CTAPOBEP
- Возраст
- 48
- Новая Ладога
- Алексей
- Днепр вариант 3
- Нептун 23 , Yamaha 3
Пару дней на доработку и получилось вроде приемлемо, опустил всю конструкцию на 80 мм ,переднее крепление ушло под пайлолы,заднее на 70 мм над уровнем пайол.
Проход между сиденьями достаточно широкий относительно первого варианта. Для гребца можно неплохо сидеть на сложенных сиденьях .
Машинка Ду в ногу не упирается,вот только руль смещён от оси сиденья .
Средняя часть пайол съёмная без проблем до рамки сидений ,пол между сиденьями вытаскивается вперёд . Завтра усилю уголком стыки и пока этот узел оставлю без изменений.
Будет неудобно- зимой переделаю.
Теперь по существу- в транце остались отверстия от крепления чего-то,диаметром 12 мм ,если заклепать алюминиевым кабелем нормально будет или латку грибок точить из болванки с резьбой внутри?
5,7 МБ Просмотры: 1 062
5,9 МБ Просмотры: 1 132
5,5 МБ Просмотры: 1 143
5,1 МБ Просмотры: 1 098
5,4 МБ Просмотры: 1 144
6,1 МБ Просмотры: 1 070
, какой то чудак на букву М пронесся с двумя сотками за кормой в 5 метрах от моего транца , сразу залит мотор и литров 100 (я думаю именно такой объем у рецесса ) воды на борту
Ну с тремя ладно,а вот вдвоём маловато будет! Должён 30 -35 выдавать.Вон у Танкиста Нептун Прог -4 с кубриком таскал! И не пустой!
всё тот же тезис - специализация, всегда лучше унификации и плюс появляется докатка, поддерживаю мнение Бориса.
