ribac666
Россия
Re: Батарейное зажигание для Вихря.
Под нагрузкой больше 2000 ??? разогнать не удалось.Как производились измерения оборотов? и как удалось получить 35 км при 2000, где то в ваших измерениях закралась ошибка так как данная скорость возможна при оборотах не менее 4000.
Inter
Геннадий
Прогресс
вихрь 30 меркури 15
Обороты определялись тахометром.
Холостые 660 -750. Вроде правдоподобно.
Под нагрузкой 1900 . Я тоже сначала подумал что маловато и может я ошибся в подсчете импульсов.
И решили убрать нагрузку. до 4000 легко, дальше не разгоняли.
Если предположить, что я не правильно выбрал делитель, то цифры будут такими
холостые 1200
Под нагрузкой 3800
без нагрузки 8000 легко и может быть еще выше.
Это выглядит реальнее ???
Перепроверить на воде эту информацию я не мог до следующего раза.
Для тестов у меня использовался делитель = 4 . Я его не трогал.
Это я конечно перепроверю
Вот и хотелось бы услышать людей кто пользуется тахометром для сравнения.
LUZER
Inter непонятно, что там у тебя за делитель, но Прогресс под Вихрем с грузовым винтом никогда не разогнить до 35 км/ч при 3800 об/мин...ну есле только на очень сильном течении...а для уоз лучше выбери мк из пиков, как более помехоустойчивые и надежные контроллеры...тем более на форуме есть уже готовое решение...
Inter
Геннадий
Прогресс
вихрь 30 меркури 15
LUSER Спасибо за совет. AVR я взял по причине их удобства для меня. Попробую погонять , а там посмотрю.
Да и программы я привык сам писать. Знаешь что там и затачиваешь под себя.
Максимум что мне удавалось это разогнать прогресс под вихрем до 35 в стоячей воде с 2 пассажирами в 160 кг.
Винт стоял не помню какой. Стояло без контактное зажигание МБ-22 и другой карбюратор. Я заказывал для прогресса карб, но когда сравнил с родным,
выяснил, что у него входное воздушное сечение шире и жиклер большего сечения. Работал с ним двигатель не стабильно и я его снял.
Ради частоты эксперемента попробую поставить назад.
LUZER
Привет! А, что это за карб для Прогресса?
Inter
Геннадий
Прогресс
вихрь 30 меркури 15
Я в прошлом году заказал карбюратор для Вихря, на заводе в Самаре, в качестве ЗИПА.
А когда получил, глянул. А они разные. Кто то говорил, что они карбюраторы еще и для Рыси снегохода выпускают. Может его модифицировали.
А может и не тот прислали. Выяснять я не стал.
При установке его немного пришлось стачивать.
Внешне они почти одинаковые но даже на глаз видно что сечения воздухозаборника у них разные.
Если интересно я их сфоткаю. Снял его потому что двигатель часто захлебывался и заливал свечи, но тащил дуром как зверь.
Я из него пытался жиклер ставить на другой карб , который стоит, но он тупо свечи заливал и все.
Ну соответственно и расход у него был выше.
LUZER
Да не фоткать ненадо...сам давно уже перешел на мотоциклетные варианты...
Inter
Геннадий
Прогресс
вихрь 30 меркури 15
А можно про это в двух словах?
Плюсы, минусы, преимущества?
Расход? Какие обороты максимальные?
Что за модель?
kpavlov1965
Мурманская область
В-30, Н-23
Скорее всего делитель нужен = 2, поскольку двигатель двухтактный и за один оборот две искры. С таким делителем цифры более реальны.
Вопрос по поводу разработки: Секретная? Поглядеть бы.
LUZER
Что за модель?
Лет семь назад достался Вихрь с К65, поюзал понравилось...стал и на остальные моторы ставить К65-68...из плюсов минимальные холостые обороты, очень легкий запуск, в поддоне стало гораздо чище, расход ниже чем с родным...из минусов достаточно сложная инсталяция(изготовление переходного элемента и элементов для тросика газа), места занимает больше чем родной, нельзя применить стандартное устройство уоз...
это конечно всё интересно с ноутбуком, но привязать лодку к понтону и газовать на скорости это кощунство. спалишь движок и нафиг будет то зажигание. не удивляюсь, что он у тебя уже шелететь стал. скоро звенеть начнёт, а после стучать. продолжай.
Denis8320
Александр такой вопрос перечитал вроде все так и не понял конкретно в каком месте нужно устаналивать датчик холо(от ваз 2108) на основании МВ1 для контактного маховика? Если можно то скинь фото посмотреть. А с зарядкой вроде разобрался. Делал схему Дмитрия дак такое ощущенин как лодку кто держит на контактном на много веселее был. хочу вот батарейную изготовить...
Crook
Прогресс-2
Вихрь-25
Всем здравствуйте! Вихрь 25, система зажигания: коммутатор 131.3734, ДПКВ, катушки зажигания ВАЗ-1111, на маховике болты - датчики. Перепробовал разные УОЗ, на всех детонация... Сегодня взял на вечер стробоскоп, выставил по нему, та же хрень. Гляжу на лампочку и вижу, что как будто пропуски есть. Зазор между болтом и ДПКВ примерно 2 мм. Толщина шляпки болта 5 мм. Вот думаю, достаточна ли толщина шляпки, не слишком ли близко маховик к ДПКВ? Может расстояние слишком мало и маховик дает помехи и поэтому пропуски? Или лампа стробоскопа может неритмично мигать именно по причине детонации? Мужики говорят, 80 бензин нынче гавно в наших краях, не советуют его заливать. Есть смысл на непиленой голове 92 пробовать? Прошу помочь, уже 5 вечеров на месте топчусь, супруга толстые намеки делает, покататься просится. А как с детонацией кататься? Хотя на высоких оборотах все ништяк, мотор поет.
Crook
Прогресс-2
Вихрь-25
И еще, почему на румпеле вибрация небольшая есть, а на двигателе нету? На верхний цилиндр кладу руку, нет вибрации. Держу за румпель, мелкая такая вибрация идет...
Crook
Прогресс-2
Вихрь-25
Да, забыл сказать, маховик и основание МВ-1. Маховик с венцом.
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Привередничаете батенька. При старом бензине и сверх низких оборотах даже
припоздненное зажигание не поможет, это вам не четырёх цилиндровый четырёх тактник.
Устрани люфты на румпеле и катайся.
Crook
Прогресс-2
Вихрь-25
Каланчин, земляк! Бензин 80 свежий, 4 часа назад с АЗС. На румпеле люфты отстутствуют, он тугой. Про ДПКВ просвети пожалуйста?
может не детонация вовсе. а движок звенит уже?..
Каланчин
Самоделка джонбот
ДПКВ- обычная катушка с магнитным сердечником, выробатывает сигнал в момент прохождения
мимо сердечника металла, чем быстрее тем больше напряжение.
При неодинаковых зазорах на малых оборотах происходит пропуск сигнала т.е.
работает один цилиндр, лиж бы хватило инерции маховика что шокирует "знатоков" Вихря.
Говорят что так Вихрь работать не может. Но при этом происходит подёргивание мотора.
Для ДПКВ чем меньше зазор тем чётче срабатывание коммутатора.
Зазор в 5 мм пожалуй может наводить ЭДС на катушку но только на больших оборотах.
Про бензин. Это он на АЗС свежий а сколько времени прошло пока он туда попал?
Может это 92 с разложившемся октаном до 80го или 80 разложившийся до 76 или 66.
Сам знаеш прошлогодний бензин работает жёстче.
KiperBlad
Норвик
Москва 10
Я в электронике не алё. Подскажите а на Москве родные катушки на генераторные пойдут без перемотки?
ribac666
Россия
Не пойдут, если у тебя родной маховик с одним магнитом о зарядке можешь забыть даже если перемотаешь, ставь ветерковскую электронику с нормальной зарядной катушкой все остальное ерунда кроме мобильного телефона и то под сомнением ни хрена не зарядишь.
KiperBlad
Норвик
Москва 10
Магнита 2, катушка сразу с выходом на свечу.
Crook
Прогресс-2
Вихрь-25
Всем привет! Отписываюсь по установке коммутатора Пульсар-М (аналог 131.7374) на Вихрь-25. Скажу сразу, не ожидал такой хорошей работы мотора. Особенно удивил многоискровой режим, это когда на свечу подается высоковольтное напряжение непрерывно, вспышка происходит в момент, когда смесь максимально сжата, фактически работа без датчика зажигания. Отлично холостые держит в этом режиме, я вот к чему. У меня с ними проблемы, то чуть не глохнет, то разгоняется до максимальных. А в этом режиме ровненько тарахтит. Плюс можно с водительского сиденья угол опережения подкрутить, выносной блок с регулятором есть. Но есть минус: родной корпус коммутатора - откровенная лажа. Пластиковая жиденькая коробочка. Ну и качество исполнения схемы под стать корпусу, так же жиденько. Особенно бьет в глаза после Старооскольского коммутатора, тот хорошо сделан. Корпус поменял сразу, на алюминиевый от другого коммутатора. Пришлось попыхтеть, там схема своеобразная, двухэтажная, висит над крышкой на 4 болтиках, а под ней тиристор, прикручен к крышке. А так в общем рад! Даже подумываю на тему повторить эту схему, но качественно и из хороших деталей.
Crook
Прогресс-2
Вихрь-25
П.С. Коробочка 2004 года. Отыскал совершенно случайно в магазине радиодеталей.
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
здравствуйте, подскажите, как собрать диодный мост....вначале темы предложенных 5012 в магазине последнюю забрал и то 5010 подойдет ли??? мне надо еще 2 так как собираю генератор для зажигания от дмитрия с тремя мостами....
