Александр Marx
г. Маркс Саратовская обл.
Александр.
Нептун.
Tohatsu MFS 30B EPTS
Re: Батарейное зажигание для Вихря.
LUZER сказал(а):
Доберусь до рабочего компьютера выложу схемки...Схема термометра отдельная есть, на два дачика...или тебе все в одном надо. В инете вообще схем с прошивками полно всяких, и тахометров на любой вкус, и термометров, и еще всякой другой полезной лабуды...есть у меня давно мысль в лодке панель сделать как на машине, чтобы там и температуру всякую показывало(двигатель, вода, воздух),тахометр, вольтметр, топливо, режимы всякие и звуковые предупреждения выдавал, если что не так...
Приборная панель на лодку с Вихрем, жесть!!!
Народ наблюдая всякие схемки на моем маторе почесывает затылок, ну и всячески склоняет вихрь. Мол.........
А я думаю, не так все дорого для удобств его использования. Главное желание и немного знаний с энтузиазмом.
Даже запах родины от него исходит, масло и бензин, по приходу на базу говорю ему спасибо- не подвел.
Импорт пахнет холеным комфортом, детство не напоминает......
+1000!!! :D
LUZER
То что народ затылок чешет, это проблемы народа...на машине панель есть, на мотоцикле...лодка чем хуже?.. поставь дачик по температуре, звуковой сигнализацией дополни...не надо назад постоянно оглядываться, идет вода или нет!..указатель топлива, тахометр и прочие приборы...зачем они нужны...обороты можно по звуку определять, бак в руках взвесить, температуру пальцем пощупать, а идет вода или нет...глаза есть, и уши...так и живем, все затылок чешем...
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Если речь о приборах, можно уже готовые приобрести, термометры с выносным датчиком в изобилии в продаже.
Только скомпоновать во едино, для пользы и комфорта.
Творческий процесс так сказать...
LUZER
Вот именно речь идет о приборах, можно готовые преобрести...или можно самому сделать...неважно, главное это уже другой уровень...надежности и комфорта...
евгений666
Всем привет,подскажите если на датчике холла поменять полярность будут ли какие изменения в батарейном зажигание и почему?
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Вопрос пространственный.....
Полярность питания ДХ, или перевернуть его на 180 гр на плоскости?
В первом случае..... ничего хорошего не выйдет.
А если вертим его на 180 гр, то формирование искры смещается на 90 градусов. Искра будет, но не в том месте и не в то время..... ДХ переключается при переходе северного полюса на южный, перевернув его получаем противоположную картину, с южного на северный.
евгений666
мне и надо сделать сделать смещение на 90 гр ,а датчик уже вклеен а вырывать не охота вот и охота обойтись малой кровью!
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Стоимость малой крови... и есть в его покупке, все остальное...... только искать маховик, с другим расположением магнитов.
Метод проверки не сложный. тем более есть от чего оттолкнуться..... ;)
Алтайский край. Барнаул.
SEA-PRO T30E, Вихрь 30-3 шт.
На датчик Холла обязательно ставить шторку, или можно переделать датчик для сработки от магнитов маховика?
LUZER
Кроме шторки есть много других способов, в том числе и от магнитов маховика...в этом случае лучше использовать униполярные датчики серии SS400 фирмы Honeywell, особенно хорошо зарекомендовал себя дачик SS441А, помещенный в металический экран...
Что еще можно поставить вместо датчика Холла?
LUZER
Можно использовать транзисторную оптопару на отражение, индуктивный датчик, использовать в качестве датчика катушку магнето...да и вариантов размещения датчика Холла тоже множество...
сергей24
Красноярский край Большеулуйский район
МКМ, Обь-3
Вихрь-30, Бийск-45, Ямаха 40 эндуро
мужики а видео есть работы вихря с батарейным зажиганием? если есть выложите пожалуйста. очень охото посмотреть на работу данной зажигалки.
Msmer54
добрый вечер Вихреводам, а опережения искры ктонить реализовал?
ribac666
Россия
конечно, оставив поворотное основание, самый простой и доступный вариант, следующий по простоте это установка второго датчика холла для малых оборотов который автоматически отключается при наборе скорости просто и со вкусом, остальные варианты кроме мб 23 довольно сложны в изготовлении и настройке, а говорить про их ремонт в полевых условиях даже не стоит.
Msmer54
спасибо, за ответ.
Вихрь 30, собрал батарейное зажигание, коммутатор ВАЗ 08, двух искровая катушка, ДХ ВАЗ, основание магнето МБ-2, ДХ на месте родного датчика, маховик МВ-1, за 1 оборот коленвала 4 искры. Двигатель заводится, но иногда при заводке хлопки. Как избавиться от лишнего искрообразования?
ribac666
Россия
возможно попался униполярный датчик
LUZER
Неисправен датчик Холла или коммутатор...как проверял, что за один оборот четыре искры? ribac666 хотел сказать..."возможно попался биполярный датчик"...
ribac666
Россия
униполярный и биполярный тоже самое
Я хотел сказать, что искра проскакивает через каждые 90 градусов.
Может увеличить расстояние между датчиком и маховиком?
