Msmer54
Re: Батарейное зажигание для Вихря.
Я буду ставить не датчик холла, а датчик положения коленвала с ваз и коммутатор с волги. Поэтому я и не парюсь насчет маховика :)
дмитрий22
Украина,Херсон
Зачем же тогда точить было?можно было вообще ничего не ставить под маховик.Зарядки-то не будет.
Игорь 61
Ростов-на-Дону
Катер ИП, Лодка ИП
Газ-24, Стрела, MINN KOTA
Зарядки-то не будет.[/quote]
Интересно почему?
дмитрий22
Украина,Херсон
Игорь 61
Ростов-на-Дону
Катер ИП, Лодка ИП
Дмитрий, убедили... Будет, конечно, но малоэффективная.
Msmer54
Вчера собрал зажигания с волговским коммутаторам, потребление когда крутишь рукой примерно 3,75А. Чуть больше когда маховик на месте стоит.
При 6В работает нормально. Так что автомобильного аккумулятора хватит на долгл.
У кого ни будь есть простенькая схема стробоскопа?
ribac666
Россия
Msmer54 если у тебя при подключенном питании на не работающем моторе 3,75А или больше примени другой коммутатор, советую 131.3734-11 производства ВТН, питание можешь не отключать вообще, пока нет импульсов от датчика ток потребления на уровне саморазряда батареи.
Msmer54
131.3734-11 не нашел я этот, может с интернета закажу потом... Этот в запас кину
Msmer54
Msmer54 сказал(а):
...У кого ни будь есть простенькая схема стробоскопа?
Вот post26177.html#p26177 :)
Это как так вышло :)
По потреблению в момент остановки вращения маховика, я соврал :roll: извините, потребление всего 40мА
Это как так вышло? :)
Работаем немножко :D ... Читайте правила форума ;)
Msmer54
При сборки зажигания с волговским коммутаторам 131.9437 вышло пару проблем:
1) Он почему то дико греется при вращение от руки (я так предполагаю что из-за малых оборотах), это в принципе не так уж и важно
2) Я его поставил под маховик чтоб он срабатывал от дар в маховике, но получается что он не правильно срабатывает.
Вот думаю полярность подключения поменять, В другое место не встает...
Что могут подсказать знатоки по этому поводу?
Msmer54
Поставил я датчик под стрелкой №1, а надо под стрелкой №2.
Я правильно понимаю ситуацию?
Пообщайся с Алехандрэ, он такой датчик применил и срабатывает от отверстий в маховике.
дмитрий22
Украина,Херсон
Msmer54-там тебе вообще без датчика можно обойтись."Д" коммутатора подключи к одному из выводов этой катушки-должно работать.
дмитрий22 а не будет искра 4 раза на 360град?
дмитрий22
Украина,Херсон
Не будет,в коммутаторе диод стоит на входе.
мм, грамотно. спасибо за идею, надо тоже опробовать.
Msmer54
Да действительно работает, только второй проводок надо на массу кидать. Отличная идея! :D
Щас и не знаю что ставить датчик или эту катушку оставлять... Если без датчика то на зарядку меньше выходит(((
дмитрий22
Украина,Херсон
Если катушка нагружена на мост,я мост соединен с массой,то все работает.А можно,вообще,намотать проводом 0,1 витков 200 поверх катушки.
просто тогда УОЗ зависит от состояния магнитов, а это дело нестабильно (лично столкнулся в прошлом году), а с датчиком магниты побоку. но вот с настройкой надо повозиться.
Msmer54
Все таки оставил датчик, поменял ему полюсовку. Вроде работает как надо.
видео есть возможность сделать?
Msmer54
Только на телефон, качество будет фиговое :(
Inter
Геннадий
Прогресс
вихрь 30 меркури 15
Здравствуйте вихреводы.
Три года назад попал ко мне в руки оный мощностью 30 сил.
Как положено пройдя большинство граблей удалось довести двигатель до нормальной эксплуатации. Ранее имелся богатый опыт общения с двухтактными двигателями мопедов и мотоциклов, по этому было желание заставить двигатель работать как часы. А главное вера в это.
Почитав данную ветку пришел к выводу что нужно ставить батарейное зажигание.
Не ошибся.
Плюсы, минусы опущу, дело каждого.
Стояло зажигание МБ 22 и его маховик. Прикладываю фото, что получилось. И углы установки.
Коммутатор и катушка взяты с Оки. Сначала собрали стенд. Не поленитесь купить новое. Копейки. После сборки искра получилась мощнее чем в автомобиле.
Важно!!!! Датчик холла автомобильный не ставьте, полное Г. Очень плохая чувствительность. Ставить надо почти впритык.
В компьютерах, в блоках питания и для охлаждения процессоров, есть вентиляторы фирмы intel так вот они срабатывают на расстоянии до 5 см. Мы поставили оттуда. С зажиганием было покончено раз и на всегда. Эксплуатируем второй год. Перед установкой он был залит эпоксидкой.
Первый запуск после установки производился так. Установили зажигание, закрепили слабо, чтобы рукой с усилием небольшим можно было его двигать.
Немного погоняли на разных углах, попали в точку и смогли завести. Сначала на холостых нашли максимально устойчивое положение, затем уже на воде, на полной мощности провели донастройку. Заглушили, набили риски. Затянули все болты и на этом все закончили.
Выкладываю фото.
