A
Anonymous
Guest
Re: Надежная схема для МБ-2,МН-1,МВ-1.
Прочитав эту ветку,решил спаять такую-же,я не электронщик ,но с паяльником -дружу и отсюда несколько вопросиков.1. 10мкф х 250в-электролитический кондер?Или я ошибаюсь?(с кондером стоит "+",вот и не знаю что прикупить)) 2.Объязательно ставить резистор 6.2 ком 2-х ваттный?На фото я не увидел больших 2-х ват.резисторов(которые имеются у меня). 3.У меня нет МБ-2,только магдино от МБ-1,какие нужно внести механические изменения,или просто поставить и будет работать с выставлением УОЗ по стробоскопу?Строб -имеется.Зараннее - благодарен.
дмитрий22
Украина,Херсон
1.да электролит 2.не менеe двух ватт,на фото импортные 3.выставить постоянный угол,нормально работает с фиксированным углом.
Александр Marx
г. Маркс Саратовская обл.
Александр.
Нептун.
Tohatsu MFS 30B EPTS
Электролит (это полярный) 10 мкф на 250 вольт, температурный предел желательно 105 градусный взять.
Как правило идут на 85 градусов, лучше 105 С.
На фото резистор 6.2 ком, я поставил два в параллель (вышло 6.7 Ком общее), импорт имеет меньшие габариты чем советские на 2 ватта.
И на 51 Ом один. Если такие по цвету и размеру найдете, ставьте смело.
A
Anonymous
Guest
Спасибо Дмитрию и Аександру за пояснение.Я так понимаю сопротивление не критично,можно поставить +\-0.5ком?А то я у себя не нашел на 6.2 ком.,а на 13ком есть,парралельно получится 6.5ком,тогда может быть и емкость кондера не критична? Просто у меня есть на 8.2 мкф 400v 105*С-тогда и в магаз идти не надо... :lol: диоды 1N4007, тирристоры ВТ152-800-эти есть,думаю пойдут...
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Да, 5% предел допустим. 8.2 думаю можно смело ставить. Тем более 105 С.
Все должно получиться!!!
дмитрий22
Украина,Херсон
хоха-8.2 мкФ может не хватить и на высоких оборотах могут быть перебои.по расчетам для 5000 об -10 мкФ минимум,но конечно попробуй,только не заливай пока.
Александр Marx
Александр.
Нептун.
10 Мкф 250в 105С у нас по 15руб, не редкость всегда в продаже есть.
Может до магазина все же дойти :D
дмитрий22
Украина,Херсон
Александр Marx сказал(а):
Дмитрий, Хоха 8.2 Мкф конденсатор ставить хочет, сопротивление 6.5 Ком.
Возможно ты имел ввиду МКФ....
Да спасиб,исправлю
дмитрий22
Украина,Херсон
о ф ф т о п
A
Anonymous
Guest
Дмитрий,я так понимаю-эти катухи перемотанные от МБ-22-23,или типа того? И отсюда вопрос,на такие катушки влезет порядка 10000 витков (может больше)и если я намотаю не 8 тыс.,а 10 тыс,приведет ли это к улучшению каких либо параметров и каких?Повлияет это на мощность искы?
дмитрий22
Украина,Херсон
В начале темы я писал,что эта схема не подходит для ремонта МБ-22,23.Вообще больше витков не означает лучше,на больших оборотах возрастает индуктивное сопротивление обмотки,больше 8000 не надо.
alexsims
Моск. Область. С.Дединово.
ока-4, казанка
эвинруд-50 ларк 1973 г., вихрь-30
Привет всем! Я не совсем понял про схему. А датчик штатный, при использовании мб-2 и маховика его, нужен или нет? или остаются только катушки L1 и L2?
дмитрий22
Украина,Херсон
Нет,датчик не нужен.Используются только L1 и L2.
alexsims
ока-4, казанка
Народ, подскажите пожалуйста марку сопротивлений, какие ставите, и марки конденсаторов 10 мкф и 1 мкф???
alexsims
ока-4, казанка
Вот такие пойдут? К73-17 1 мкФ х 630В (10%) имп. мет.плен
- К50-35 имп. 10 мкФ х 250В 105°C электролит
дмитрий22
Украина,Херсон
да,подойдут
alexsims
ока-4, казанка
дмитрий22 гон, а транзисторы какой нужны марки?
alexsims
ока-4, казанка
Пардон!:))резисторы в смысле,( ну сопротивление)!
дмитрий22
Украина,Херсон
любой.не меньшей мощности
alexsims
ока-4, казанка
Такие резисторы подойдут????R1 - С2-23 имп. 2Вт, 5%, 6.2 Ом;
R2 - С1-4 имп. 0.5 Вт, 5%, 51 Ом
R1 Как на схеме не могу найти:(( (6,2k 2w) Написал что есть.
Александр Marx
Александр.
Нептун.
6.2 кОм нужно, 6.2 Ом не подойдет.
51 Ом 05 W подойдет.
В мастерскую по ремонту зайди, наковыряют. Или в старых моделях телевизоров, стоящих вместо табуреток у тех кто еще не выбросил. Не дефицит.
alexsims
ока-4, казанка
Спасибо большое!!! Буду искать. Еще уточнение, резисторы лежат в магазине Чип и дип в москве как "Резисторы постоянные выводные" С этой маркировкой как писал выше. Эти и нужны?! Все правильно? Вот такой нашел С2-23 имп. 2Вт, 5%, 6.2 кОм
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Подойдут любые постоянные резисторы (не переменные) не менее указанной мощности.
Все верно 2-Вт 6.2 кОм --то самое.!!!!
Консультанты в больших магазинах не дают никаких справок???
Еще рекомендую замерить при покупке на соответствие сопротивления. Это можно сделать, попросив консультанта, если у самого нет прибора.
mig29y
Добрый день.
Сгорела штатная МБ-2. Собрал схему 3 Лукича. Двигатель при подходе к последней трети оборототов(до максимальных остается 1/3) начинает давать пропуски в одном цилиндре(ближнем к маховику) и в конечном итоге заливает свечку. Лукич по электронке давал рекомендации, но ни чего не помогло. Проверил компрессию в цилиндрах - около 9 в обоих. Меняю высоковольтные провода, свечки местами -эффект один и тот же.
Не может ли это быть связано с параметрами конденсаторов и режимами работы схемы на оборотах, близких к максимальным? У меня на каждую катушку стоит по конденсатору к 73-17 1мкф на 400вольт.
Если сделать схему как в начале поста - не возникнет ли такая же проблема?
Возможно ли использовать KL1 не 2000, а 4000 витков?
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Для того что бы избавится от головной боли, нужно перейти немного назад, на время. Поставить контактное МБ-1. Проверить насколько сохранилась проблема. Затем отдифектовать причину, понять из за чего проблема. Если на контактном все хорошо, собирайте схему Дмитрия, с теми параметрами катушек какие он указал, так будет правильней.
