Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Re: Батарейное зажигание для Вихря.
denis сказал(а):
попробовал собрать схему с коммут468332.007 почему то неработает,интересноДПКВ можно прозвонить лампочкой.И еще катушка обязательно должна быть двухискровая или же можно ради проверки использовать обычную
Для пробы пойдёт любая катушка.
цитата:
Коммутатор 468332 007 ---АНАЛОГ 131.3734 (Ульяновск). Очень тяжелый тепловой режим транзистора. Индикаторный резистор в виде печатного проводника на плате не обеспечивает точной регулировки тока разрыва. Очень неудачно расположены элементы, неграмотно сделана проводка. Применяется без добавочного резистора. Ток разрыва - 6,6 А.
Подробней, как неработает и как подключен. Если можно выложи фото подключения.
denis
Северная Двина
фото к сожалению нет,подключал по схеме как наисовано у Александрэ на 25 странице,ДПКВ новый,ком снят с машины,правда кат.заж была от мотоцикла ИЖ.Подношу железо к датчику на свече никаких реакций
ribac666
Россия
Просто поднести железо к датчику не достаточно, нужно провести его мимо датчика на минимальном расстоянии, искра должна быть в момент удаления железа и еще оно должно нормально магнититься, а то есть реальный пример когда знакомый чел сделал шторку для датчика холла из алюминия и долго не мог понять почему нет искры.
denis
Северная Двина
пассатижами пробовал магнитятся хорошо,подносил,проводил никакой реакции.Скажите а полярность датчика играет роль
ribac666
Россия
Полярность особой роли не играет, но если использовать широкий магнитный замыкатель нужно определиться с выводом датчика который идет на массу, иначе искра будет при приближении металла к датчику, и еще Денис вопрос по применяемому датчику от какого авто ты его применил?
denis
Северная Двина
датчик полож коленвала от инжектора 2109
Алехандрэ
HDX-30 Вихрь30
Выложи фото датчика. Тебе могли втюхать не тот.
denis
Северная Двина
вот такой датчик точно тот у самого инжекторная 9ка
ribac666
Россия
Датчик вполне подходящий, померь его сопротивление и попробуй подвести и отвести от него железяку с подключенным к датчику тестером, если сопротивление будет падать то скорее всего проблем с ним нет.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
Может в датчике и дело,логичней использовать от ваза датчик фаз(положение распредвала),стоит у звёздочки распредвала 16ти клапанного мотора,или от нивы шевроле(есть не на всех)
Я пробовал-рабочий датчик коленвала,так для себя, использовал тестер подав питание,манипуляции с разным железом и магнитами ни к чему не привели,НА АВТО РАБОТАЕТ.
Алехандрэ
HDX-30 Вихрь30
Датчик фаз это тотже датчик холла ему нужна смена полярности. Мне сначала его продали.
denis
Северная Двина
Но на видео у Александрэ работает именно с таким датчиком,и еще вопрос если просто соединять между собой провода идущие к нему схема должна работать или нет
ribac666
Россия
Это не прерыватель, тут нужна синусоида, так что сколько не смыкай провода толку не будет.
denis
Северная Двина
Понятно,от него один вывод на массу,а другой на комуттатор.А комут можно проверить или же надо менять на заведомо исправный
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Да точно,на 16ти клапанной фаз на эффекте холла :pardon: ,А вот волговские разные бывают.
ribac666
Россия
Коммутатор можно попробовать сменить если нет возможности установить его для проверки на автомобиль, но сначала убедись в исправности датчика и катушки вроде ты писал что твое авто это инжекторная 9.
ribac666
Россия
От себя рекомендую вот такой датчик от импортных мопедов, дешевле автомобильных, меньше по размерам и удобен по креплению.
Каланчин
Самоделка джонбот
Схема на странице 25, второй вывод катушки должен прийти на плюс,
если это аналог 131, тоесть 468332.007 коммутатор.
  • 28,2 КБ Просмотры: 1 782
Каланчин
Самоделка джонбот
ribac666 сказал(а):
От себя рекомендую вот такой датчик от импортных мопедов, дешевле автомобильных, меньше по размерам и удоен по креплению.
Мне тоже такой больше понравился. Габариты, крепление, чувствительность всё окей.
Msmer54
Подскажите по зажиганию, собираю вихрь 20. На нем стоит мг101. Хотел поставить другую платформу мв1, но не лезет по диаметру.
Возник такой вопрос сколько витков нужно намотать на катушки от мг101 чтобы была зарядка? хочу использовать две катухи как генератор.
Само зажигание буду делать на датчике индуктивности.
Каланчин
Самоделка джонбот
Не имеет смысла мучится с мг101, для меня это пройденный и забытый вариант
безполезно потраченного времени.
Самый короткий путь это комплект мб2 и скоректированное опережение зажигания.
Всё это можно найти по адрису
topic245.html
К датчику подключаеш коммутатор а катушки на зарядку, там тоже всё описано по генератору.
Msmer54
Спасибо за ответ, я решил проблему. Слегка расточил маховик и поставил МВ1.
дмитрий22
Украина,Херсон
Не решил.Маховик теперь выбрось,больше он никуда не пригоден и ищи обычный маховик от МВ-1,МБ-2 или МБ-22.
Msmer54
И что с ним не так стало? Я проточил плоскость магнитов снял 1,5мм. Смысла не вижу в другом маховике. На платформе будут крепиться только катушки для зарядки.
дмитрий22
Украина,Херсон
Форма и длина башмаков магнитов не подходит к сердечникам МВ-1.
Для маховика 20-го придется делать два датчика и два коммутатора или развязать датчик и коммутатор для работы двух каналов в одноканальном варианте.Ты это уже решил?
