serge77
Россия , Приозерск
Казанка-М
Нептун 23(3)
дмитрий22 сказал(а):
Там должно быть около 1000 0.1мм. Но и 200 хватит.
Ясно! Попробую 200 витков провода 0.15(померял родной провод микрометром сняв предварительно остатки пропитки) ,если с вашей заработает будит отлично,попробую и с вашей схемой и с магазинной.
В статье по ремонту МБ-22,23 я говорил о нетронутом заводском.В заводских МБ-22 должно быть 1000 витков провода 0,1мм. Сейчас уже их делают куча "колхозов" -это ,наверное, из таких.
Очень возможно!
Я намотал 205 витков 0.15(11 Ом) искра появилась с родным блоком нормальная.
Хочу попробовать с вашей схемой,спаял её на фанерке на тиристоре ВТ152, хочу подключить Волговскую катушку.
Как её цеплять,красный и белый на входы или нет?
дмитрий22
Украина,Херсон
Да.И так ,как и на заводском-массу к красному.
serge77
Россия , Приозерск
Казанка-М
Нептун 23(3)
Масса есть же со спайки VD2+R1+катод+кр.провод+масса,по сути с красного провода или ещё одну надо?
дмитрий22
Украина,Херсон
serge77
Россия , Приозерск
Казанка-М
Нептун 23(3)
Ясно.Попробую уже завтра,о результате отпишусь.
serge77
Россия , Приозерск
Казанка-М
Нептун 23(3)
Докладываю результат: искры нет.
Видно мал ток срабатывания для тиристора(ВТ152-800R нужно 25-80mA)замерял 30mA max.(что смог разглядеть пока дёргал).
У ВТ151-800 15-40mA ,может и пойдёт,но пока нету,подвезут попробую.
дмитрий22
Украина,Херсон
Уменьши в три раза последовательное сопротивление.
serge77
Россия , Приозерск
Казанка-М
Нептун 23(3)
Уменьшил(R2) для начала в два раза,искра приличная,но слабже(визуально) немного чем на родном блоке,правда там ВВ провода медные , а здесь авто.(13КОм сопротивление),заменю потом на медные попробую,в общем окончательную доводку на воде сделаю и тогда в горелый блок залью.
В общем теперь можно пользовать(я надеюсь) и родной блок и вашу схему.
Спасибо Дмитрий за помощь!
mono
Минск
Марат
Tohatsu ME-330.
Джонсон-6, Прибой-5, тоха-9.8.
Всем привет, подскажите плиз схема из шапки будет работать с катушкой от пускателя нулевой величины на 220 вольт, или маловато там витков?
дмитрий22
Украина,Херсон
Сколько в ней витков и какого провода?
mono
Минск
Марат
Tohatsu ME-330.
Если бы я знал, катушка не в руках, попрошу хотябы сопротивление померять, окно 13х13 мм, думал может кто ставил уже.
Blackhawk
Прогресс
Вихрь30
Blackhawk сказал(а):
У меня давно зрел вопрос, Реально схема не чуствительна к намагниченности маховика? Или всёже есть влияние, типа чем лучше магнит тем мощнее искра? Вопрос не просто так, а с целью. В прошлом сезоне пытался подключить тахометр электронный на схему с двумя катушками реакции было ноль, поставил одну катушку запаралелил кондёры на тахе периодически чтото стало появляться причём почти без системы. Вот я и думаю может нехватает мощьности сигнала на катушку чтоб тах заработал?
Обнаружил небольшое дополнение, похоже какраз катушка зажигания тёрлась о магниты маховика. Могло это давать такой результат на тахометр?
mono
Минск
Марат
Tohatsu ME-330.
Всем привет, читаю тему сутра, но прочитал только 18 страниц, понял, что 94 не осилю, посему вопрос, восстанавливаю прибой, родное зажигание вроде работает, но не нравится совсем, скорее всего дохлый кондёр, разбираться не хочу, не люблю кулачки, хочу сделать безконтактное, на примете два варианта, первый - схема с шапки, второй - схема на ДХ, по первому варианту есть пара вопросов, какая катушка где должна стоять? Световые не в щёт, и какой тиристор предпочителен, в наличии есть Т-112 и ТВ-151. Также какой марке конденсаторов отдать предпочтение, хотя частота и звуковая, но хочется сделать на века, хотя позже переделаю на батарейное, на маховике зубья, грех электростарт не сделать.
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
По часовой стрелке.
mono
Минск
Марат
Tohatsu ME-330.
катушки снимутся, или курочить надо?
Каланчин
Самоделка джонбот
Разогни лепестки, выколотку из цветного металла, держи катушку в руках потихоньку бей молотком по выколотке.
Есле не пойдёт то можно катушку опереть о раздвинутые тисы. Выколотку потоньше чтоб не развальцевало в катушке.
mono
Минск
Марат
Tohatsu ME-330.
завтра попробую, спасибо.
кан1973
александр
прогресс
вихрь 30
Скажите Дмитрий, можно ли использовать для намотки катушки МБ-2 по вашей схеме проводом ПЭВ диаметром 0,07мм, если можно то сколько витков для L1иL2 и какое должно быть сопротивление?
дмитрий22
Украина,Херсон
Нет,нельзя. На малых еще будет работать,но после 2500об/мин уже будет сильное падение напряжения из-за внутреннего сопротивления обмотки.
Blackhawk
Прогресс
Вихрь30
А мне подскажите?
В прошлом сезоне пытался подключить тахометр электронный на схему с двумя катушками реакции было ноль, поставил одну катушку запаралелил кондёры на тахе периодически что-то стало появляться причём почти без системы. Вот я и думаю может не хватает мощности сигнала на катушку чтоб тах заработал?
Обнаружил небольшое дополнение, похоже как раз катушка зажигания тёрлась о магниты маховика. Могло это давать такой результат на тахометр?
Каланчин
Самоделка джонбот
Blackhawk, какая марка тахометра? На каких оборотах что то появляется?
Здесь смотрел? topic1439.html
Blackhawk
Прогресс
Вихрь30
Тахометр БК-03 электронный, напряжение сети показывает, но при переводе на режим тахометра: 1. стояло две катушки сигнал брал с одного кондёра схемы - тах вообще молчал словно обрыв цепи, 2. поставил одну катушку оба кондёра вместе с них сигнал на тах - стал показывать то непонятные цифры то вроде похожие на правду. А недавно снял маховик и увидел, что катушка зажигания тёрлась о магниты маховика. Вот я и подумал могло это всё происходить изза задевания магнитов об сердечник катушки?
когда сердечник катушки цепляет башмак магнита, КПД системы прилично падает.
дмитрий22
Украина,Херсон
Оно конечно не гуд,что цепляет-устранить нужно. Но скорей всего тах рассчитан на работу в батарейном транзисторном зажигании и ему просто не хватает длительности импульса для считывания. Попробуй просто десяток-полтора обычного монтажного тонкого провода намотать на один из высоковольтных проводов. Один конец на вход таха, второй свободно. Если не будет, то попробывать второй конец с массой соединить.
Blackhawk
Прогресс
Вихрь30
Спасибо. Вы об этом уже писали мне. Это попробую обязательно как мотор на лодку поставлю. Кстати в инструкции на тах тоже предусмотрен вариант с намоткой витков. а найдя новый касяк решил уточнить и этот момент
