схеме "Лукича" сейчас двадцатку мучаю, маховик шкрябает,
проблемы с запуском и перебои на больших оборотах.
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
от чего можно использовать накопительную катушку для надежной схемы(кроме наматывания и от мб-2)?
scampish
красноярск
игорь
обяша№1
птуны старые 4 шт
какой камутатор поставить вот вопрос? от восхода от минска или ?
scampish
красноярск
игорь
обяша№1
птуны старые 4 шт
это что за катушка? ставь от волги 406 37о5
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
Выясни сначала какая, потом советуй. А то от Волги под маховик не влезет. :)
scampish
красноярск
игорь
обяша№1
птуны старые 4 шт
:hahaha: всё ушёл ,вопросы были другие
тут где то упоминалось, с какого то пускателя идёт готовая.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
Данилыч
Краснодарский край
ЯКОВ
Ветерки и много других
Игорь,тебя интересует коммутатор мото.Там нет разницы, восход, минск.Есть у них разница в напряжении.Это определяется, по номеру генератора, и коммутатора.Восход-БКС-261.3734 это 12 в.Минск БКС-251.3734- это 6 в.На ВКС , есть номер, а генератор тебе, не нужен.На разёме на клемах (папа)написано,З- это к генераторной катушке Д-датчик и М масса.массу соединить с массой тарелки мотора.Иметь в запасе ещё один БКС, на случай поломки, минута и заменил.Есть вопросы давай отвечу. да,на провода от тарелки, поставь мамы.Катушка(БАБИНА)ПОДКЛЮЧАЕТСЯ С ДРУГОЙ СТОРОНЫ.Клема К,если хочеш глушить, клема Д на кнопку.непонятное разберём. с уважением.
vovan944
а как все таки поставить 3 ген. катушку чтобы уоз не уплывал в сторону?
Романыч
Романыч
Вихри много
Подскажите, резистор R1 вместо 6,2 кОм можно 6,8 кОм 5 Wt , на базе МБ2 катушки родные???
дмитрий22
Украина,Херсон
да, можно
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Вовчик мотай накопительную и управляйку на одном каркасе.на освободившийся рог третью генераторную которая на уоз не влияет никаким образом ибо не имеет отношения и связи с комутатором.если только магнитное поле как то влияет но тут не подскажу-не сталкивался :unknown:
так ты проверь сначала, уплывает он или нет. я то только предположил (просто неоднократно уже такие симптомы описывали).
КОЛЕБАСС сказал(а):
на освободившийся рог третью генераторную которая на уоз не влияет никаким образом ибо ....
вот насчёт этого не уверен. :?
vovan944
У меня щас стоит батарейное а спрашивал про накопительную потому что думал уже ставить простое
щас у меня при подключении 3 катушки мотор вообще не заводится иногда бьет в обратку а иногда чихнет так что дым со всех щелей....
отключаешь супер работает
