волжанин80
Украина,Краматорск
Cергей
Барк 270
Прибой,ВЕТЕРОК-8Э
Re: Надежная схема для МБ-2, МН-1, МВ-1
Сопротивление у всех разное,на исправность проверяют-в одну сторону пропускает ток(минимальное сопротивление),а в другую-нет(максимальное сопротивление),а точное надо смотреть в справочнике и то оно будет отличаться от номинала...
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
да неда справочника.забракует половину.пропускает в одну сторону .поменял щупы местами не пропускает-рабочий диод.пропускает в обе стороны или вообще не пропускает-в помойку.
Пират
Казанка 5
Вихри...
Понятно, спасибо
Roy
Днепропетровск
Южанка
Вихрь-30
Собрал заново схему, поставив неэлектролитические кондёры(по 630 в).
Результат: искра стала лучше, яркая, жирная. Возникает при провороте маховика шморголкой.
Осталось собрать все остальное, и испытать на ходу.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
катушки заводские?или самомотаные?если да то сколько витков и каким проводом?искра при правильно собраном комутаторе лупит от проворота рукой.без шморгалки.
Roy
Днепропетровск
Южанка
Вихрь-30
Катуха от пускателя 5300 0,123 проводом.
Доматал 650 управляющую.
От проворота рукой не лупи....может слабо кручу.
Это принципиально чтоб от проворота рукой лупила?
Собственно стоит стартер...шморголкой редко пользуюсь.
А щас пока все снято, наматывал шморгалку на маховик и тянул, одной рукой второй держал свечку...тянул не быстро, и не резко.......
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
если так то нормально.думал что шморгалкой со всей дури тогда токо искра.на холостом плохо было бы.бывает или сборка с ошибкой или провода сперепутаны с точек 1 и 3.скорей всего магниты подсели.правда если стартер то пофиг на них.а основание контактное было?
Roy
Днепропетровск
Южанка
Вихрь-30
Ага, было контактное....работало на нем великолепно.
Но вот чет решил на безконтактное.. :)
Ставил катуху как у дмитрия в видео по компасу, правда компаса нормального не было, использовал мини компас, там где пластина с буквами круглая. Стрелкой была буква "N".
Надеюсь на другой рог не придется ставить.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
пускатель наверно пме-000 на 220 вольт. сопротивление обмотки 690 должно быть.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
а это при запуске покажет.если все правильно по инструкции то наверно не придется.
Roy
Днепропетровск
Южанка
Вихрь-30
Я на это надеюсь :)
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
ничего страшного.переставить на другой рогач не долго.
Roy
Днепропетровск
Южанка
Вихрь-30
А как проявиться наличие катухи не на том роге?...
Мотор вообще не заведется или будит чихать пукать и т.д ?
с этим аккуратно. может шнур с рук выхватить...может стрельнуть
Roy
Днепропетровск
Южанка
Вихрь-30
Я стартером заводить буду. :)
olegm
Украина, Запорожье
Прог2, ОБЬ
YAMAHA 15 2T
:hahaha: Класс..Заведется. от рога не зависит, потом стробоскоп и вперед, назад, честно.....
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
заведется если совпадет чередование магнитов.ибо оно на маховиках бывает разное.для контактного пофигу в каком порядке магниты стоят.а на электронку нет.читаем шапку раздел для мв-1
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
стрельнуть еще ладно а вот шнур из рук почему то вместе с рукой хочет выхватить.неприятное ощущение.
АлександрХ
Мыски
Самоделка из Фанеры
Вихрь 20, Ветерок 8, Стрела
Здравствуйте, перечитал всю тему:- подскажите характеристики конденсаторов.
1. вроде 2 мФ 225в
2. их много у меня не могу найти характеристик
3. 1 мФ 250в
4. 1 мФ 400в
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
пойдут под номером 4
АлександрХ
Мыски
Самоделка из Фанеры
У меня на 400в только 1шт
А неизвестных 10 шт.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Саш кондер нужен 1мкф не менее 400в.пойдут и на 630в.маркируются так 105к 630.в маркировке 105 первые две цифры 10-это 1.0мкф а третья-5 это степень.все остальные кондеры на фото по емкости не подходят.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
номер 3 это 3.3 мкф цифры после букв 335к.вот блин попутал не номер 3 а номер 2.номер 1 это 2.2мкф.
