Сергей 1952
г. Самара
"Пионерка"(Казанка)
Тохатсу 5 - 4 т
...................я уже писал, что у нас пошло "поветрие" брать Б/У "кастрюльки", в основном Казанки и на 5-ти сильных моторах гонять по Волге, кто за лещём, кто за судаком и щукой. Осенью был большой выбор Казанок от 15 до 40 Кр., но и разобрали быстро. Я взял Пионерку за 25-ть, она легче Казанки, всего 100 кг. Но из-за операции ей придётся до следующего сезона провести на ЛС кверху попой :oops:. Рыбачить, как и на ПВХ -ки буду один, возможно "прицепом" будет товарищ (у него ПВХ и 5-ка 2т, но после аварии проблемы со спиной), короче время покажет. О пластиковых лодках. особенно Пингвине, не очень лестные отзывы, у него днище по принципу тримарана и он очень стучит по воде отбивая ливер.
157700157701
grom121
Тула
Солар 310, Казанка.
Ямаха 9,9/15л/с
Я добавил сноску, в своё сообщение (только что нашёл) о новом положении о регистрации, посмотрите там еще проще!
Я на принтере распечатал:
https://drive.google.com/file/d/1LdYuB7IDWGWGC-eWyvS9sgCabGl_ykGh/view
и отнес сегодня в ГИМС,написал там официальное письмо с просьбой дать пояснение по регистрации казанки (казанки -М) и тохи 9,8л/с - ответ по закону будет через три дня. Посмотрим каков будет офиц.ответ.
Правильно сделал, ответ будет - не подлежит регистрации. :drinks:
grom121
Тула
Солар 310, Казанка.
Ямаха 9,9/15л/с
Положу этот ответ в карман спас. жилета - что бы не возникало разногласий по этому поводу с ГИМСом непосредственно НА ВОДЕ.
Так же жду оф.ответа на мой вопрос - о хождении на не подлежащих регистрации мотолодках по судоходным рекам
grom121
Тула
Солар 310, Казанка.
Ямаха 9,9/15л/с
Ответ пришел - надо проходить процедуру взвешивания
По первому вопросу, ответ ожидаем, а вот по второму - "тема сисек не раскрыта"(с), прямого ответа нет...
Придётся задавать повторный вопрос, с конкретным и уточняющим - как именно и что нужно для не регистрируемого судна, чтобы выходить на судоходные реки?
Ледакол
Москва-Весьегонск
Казанка-М, Флинк 280 TLA
Я полагаю, что можно забить на взвешивание. Масса лодки с мотором и прочим необходимым шмурдяком - заведомо гораздо меньше 200 кг. Никто на воде не станет пудрить мозги такому комплекту. Вес лодки и мотора указан в документах. На всякий случай копии с собой вози. Но можно и взвесить, если не в лом.
grom121
Тула
Солар 310, Казанка.
Ямаха 9,9/15л/с
Вчера зарегистрировал казанку в Гимс с мотором 9,8 - максимальную скорость навигатор показал 34км/ч по течению на пустой лодке в одно лицо,надо! покупать мот по мощнее,выбираю между ямахой 9,9 или тохатсу 18 (яма полегче и дороже - тоха дешевле -но тяжелее)??? В период навигации лодка будет стоять на ЛС - но мотор буду снимать и увозить в гараж. Сегодня сделаю настил из реек и пока до весны ничего делать не буду,в лодке сухо - не течет,заплаток нет.
За лодку отдал 40р, после моей ПВХ - это корабль!!!
Георг Ом
Богородск
Вот эта лодка достаточно живенькая. Заклепки на днище в районе транца подстерлись, но на сезон точно хватит. С помощником за день точно переклепать можно. Я-бы только покрасил днище и частично борта в районе глиссирующей части лодки хотя-бы какой-нибудь ПФкой чтоб до конца сезона пескоструилась краска на лодке, а не плакировка на дюрали.
Поздравляю с покупкой. Семь футов!
Ледакол
Москва-Весьегонск
Ну знаки препинания хоть немного надо поправильнее расставлять. Трудно следить за ходом мысли. Я так понял, что безбулевую Казанку с мотором 9,8 поставил на учет? А на фига? Такой комплект не подлежит регистрации. У меня Казанка-М с мотором НДХ 9,8 выдавала 28 в одного. А с мотором Тохатсу 18 всего 42 км/час.
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Купил и молодец, надо же с чего-то начинать ! При выборе более мощного мотора узнайте в ГИМС какая мощность допустима для безбулевой казанки, по паспорту там 25 л.с. , но в 70-е годы предок ГИМС- НТИ ограничило мощность ПМ до 14 л.с. и это ограничение попало в справочники.
grom121
Тула
Солар 310, Казанка.
Ямаха 9,9/15л/с
Максимально допустимая мощность указана в судовом билете нового образца 18,4 кВ , но я все же купил ямаху 9,9/15 - ограничитель сняли , винт заменили за 10 минут прям в магазине.
Cегодня три мото-часа уже накатал,по максимальной скорости будет понятно завтра.
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Ну и славненько :) А про ограничении мощности просто забыли.
  • 222,8 КБ Просмотры: 705
  • 138,1 КБ Просмотры: 632
Ледакол
Москва-Весьегонск
Поздравляю!
В одну тушку должна лодка пойти около 40 км/час. Отпишись потом о реальной скорости. Интересно. Попробуй отставить мотор на 3-4 дырку. Помедленнее на глис будешь выходить, но немного скорости прибавишь.
grom121
Тула
Солар 310, Казанка.
Ямаха 9,9/15л/с
Надеюсь понятно.
Перед началом обкатки все показания навигатора были сброшены.
Макс.скорость 40,4 км/ч .
Ледакол
Москва-Весьегонск
Надеюсь понятно.
Вот теперь все понятно. Надеюсь, не обиделся? А результат отличный! Рад за тебя.
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Как бы Казанка и Казанка -М две разные лодки, хотя и обе без булей.
На Казанках -щуках- ставили только В8-12 и мелкомоськи.
А вот на Казанке-М -метла- уже вихри и нептуны.
Если их поставить рядом, они как небо и земля!
Казанка-М как раз с буляии))
Ледакол
Москва-Весьегонск
Ты Казанку безбулевую сравниваешь с Казанкой-пионеркой. И то они разные. А Казанка-М (метла) - булевая. И это совсем другая песня.
с494
Сейчас Прогресс 4
Нет, была самая первая Казанка - это пионерка. И потом стали делать Казанку-М - но она тоже была без булей.
А потом появилась Казанка-М с булями. одновременно появилась и Южанка - та, которая как Казанка-М с булями, но у которой днище с выштампованными реданами.
А потом появилась Казанка-М с булями. одновременно появилась и Южанка - та, которая как Казанка-М с булями, но у которой днище штампованное типа с реданами.
158295
с494
Сейчас Прогресс 4
Да, согласен полностью.
Пионерка от Казанки чем отличается в названии? Ты предполагаешь, что были лодки с разными ТТХ и размерами под одним названием?
Или Пионерка это официальное название продукции Казанского завода?
Из двух спорящих один дурак, другой подлец (с)
