A
Anonymous
Guest
Re: Батарейное зажигание для Вихря.
Гость сказал(а):
Pilot-by сказал(а):
Александр Marx, ясненько
sarin nos, датчик Холла с машины, должно всё нормально быть.
ribac666, боюсь дизбаланса
видишь ли Пилот,все нормально должно быть,я тоже весной так кричал всем,хотя многие где то здесь говорили и кидали ссылки что не у всех все нормально и датчик у меня от машины,не от велосипеда же,значит я попал в струю у которых не все нормально,а тебе возможно и повезет и ты попадешь в другую и все заработает на 100%,у меня нормально на малых и средних,а дальше начинает чихать,будто простыл.и еще я остыл увидя кучу проводов,не хочется иметь телевизор под дождем как то,не всегда колпак стоит.PS не забудь только схему потом распечатать и возить с собой,пригодится в дороге,это тебе не МВ1/sarin nos[/quoteА ЕЩЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ИМЕТЬ ЗАПАСНОЙ АККУМУЛЯТОР ИЛИ 2 ВЕСЛА,НУ ЭТО УЖ НА ВЫБОР
A
Anonymous
Guest
B И ЕЩЕ ЗАПАСНОЙ КОММУТАТОР,ДВУХИСКРОВУЮ КАТУШКУ,ЗАПАСНОЕ ОСНОВАНИЕ,ЕСЛИ ДАТЧИК НАМЕРТВО ВКЛЕИШЬ,А НА МВ1 МОЖНО НИЧЕГО НЕ ИМЕТЬ,ТЫ ВСЕГДА ВЕРНЕШЬСЯ,НЕ ДУМАЮ ЧТО МОГУТ СГОРЕТЬ СРАЗУ 2 КОНДЕРА В ОДИН ДЕНЬ ИЛИ 2 ТЛМ СРАЗУ,НА ОДНОМ,А ДОЧАПАЕШЬ,МОЖЕТ И УСТАРЕЛО МВ1,НО ТОЛЬКО НЕ ПО НАДЕЖНОСТИ
ribac666, ясно, вообщем буду пробовать, и так и так. шторка вариант неплохой. Загорелось платформу, именно зафиксировать. С двумя датчиками правда не соображу, как это попроще реализовать. И что б надёжно было.
На пике вроде проще, тем более имею опыт с этим. Да и функции там интересные есть (ограничение оборотов и т.д... чтоб в разнос не пустить!!)
Димасик, ну нету у меня МБ22, и МБ2 тоже нету. А МВ1 я тоже хвалил и продолжаю хвалить, но магниты, я заметил, начали садиться на маховике.
sarin nos, ничё прорвёмся. Насчёт проводки, всё будет в одном блочке, герметично закрытом. Из под маховика, только шнурок от ДХ и световые катушки(зарядка), остальное тоже по мелочи. Вообщем не всё так страшно.
Буду собирать и делиться опытом.
ribac666
Россия
Не имею ничего против мб-22 в этой жизни может сломаться все но хвалить его не вижу смысла потому что новое стоит очень много по сравнению с комплектующими для батарейного а схема Александра настолько проста если есть под рукой негодное мб-2 спаять ее может каждый кто знает с какой стороны держать паяльник все затраты в районе 20-30 гр на детали плюс 90-100 гр катушка от оки батарейное выйдет на 50 гр дороже. мб-22 с маховиком стоит больше 1000 что не добавляет ему привлекательности у меня работает 4 сезон без нареканий вопрос с зарядкой решить несложно 4 катушки +4 моста и все, в запасе вожу коммутатор и катушку.Схема очень надежна не требует никакого внимания работает с маховиками от мв-1 мб-2 собирается на любом основании если фиксировать угол намертво все еще проще в общем надо брать и делать или ту или другую
A
Anonymous
Guest
вот именно,что проста,НО РАБОТАЕТ ОТНЮДЬ НЕ У ВСЕХ,мне тут кидали ссылку на другой сайт,я там почитал немало жалоб и неудачное решение вклеенный намертво датчик,как вы его собираетесь менять в пути?еще и эпоксидку повезете и будете тарбаться на воде несколько часов пока все высохнет?затраты то как раз и не главное дело,главное чтоб работало все типа З.магниты по сторонам это вообще гиблое дело,не очень то приятно в любой момент получить пулю в башку или еще куда,центробежная сила на 5000об мин не слаба
igorM_
Измаил, Украина
МКМ
Вихрь30,СУЗА15
В виду того, что датчики Холла от авто имеют разброс по параметрам, и магниты в маховике у всех разные,
предсказать поведение данного датчика в конкретных условиях НЕВОЗМОЖНО. Как выход, можно использовать опто-датчики(например, от комп.мышки). На мотолодке.ру описывалась подобная конструкция-коммутатор ВАЗ+опто-датчик на основе отраженного луча от поверхности маховика(наклеивается отраж.полоска). Недостаток-достаточно сложная схема электроники, автор на ней БЕЗ ПОЛОМОК отъездил 10 лет). Достоинства-Контактное зажигание остаётся на месте, при серьёзной поломке можно просто перейти к заводской системе, и все достоинства эл.системы, такие как легкий пуск, устоичивые обороты на малом газе и т.д. Заряд аккум.-от кат. освещения.
Для ДИМАСИКА:
Зачем всё это нужно, если и так работает???
Но как работает? Если сели магниты, надо дёргать до одурения пусковой шнур, чтоб завести, вместо работы
на малом ходу-дерганье, заливает свечи и т.д.
Из ВИХРЯ МЕРКА не слепишь, на улучшить себе жизнь и сделать меньше нервов можно. От того только и надо приветствовать энтузиастов, делающих из ВИХРЯ конфетку. :)
ribac666
Россия
вот это проблема с пустого места решение простое, можно вклеить 2 рядом и вывести второй разъем или возить второе основание с датчиком собрав схему на мв-1 крепить датчик за штатные места чтобы его легко открутить для тех у кого разные магниты есть вариант со шторкой и тогда подходят любые датчики и все можно предсказать не могу понять тех кто творит на опто датчиках когда системы зажигания на датчике холла общедоступны надежны и просты и нет ничего страшного в установке магнитов от датчика с внешней стороны такие конструкции тоже есть и работают просто сделайте как положено и у вас в голове на один магнит станет меньше
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
А в авто вы возите с собой запасной аккумулятор?
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
По надёжности не устарело. Абатарейное не менее надёжно,но по обслуживанию ,,, Сделав на датчике один раз Проверяются только контактные соединения,когда как на мв1 :установка зазора,смазка трущихся поверхностей,минимум 2 раза в сезон .Да и размагниченный магнит в маховике принесёт теже проблемы мотору(разная мощность искры на цилиндрах.
У вас на мв1 из за этого магнита плохая работа на малых, а с батарейным на полных та же ерунда!
Батарейное с датчиком уже давно как себя зарекомендовало и поломок меньше чем в контактном.
А в запас если есть сомнения, как раз мв1 возить и можно-точно доедешь.
igorM_
Измаил, Украина
МКМ
Вихрь30,СУЗА15
kp_nemo сказал(а):
схему брал отсюда http://twowheel-oppozit.narod.ru/ плюс вазовский коммутатор и датчик холла. Для управления использую шторки брал чертежи с сайта motolodka.ru . для написания прошивки использовал программы отсюда http://twowheel-oppozit.narod.ru/ кривую опережения зажигания брал от Нептуна с небольшой доработкой (от вихря негде не нашел видать большой секрет)
преимущества: более стабильная работа вовсем диапазоне оборотов, на холостых мотор не дергается, стал экономичнее правда не на много, при включении скорости на холостых оборотах мотор не глохнет, на глиссирование выходит с большей загрузкой, максимальная скорость тоже выросла, от такой-же лодки с ямахой 30 не отстаю даже наоборот (лодка ОКА 4)
недостатки: на малых оборотах сильно сажает аккумулятор
На будуший сезон хочу попробовать скрестить конденсаторную систему зажигания и блок управления на микропроцессоре
"kp_nemo", поделитесь готовой прошивкой МК или кривой опережения. Плату сами делали? Переписывался с автором этой разработки, сказал, что кто-то делал на лодочный мотор и остался доволен. Не Вы ли это?
Вопрос: чем не устраивает стандартная вазовская схема(хочу попробовать скрестить конденсаторную систему зажигания и блок управления на микропроцессоре)? У меня конденсаторная почти готова, думаю успею испытать ещё в этом сезоне, если есть информация, как работает кнденсаторная система с катушкой от ВОЛГИ-ОКИ, буду признателен. :)
sarin nos
г.Вытегра
Прогресс 4
Вихрь-М, 30; Москва-25, 30
А в запас если есть сомнения, как раз мв1 возить и можно-точно доедешь.[/quote]
ну если у нас севшие магниты,откуда возьмешь хорошую зарядку?так что бери запасной аккум,не сравнивай зарядку в авто и здесь,это день и ночь,может и будет подзаряжать немного,но если не включать ничего и куча окислившихся фишек,все таки на воде работа.ведь нельзя всерьез сравнивать 40-90 ампер автомобильного генератора и каких то 3 от катушек,а с загрузом будет сплошной разряд и поедешь обратненько на веслицах,раз не желаешь кинуть запасной акк..я вот только не понял одного,неужели если плохие магниты,на полных батарейное будет глючить?тогда у меня такой случай и есть
igorM_
Измаил, Украина
МКМ
Вихрь30,СУЗА15
Теоритически при использовании коммутаторов от 9 должно соблюдаться условие при котором катушка накапливает энергию в промежутке 60 градусов, т.е. транзистор коммутатора должен открываться за 60 град. до искры . Это реализовано в схеме со шторкой и микропроцессорной системе. В системе без шторки время накопления энергии не предсказуемо и зависит от состояния магнитов, от того и возможны глюки.
FANAT5
САРАТОВ
Я так понимаю, зажигание со шторкой надежнее, чем со штатными магнитами?
MEDVED
Кама,Сылва,Чус. г.Пермь
Совершенно верно. Шторка дисциплинирует искру. По крайней мере я с этим столкнулся. Только втюхать её под маховик всё тютя в тютю, с катушками...тесновато.
FANAT5
САРАТОВ
А есть у кого фотографии маховика со шторкой, и рекомендации по установке штороки...
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
ну если у нас севшие магниты,откуда возьмешь хорошую зарядку?так что бери запасной аккум,не сравнивай зарядку в авто и здесь,это день и ночь,может и будет подзаряжать немного,но если не включать ничего и куча окислившихся фишек,все таки на воде работа.ведь нельзя всерьез сравнивать 40-90 ампер автомобильного генератора и каких то 3 от катушек,а с загрузом будет сплошной разряд и поедешь обратненько на веслицах,раз не желаешь кинуть запасной акк..я вот только не понял одного,неужели если плохие магниты,на полных батарейное будет глючить?тогда у меня такой случай и есть[/quote]
-Датчик срабатывает на переходе полюсов,т.к один магнит севши этот переход смещён в сторону севшего магнита-соотв и момент зажигания смещается,с увеличением оборотов этот эфект увеличивается.
-Насчёт севшего аккумулятора ,вам известно что батарейное зажигание от автом ваз 08 работает при падении напряжения до 6 вольт.
-В авто 40-90 ампер зарядки,но так там и потребителей электричества сколько! Или вы хотите помимо бортовых огней ещё; 2 галогенки в перёд, 2 задних габарита,2 стоп сигнала,и печку в салон :cool: .
Надо поставить две световые катушки ,каждую через диодный мост из 4-х диодов-и к аккуму,зарядки хватит вполне.Конечно при езде на малых хватать не будет,но ближе к 3000 об-ов будет заряжать.
У меня с мв1 и электро стартером (одна световая катушка) за лето аккумулятор не сел ни разу.
FANAT5
САРАТОВ
Шторку надо обязательно из стали делать, или можно из алюминия выточить?
MEDVED
Где-то на мотосайтах вычитал, дословно: "шторку необходимо делать из магнитомягкого материала", и, как пример,"Сталь20"
Думаю алюм не пойдёт. Сам делал из первой попавшейся черняги. Магнитит.
FANAT5
САРАТОВ
MEDVED спасибо за ответ, буду искать железку. А Вы по какому чертежу делали?
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Для изготовления шторки можно использовать декоративный колпачок ступицы от ваз-как вариант.
У меня не поместились шторки из-за выработки на конусе кол вала и маховика просажено+я ещё и притирал поверхности,а места там как и говорилось только только.шторка закрывает датчик только на половину высоты
Фотографии не мои нашёл где то в интернете(да простит меня автор)
Да болты крепления катушек утоплены ниже чтоб не мешались.
MEDVED
Да уж: на фотко видно, как шторка "наюзала" по магнитопроводам :( также топил головки болтов.
MEDVED
Мапед не мой, содрал с просторов инета :?
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Да нет у меня не вышло (как я уже и писал),маховик и колено просажены и датчик не полностью закрывается-что может вызвать перебои.А фотографии не мои.
я вот чё подумал, на другом моторе попробую так сделать. Плюс взять с аккумулятора, и подключить на молоточики. А молоточики будут раздавать напругу бабинами, как обычно. Искра должна быть зверь. И аккум можно подзаряжать штатной схемой, или на крайняк ещё пару катушек кинуть(освободятся же). Один нюанс, после глушения мотора надо сразу аккум отключать(кто шарит, знает почему :) ), или замок ставить, как в машине.
Получается тоже батарейное зажигание :)
Пробовал кто так?
